Hallo! ich möchte die Strom-Spannungs Kennlinie einer Diode die in einer fertigen Schaltung eingebaut ist vermessen. Das Problem ist, dass die anderen Bauteile der Schaltung das Ergebnis wohl beeinflussen würden. Auslöten und dergleichen ist nicht möglich, da die Diode nackt, ohne Gehäuse auf der Platine montiert ist. Aus einer Messtechnikvorlesung kann ich mich düster erinneren, dass es eine Schaltung mit (mindestens) einem Operationsverstärker gab, womit das möglich ist. Es müsste quasi dafür gesorgt werden, dass genauso viel Strom in die Messschaltung hinein fließt, wie wieder heraus kommt. Ich meine, dass auch eine Konstantstromquelle verwendet wurde (ähnlich zu Vierleitermessung). Das Problem tritt doch sicherlich nicht zum ersten Mal auf, kennt jemand eine Schaltung für diesen Zweck? Vielen Dank im Voraus Maximilian
Um den Strom zu messen, brauchst du einen eingefügten Strommesswiderstand, wenn so was in der Schaltung nicht schon drin ist (der Widerstand einer Kupferleitung ist temperaturabhängig und damit i.A. zu ungenau) wirst du die Schaltung verändern müssen. Nicht-invasive Methoden wie Hallsensoren und Stromwandelzangen ind nicht einfacher. Danach kannst du die 2 Spannungen (am shunt und über die Diode) mit Instrumentenverstärkern messen, z.B. INA117, denen macht es nichts, daß die Spannung an der Diode vermutlich keinen Masebezug hat, und sie liefern Ergebnisse mit Massebezug, also auswertbar mit irgendeiner Auswerteschaltung, beispielsweise einem PC.
multiwing schrieb: > Das Problem tritt doch sicherlich nicht zum ersten Mal auf, kennt jemand > eine Schaltung für diesen Zweck? Nein, ich habe keine vorliegen, aber ich weiss, das so etwas in "In Circuit Testern" verwendet wird, die sind allerdings etwas aus der Mode gekommen, u.a. wegen komplexer Bauteile mit JTAG-Interface. Dabei wird die Schaltung an den Anschlüssen des Bauteils so mit Strom beaufschlagt, dass es praktisch von seiner Beschaltung isoliert wird. Vielleicht findest du mit dem Suchbegriff In Circuit Test was Näheres. Gruss Reinhard
multiwing schrieb: > ich möchte die Strom-Spannungs Kennlinie einer Diode die in einer > fertigen Schaltung eingebaut ist vermessen. Wenn es sich um eine einzelne Messung handelt, ist es das einfachste, die Leiterbahn zu durchtrennen und anschliessend wieder rüberzulöten. Wenn es sich um Serie handelt, sollte man eine passende Brücke auf der Platine vorsehen. Gruss Harald
Hallo, lade dir das Dokument ICTBasicsPart_2V4.ppt von Teradyne herunter, da sind Mess-Schaltungen drin. Gruss Reinhard
Vielen Dank für die Anregungen! Reinhard Kern schrieb: > Dabei wird die Schaltung an den Anschlüssen des Bauteils so mit Strom > beaufschlagt, dass es praktisch von seiner Beschaltung isoliert wird. > Vielleicht findest du mit dem Suchbegriff In Circuit Test was Näheres. Genau so eine Schaltung suche ich! Mein Problem ist tatsächlich identisch mit dem der "In Circuit Tester", diese waren mir noch nicht bekannt. Ich dachte das geht von der Idee ähnlich zu einer Vierleitermessung, aber ich kann nichts derartiges finden. Das Auftrennen war auch mein erster Gedanke, nur die Platine ist in Silikon eingegossen. Bei dem Versuch laufe ich Gefahr die Bonddrähte mit abzureisen, auf der einen Seite liegt ein IC direkt daneben. Es ist alles recht dicht besetzt. Ich möchte diese Schaltung nachbauen, deshalb sind es auch mehrere Bauteile die ich gerne ausmessen würde. Für die letztendliche Auswertung kann ich z.B. eine Messwerterfassungsbox von National Instruments mit Labview nutzen. Viele Grüße Maximilian
multiwing schrieb: > Genau so eine Schaltung suche ich! Link: http://www.teradyne.com/atd/resource/recording/general/ICTBasicsPart_2V4.ppt Die Technik heisst Guarding. Gruss Reinhard
