Hallo Fans, also, ich weiß, dass das so nicht ohne weiteres durch Glaskugeldiagnose lösbar ist, aber ich hoffe jmd kennt das Problem oder hat Zugang zu einer Datenbank des Herstellers und gibt mir einfach einen Tip. Phänomen: Toshiba 42XV635 friet ab & an (ca. 5x / Woche) ein, reagiert dann nicht emhr auf die FB, puffert die Befhele aber irgendwo, da er sie dann nach 15s auf einmal alle nacheinander abarbeitet und weider bedienbar ist. Auftreten nicht systematisch, scheinbar willkürlich. Versorgung abstecken, Reset auf Werkseinstellungen & neue FW waren erfolglos. Also, Tips, Ideen oder "Hinweis aus der genannten Quelle"? Es nervt schlichtweg & ich mache ansonsten bald Sondermüll für Nordafrika draus. Danke, Klaus.
Klaus R. schrieb: > ohne weiteres durch Glaskugeldiagnose > lösbar ist Nö. Was für Quellen laufen denn am Fernseher? Sind das externe HDMI Quellen, oder analoge? Hat es damit überhaupt was zu tun? Sind da noch andere IR Quellen, die den TV evtl. durcheinanderbringen? Wie äussert sich denn dein Händler?
Es geht um den TV an sich, nicht um externe Geräte, die sind aus. Abstecken? Kann aber eigentlich nicht sein, da die seit eh & je da dran sind. Andere IR Quellen gibt es nicht und wie gesagt, er empfängt alles brav weiter, nur macht er nix - und dann wird plötzlich alles aus dem Puffer "abgearbeitet". Händler wird sich kaum äußern, da ausserhalb der Garantie und von Toshiba kriegt man nur die Standardsülze zu hören... Danke schonmal fürs durchlesen :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > Es geht um den TV an sich Du guckst aber sicher nicht nur den dunklen Schirm an. Also - was für Programmquellen benutzt du? Und hast du schon mal andere (externe) Quellen dran gehabt/ausprobiert, wie z.B. einen PVR oder DVD Player? Passiert das auch, wenn du in der Menüsteuerung bist oder nur, während das Ding Fernsehprogramme zeigt?
Es passiert immer, egal welche Quelle & egal welche Funktion - mit "TV an sich" meinte ich Fernsehprogramm über DVB-C (Kabel BW ohne CI+). Wobei es sein könnte, dass er ein Problem mit dem EPG hat, denn meistens (aber das kommt auch am häufigsten) friert er nach Senderwechsel ein, wenn er die Sendungsinfos unten einblendet...Programm an sich läuft aber sauber in Bild & Ton. Klaus.
Hab jetzt mal ein bisschen nach dem Gerät geguhgelt, und das scheint eine ziemliche Baustelle zu sein - schaltet sich einfach aus, Ton verzerrt, HDMI Signale mit 'Motion Blur', usw. Unter anderem auch Probleme mit der Fernbedienung, da scheint öfter mal der Geber kaputt zu gehen. Vllt. könnte es bei dir sein, das die Tasten 'kleben'? Es scheint zwei Firmware Versionen aus 2009 zu geben und eine von 2010. Die neueste ist dann wohl die hier: http://www.dl.toshiba.com/tsb-tv/NA/GB/EN/42XV635D.html Welche ist denn bei dir drauf?
Hallo, och, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden bzw. es gibt keine im alltag auffälligen Nachteile. Zumal das "damals" auch eher ein günstiges Gerät war. Bei mir: FW40 2.1.51.2 vom 1.7.09 Wenn der "Geber" defekt wäre wärs a) ja ein Segen des Himmels, weil einfach zu reparieren und b) durch meine benutzte Harmony natürlich auch an anderen Geräten auffällig. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Bei mir: FW40 2.1.51.2 vom 1.7.09 Dann solltest du wirklich mal die neue FW von Toshi probieren, den Link habe ich dir ja gepostet. Soweit ich verstanden habe, solltest du einen USB Stick leermachen, mit FAT16 formatieren und den FW Ordner und eine FW Datei raufkopieren. Dann TV anschalten und den USB Stick stecken. Klaus R. schrieb: > Zumal das "damals" auch eher ein günstiges > Gerät war. Alles ist relativ. Mein 32" Nordmende aus Tschechien hat null Macken, ist seit 2 Jahren im Einsatz und hat 260 Euro gekostet. :-P Allerdings isser nur HD-ready, aber das ist mir wurscht.
...jau, ich probier das morgen mal aus mit der neuen FW - Danke! Klaus.
...nur zur Doku: Um den Clone Modus aufzurufen und Ihre Senderliste zu sichern, gehen Sie bitte wie folgt vor: Stecken Sie einen auf FAT32 vorbereiteten USB-Stick in den ersten USB-Anschluss ein Es erscheint das Mediaplayer Menü. Drücken Sie EXIT um das Menü zu verlassen Drücken Sie nun die MUTE-Taste (STUMM, durchgestrichener Lautsprecher) auf Ihrer Fernbedienung (Einblendung "Ton aus") Drücken UND HALTEN Sie nun die MUTE-Taste auf Ihrer Fernbedienung fest. Drücken Sie ZUSÄTZLICH die Taste PROGRAMM RUNTER an Ihrem Fernseher (Einblendung: Clone Menü - TV TO USB). Drücken Sie OK. Der Kopiervorgang startet. Ist die Programmierung abgeschlossen, entfernen Sie den USB-Stick. Die Senderliste kopieren Sie auf den TV zurück mit der gleichen Vorgehensweise, außer das Sie die Option "USB TO TV" auswählen.
