Hallo, für eine konstante ausgangsspannung von 12V setze ich einen LM2940 ein. da der ausgangsstrom auch 3 bis 5A betragen kann, möchte ich einen mosfet als stromverärker einsetzen um den spannungsregler möglichst wenig zu belasten. der hauptstrom soll als über den mosfet laufen. leider weiß ich nicht genau, wie ich den mosfet zum spannungsregler schalten muß, damit das funktioniert. die eingangsspannung beträgt ca 25V und die Gate-Source-Spannung sollte mindestens 10V betragen. Könnte mir da jemand helfen und evt eine skizze machen?
Dein MOSFET wird dir nicht helfen, denn dein Linearregler ist so oder so ein Energieverschwender. Besorg dir einen fertigen DC-DC Wandler.
Du möchtest also unbedingt Kurzschlussschutz, Strombegrenzung, Übertemperaturschutz, SOA Schutz und Rückstromschutz verlieren, bloss weil du zu geizig bist, einen adäquaten Spannungsregler zu kaufen ? Der hier übrigens ein LM2679 Schaltregler wäre, schon alleine aus Kostengründen, weil Kühlkörper für 65 Watt gross und teuer sind.
Schlegl79 schrieb: > für eine konstante ausgangsspannung von 12V setze ich einen LM2940 ein. > da der ausgangsstrom auch 3 bis 5A betragen kann, möchte ich einen > mosfet als stromverärker einsetzen um den spannungsregler möglichst > wenig zu belasten. der hauptstrom soll als über den mosfet laufen. > leider weiß ich nicht genau, wie ich den mosfet zum spannungsregler > schalten muß, damit das funktioniert. > die eingangsspannung beträgt ca 25V und die Gate-Source-Spannung sollte > mindestens 10V betragen. > > Könnte mir da jemand helfen und evt eine skizze machen? Sowas macht man normalerweise mit Bip.transistoren und auch dann hat man schon ca 3V zusätzliche Verlustspannung. Die Schaltung steht in den besseren Datenblättern. Mit Mosfet hat man wesentlich mehr Verlustspannung. Deshalb macht das keinen Sinn. Gruss Harald
