Hallo, Ich versuche gerade ein grösseres projekt von einem 644er auf einen 1284 zu portieren. Leider klappt das nicht. Soweit ich bislang gesehen habe, resettet irgendwer permanent den Prozessor. Es sieht so aus, als ob nach dem ersten Interrupt irgendwas schief geht. Wenn ich den 1284p mit dem Binary des 644er lade funktioniert es, wenn ich beim Projekt korrekt den 1284p angebe, übersetzt gcc zwar richtig, aber s.o., Resetschleife ! Hat wer eine Idee ? Sind evtl die Fuses beim 644er ganz anders zu setzen ...
Mario EDUARDO schrieb: > Hat wer eine Idee ? Sind evtl die Fuses beim 644er ganz anders zu setzen > ... Frag mal das Datenblatt danach...
Mario EDUARDO schrieb: > Wenn ich den 1284p mit dem Binary des 644er lade funktioniert es, > wenn ich beim Projekt korrekt den 1284p angebe, übersetzt gcc zwar > richtig, aber s.o., Resetschleife ! Wie groß ist denn das Binary für den 644 und wie groß für den 1284? Mit was für einem Brenner programmierst du die Chips? > Ich versuche gerade ein grösseres projekt Wenn das Programm für den 644 schon auf Kante geht, also nah an 64K, kann es sein, daß das Binary für den 1284 größer als 64K ist. Und dann stellt sich die Frage, ob der Programmer das richtig umsetzt, also die erweiterte Adressierung >64K beherrscht. Die Original-Atmels tun das. Bei irgendwelchen Bananenbrennern wäre ich mir nicht so sicher. Mario EDUARDO schrieb: > Sind evtl die Fuses beim 644er ganz anders zu setzen Nein, die sind gleich. mfg.
Danke für die Tips. Ich habe in der LSS Datei nachgesehen, um die Adressierung zu überprüfen. Dabei bin ich über die Irq Vetcor Tabelle gestolpert. Da waren trotz korrekter Übersetzung einige Vektoren nicht eingetragen. Ich habe die bekannte UART und TWI Library verwendet und scheinbar nicht korrekt an die verwendeten Prozessoren angepaßt. Überdies hatte ich SIGNAL und ISR gemischt verwendet. Alles bereinigt, jetzt geht es. Mario
