Welche Werte sind in etw typisch für einen IC mit tristate? also low high High-Impedanz? (wäre nett wenn ihr dazu auch eine quelle hättet, hab dazu leider nichts gefunden)
Joachim schrieb: > Welche Werte sind in etw typisch für einen IC mit tristate? Typische Werte gibt es nicht, die speziellen stehen im Datenblatt - bei einem PIC z.B. gilt für I/O-Pins im Input Mode ca +- 1 µA. Aber bei einem TTL-IC ist das natürlich ganz anders, bei 74LS245 sind es 20 und -200 µA. Das ist also das 200fache - nix mit typisch. Gruss Reinhard
Joachim schrieb: > (wäre nett wenn ihr dazu auch eine quelle hättet, hab dazu leider nichts > gefunden) Die Datenblätter der Hersteller sind immer eine gute Quelle
Ich dachte aber mehr an den Widerstand des Pins also von Pin auf Masse bzw Vcc. Sind CL = output load capacitance in pF; und RL im IC oder ist es eine zusätzliche Beschaltung? http://www.learn-c.com/74ls245.pdf S.12 Könnte mann das das DUT nicht als Widerstand zwischen VCC und Vo auffassen?
Hannes schrieb: > Ich dachte aber mehr an den Widerstand des Pins also von Pin auf Masse > bzw Vcc. Da kommt nun das Ohmsche Gesetz zum Tragen, wird Zeit dass du dich mal damit beschäftigst, wenn du unbedingt einen Widerstand wissen willst. Ausgangswiderstand = Ausgangsspannung durch Ausgangsstrom. Allerdings sind das keine (linearen) ohmschen Widerstände, daher geben die Hersteller i.d.R. die max. Leckströme an. RL und CL sind normalerweise Lastwiderstand bzw. Kapazität - ganz andere Baustelle. Und typische Werte für ein IC ganz allgemein gibts da auch nicht. Gruss Reinhard
