Hallo Gibt es eine Möglichkeit die bekannten Ebay Module etwas zu pimpen. Als Eingang habe ich ca 32V und als Ausgang ca 27V bei 1.5A. Leider lötet sich der LM2596 fast von selbst aus ( bei 1.5A). Hift es wenn ich die Kondensatoren austausche oder einen LM2576HV einlöte. Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Mini Platine zu Pimpen. ;-) Der ist von der Beschaltung gleich. Der LM2576HV hat nur eine Schaltfrequenz von 52Khz der LM2596 von 150Khz. Am allerbesten wäre wenn ich die Eingangspannung auf ca 42V erhöhen könnte. Der Ausgang muss keine sonderlich schöne Spannung liefern. Es werden damit nur 2 Blei Batterien geladen. Gruß Christoph
bringt leider nicht so viel. Auserdem wird auch die Spule recht warm. Ich vermute das die Kondis am Ein und Ausgang nicht die Besten sind. Wie auch bei einem Preis von etwas mehr als 2€.
Christoph B. schrieb: > Auserdem wird auch die Spule recht warm. > Ich vermute das die Kondis am Ein und Ausgang nicht die Besten sind. Da das zwei verschiedene Dinge sind: Werden die Kondensatoren auch warm?
nicht wirklich. Ich würde gerne die 35V Kondis gegen welche mit 63V tauschen und den LM2596 gegen den LM2576HV und so die Eingangs Spannungsfestigkeit erhöhen. Einzig die niedriege Schaltfrequenz macht mir sorgen.
Hallo Christoph, warum willst du auf Teufel komm raus eine Totgeburt reanimieren und fast alle Bauteile wechseln? Es ist doch wesentlich entspannter, das Ganze selber so aufzubauen, das es passt. Nimm vernünftige low ESR Elkos mit entsprechender Spannungsfestigkeit, eine Shottkydiode, mit entsprechender Strom- und Spannungsfestigkeit, eine Induktivität mit etwas Luft nach oben bei der Strombelastbarkeit und der LM bekommt einen kleinen Kühlkörper und alles ist gut. Kostet dann 4 statt 2 €, aber es funktioniert nicht nur von 12 bis Mittag, sondern länger als manches Kaufprodukt. Die LM 2576 sind sehr stresslos und pflegeeicht. Ich habe ein paar adj als Konstantstromquellen für Power-LEDs missbraucht und die 5V Typen für IC-Stromversorgungen hergenommen. Echtes Plug & Play! ;-)))
