Hallo, ich versuche gerade mit Hilfe von http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3008.pdf herauszufinden, wie die RC-Kombination für meine zu steuernde Last auszusehen habt. Ich misstraue meinem herumgerechne - da stimmt was nicht! Triac ist ein BTA40800B (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002263.pdf), der einen ehemaligen Schweißtrafo(nun Lageranwärmgerät) mit 400V und max 25A, steuern soll. Mein RCL-Messgerät sagt zum Trafo: Primär R = 0,3 Ohm Primärwicklung mit Kern, ohne "Last" @120Hz Messfrequenz L=308mH Z=40 Ohm (Falls ich mich mit Z nicht gerade versehe.) Mit Last, sprich sekundär Kurzschlusswindung @ 120Hz: L=71mH Z=18,6 Ohm AN-3008 Seite 12: E = 400V*Wurzel 2 = 565V L= 400V/((2*pi*50)*25A))= 0.05093H = 50,93mH ρ= 0.6, Vpk =1.25*565V= 706,25V Probleme bei Schritt 2: dV/dt = 500V/µs ?? (Tables 4: Electrical Characteristics) ω0=500000000V/S / (1*565V) = 884955,752 C= 1/(884955,752^2*0.05093H) = 2,5071667×10^-11 F ... hmm.. :s Ich weiß nicht, ob ich das richtige dV/dt erwischt hab, und bei dV/dt(P) bin ich mir auch nicht sicher, ob das so richtig ist.. :s Könntet ihr mir bitte bitte helfen?! Vielen Dank und Grüße, Martin
> Könntet ihr mir bitte bitte helfen?! WELCHE Schaltung baust den denn, wo soll der Snubber sitzen ? Die AppNote enthält unterschiedliche Schaltungen. Seite 12 behandelt dU/dt Snubber parallel zum TRIAC beim Abschalten des TRIACS am Ende des Stromflusses durch die Last, wenn der TRIAC wegen Unterschreitung des Haltestroms (in der Rechnung bei 0) plötzlich wieder die Spannung sieht, die auf Grund der Phasenverschiebung zu diesem Zeitpunkt eigentlich netzseitig anliegt. Bei ohm'schen Lasten also 0. Nur bei induktiven (oder den eher unglücklichen kapazitiven) Lasten hat man hier eine Spannung deren schnelle Anstieg dem TRIAC gefährlich werden könnte weil er gleich wieder zündet wegen Überschreitung dU/dt. > E = 400V*Wurzel 2 = 565V E liegt nicht beim Maximum, sondern eher nach 0. > 2. Apply the resonance criterion: Hiermit möchte man verhindern, daß L der Last und C des Snubbers zu einem schönen Schwingkreis wird der die Spannung sogar überhöht. Es gibt bei ohm'schen Lasten einen anderen Moment, wann der TRIAC wegen Überschreitung von dU/dt zünden könnte: Beim Anlegen der Spannung durch Hauptschalter oder einschalten der Sicherung (zufällig im Scheitelpunkt der 230/400V). Das kennt man, wenn man gedimmte Stehlampen beim Einstecken des Netzschalters kurz aufblitzen. Diese Rechnung macht Seite 12 NICHT, die kommt erst unter Static dU/dt Design, Figure 27.
Michael Bertrandt schrieb: > WELCHE Schaltung baust den denn, wo soll der Snubber sitzen ? Beitrag "Phasenanschnittsteuerung IC - TCA785, U2008B welcher ist aktuell?"
Hallo Michael, ich denke, der Schnubber soll parallel zum Triac geschaltet sein. Das Beispiel gibt redet aber doch auch von E= Wurzel 2 * 120 = 170?! Aber, ich habe hier doch eine richtig schöne induktive Last, einen dicken Trafo?! Mir schwant gerade, dass ich "The Snubber with Inductance" falsch verstanden hab.. eben nicht "The Snubber with Inductive Load"... Mist.. :) Ich hätte das App-Note gern auf Deutsch - dann müsste ich mich nur mit dem Snubber beschäftigen.. :s Vielleicht bin ich auch mit den Application-Notes durcheinander gekommen?! Wo finde ich denn in dem Triac-Datenblatt den Maximalen dV/dt Wert? Ich sehe da nur dI/dt.. aus "Figure 8." werd ich nicht so richtig schlau. pfffff.. Das ich mich damit Tage aufhalten könnte, hab ich nicht gedacht.. Grüße, Martin
Auf Seite 2.
okey.. :) Das c bei (dV/dt)c steht dann für Critical? Schrecklich, aber da haperts leider schon.. 10V/µs ist es dann? :s Danke!
Pff, ich gebs gleich auf.. :s Finden sie einen Lösungsweg: Gesucht werden Rs Cs, induktive Last 400V max 25A 0,3Ohm DC , Snubber parallel, nicht induktiv, Dämpfung 0,6 Rs=Rl, (dV/dt)c=10V/µs, zur Verfügung stehende Unterlagen: AN-3008 ..ich brauche einen Kopfschusssmiley..
Michael Bertrandt schrieb: > Es gibt bei ohm'schen Lasten einen anderen Moment, wann der TRIAC wegen > Überschreitung von dU/dt zünden könnte: Beim Anlegen der Spannung durch > Hauptschalter oder einschalten der Sicherung (zufällig im Scheitelpunkt > der 230/400V). Das kennt man, wenn man gedimmte Stehlampen beim > Einstecken des Netzschalters kurz aufblitzen. Diese Rechnung macht Seite > 12 NICHT, die kommt erst unter Static dU/dt Design, Figure 27. Okey.. 27 ist aber für eine hauptsächlich ohmsche Last?! Und Figure 29,30 sind für V = 120Vrms ...
Rechne 1. von Seite 12 mit dem LEERLAUFstrom deines Trafos, denn der Magnetisierungsstrom ist um 90 Grad phasenverschoben (der Laststorm nicht) und 400V für Vrms. Dämpfung 0.6 ist nicht verkehrt und passt zum 800V TRIAC, wobei nur 130V Reserve sind.
*Danke!* Probier ich aus! Ich weiß, ich war geizig, der CTA41-1200BW, ist der nächste Kandidat in der Farnell Liste, kostet aber 12,50 pro Stück anstatt 6,80.. Ich habe schon gelesen, dass man die Spannung 2-3x höher wählt.
Okey, ein Versuch:
Hmm, ist das korrekt?
ist in diesem Fall der mit meinem Multimeter gemessen Leerlaufstrom des Trafos. 199mH scheint mir auch realistisch, wenn man bedenkt, dass mein LCR-Meter mit 120Hz misst, und dabei ca. 305mH anzeigt. Für eine Grafik zu dV/dt ist AN439 von ST auch noch interessant - jedenfalls erklärt es mir das Ganze Thema ein wenig mehr. (http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0073106941/443736/Triac_Comm.pdf) Ich verstehe noch nicht ganz, wie man auf
kommt.. und 5V/µs hab ich nun genommen, weil mir die Werte bei 10V/µs irgendwie nicht passend aussahen.. :s Für kommentare wäre ich Dankbar!!
