Hallo, ich habe mir ein Programm zur Hausautomation geschrieben. Nun wäre es allerdings nötig in einem Stromkreis das anliegen von 230v zu prüfen (dort hängt die Lampe). Da ich beim schalten einen Wechselschalter schalte, kann ich über das Schalten keine direkten Rückschlüsse auf den Zustand (an/aus) der Lampe ziehen. Diese Schaltung hier habe ich schon gefunden: http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galvanisch_getrenntes_Abfragen_von_230V_Wechselspannung Ich gehe mal davon aus, dass das die sicherste/einfachste Schaltung für meinen Zweck ist?! Wenn ich einen Dimmer einbaue, müsste ich C2 erhöhen, oder? (möchte nur wissen, ob an oder aus. Dimmer wird extra abgefragt)
Michael N. schrieb: > ich habe mir ein Programm zur Hausautomation geschrieben. Nun wäre es > allerdings nötig in einem Stromkreis das anliegen von 230v zu prüfen Das einfachste wäre ein kleiner Printtrafo. Der bietet dann auch gleich die galvanische Trennung. Gruss Harald
Michael N. schrieb: > keine direkten Rückschlüsse auf den > Zustand (an/aus) der Lampe ziehen. Wie wäre es mit schauen? HELL - Lampe an DUNKEL - Lampe aus
@ Michael N. (garril) >Diese Schaltung hier habe ich schon gefunden: >http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Galva... Brauchbar. >Ich gehe mal davon aus, dass das die sicherste/einfachste Schaltung für >meinen Zweck ist?! Ja. >Wenn ich einen Dimmer einbaue, müsste ich C2 erhöhen, oder? Mach lieber R5 größer, das ist einfacher und kostet keinen Platz. So in Richtung. 20-50k.
Beim Printtrafo bräuchte ich dahinter aber auch erstmal noch elektronik, deshalb tentiere ich aktuell eher zu der Optokoppler-Variante. Später kommen noch mehr Sensoren hinzu, wo das Anliegen der Spannung nicht mehr "sichtbar" ist. Anschauen ist also keine Lösung Danke, dann werde ich die Schaltung wohl einsetzen, wenn niemand gegenargumente bringt :) Gibt es grobe Richtlinien zwecks Abstand der Leitungen auf Lochraster bei der Arbeit mit 230 V? (bzw. besser gesagt wo finde ich da eine kurze Übersicht?)
Dimmer ist recht problematisch. Im Prinzip hast du ein Kondensatornetzteil wie z.B. in http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm beschrieben. C1 ist so ausgelegt, dass er bei 50Hz den erforderlichen Widerstand für die Leuchtdioden hat. Der Dimmer erzeugt hochfrequente Anteile - die Sache lässt sich nur mehr mit Spice berechnen.
> Wenn ich einen Dimmer einbaue, müsste ich C2 erhöhen, oder? (möchte nur > wissen, ob an oder aus. Dimmer wird extra abgefragt) Nein. Die rapide ansteigende Spannung an der Last wenn der Dimmer einschaltet führt zu einem hohen Spitzenstrom in C2 und damit auch der LED, man sollte dann eher R1, R2 vergrössern. Erst bei weniger als "halb" nimmt die effektive Spannung ab, bei "viertel" z.B. auf 0.7. Ich würde R4 auf 47k erhöhen, dann reicht dem Optokoppler ein geringerer Strom, und aus 22nF sogar 10nF machen. Er schaltet natürlich den Ausgang nur durch, wenn der Dimmer in der 1/100 Sekunde Halbwelle ein ist.
