Hi Leute, hab wiedermal n kleines Problem. Mein Rechner, mit dem ich 85% meiner Musik abspiele, musste aufgerüstet werden. Neues Mainboard und dazu gehörige Hardware mit allem Pi Pa Po... Nun ist mir aufgefallen, das die Musik, die vorher mit alter Hard/Software deutlich lauter und druckvoller war, deutlich an Dynamik verloren hat. Wundert mich, da man ja davon ausgehen sollte, das die Hardware genormt sein sollte. Software bin ich alle Einstellungsmöglichkeiten durch...da komm ich auch nicht weiter. Ich sags mal so lapidar....Wenn das VU-Meter meines alten Tapes damals bis +6 db ausgeschlagen hat, komm ich jetzt nurnoch auf -10 bis -7 db. Wenn ich jetzt via Software alles "hoch drehe", hab ich fürchterliche Verzerrungen, was mich darauf schließen lässt, das die Hardware an ihre grenzen gelangt.... Nun ist die Frage, woran liegts? Ich muss dazu sagen, die zusätzliche PCI-Soundkarte ist die selbe geblieben. Sowohl mit dem OnBoard-Sound als auch mit der Soundkarte tritt das Phänomen auf. Treiber und Betriebssystem sind gleich...einzige Änderung...ich bin von 32 auf 64 Bit-System umgestiegen. Ich hab mir jetzt mal nen 1KHz-Sinus-MP3-File besorgt, mal durchlaufen lassen, und mit nem Ozzi das Line-Out begutachtet... +/-1,5Vss ohne weitere Last. VU-Meter schlägt dort auch auf volle +6 db aus. Bei den normalen MP3s fehlen aber gute 10-15 db. Hat wer nen Tipp? Weil irgendwie trete ich grad auf der Stelle. MFG Andy
Verschoben durch User
Du solltest nicht so Hardware-affin bleiben. Nimm dir ein echtes Musikinstrument, z.B. eine Flöte und übe damit. Du wirst dich wundern, wie toll handgemachte Musik klingt. Man kann damit auch seine Mitmenschen beeindrucken, falls du diese noch hast.
das ist aber nun nicht wirklich eine Antwort für ihn -wenngleich ich Dir zustimme. MP3 Musik verdribt aufgrund der Eingestaltigkeit des Oberwellenspektrums unwiederbringlich das Gehör! Ist erwiesen! Zum Problem: Irgendwo im Window sound mapper scheint das nicht zu passen, da ja der Pegel korrekt zu sein scheint. Normalerweise ist der line Pegel +/- 0,45V laut Norm zur Vollaussteuerung. Beschreibe nochmal, wo du was misst. Tape?
Das VU-Meter dient eigentlich nur der Unterstützung des subjektieven Empfindens. :) Gemessen hab ich via Ozzi direkt am Line-Out. Also die -+0,45V sagen mir jetzt erstmal garnix. Hab ich bisher in garkeinem Bezog gehört. Die +-0,755V an 600 Ohm = 0 db entsprechen wohl dem +-1,55V = +6 db wenn man dem Wiki glauben darf. http://de.wikipedia.org/wiki/Audiopegel Wenn dem wirklich so ist, und das VU-Meter aus dem 70er Jahre Retro-Tape noch einigermaßen vernünftig misst, sollte das ja passen. 0,775V bei 0 db kommt ungefähr hin... @ Haiden, entweder du gibst Sachdienliche Hinweise, oder lässt es besser gleich ganz bleiben! MFG Andy
Ja klar, sachdienlicher Hinweis: Newman Andy schrieb: > subjektiev Subjektiv wird ohne "ie" geschrieben.
Newman Andy schrieb: > Sachdienliche Hinweise Und sachdienlich ist ein Adjektiv und wird demnach kleingeschrieben.
Kannst du dich nicht mal trollen? Geh in den Buddelkasten oder Frösche fangen, aber nerf hier nicht rum!
Newman Andy schrieb: > nerf Nerv kommt von Nerven, also "Nerv...", wenn du den Imperativ meinst. Armes Deutschland.
Kann hier mal bitte nen Mod eingreifen, und den Müll von Haiden bitte löschen?
Warum sollte ein Moderator den Versuch, korrekte Rechtschreibung zu vermitteln, löschen? Anstatt dich mit Dynamik zu beschäftigen, solltest du dir erst mal deine Muttersprache einverleiben. Dann sehen wir weiter. Es ist zum Kotzen, dieses Deutsch lesen zu müssen.
Warum antwortet ihr ihm überhaupt? Ich hatte um eine Beschreibung gebete, waswo wann gemessen wird. Dzugehören auch die Pegl in den Audioanzeigen in Windows. sobald da Infos darliegen, schreibe ich was dazu.
von Haiden schrieb: > Warum sollte ein Moderator den Versuch, korrekte Rechtschreibung zu > vermitteln, löschen? Anstatt dich mit Dynamik zu beschäftigen, solltest > du dir erst mal deine Muttersprache einverleiben. Dann sehen wir weiter. > Es ist zum Kotzen, dieses Deutsch lesen zu müssen. Wenn du schon so ein Korinthenkacker bist, dann sei auch Dir gesagt, das man "Dir" in der direkten Anrede groß schreibt. Man sollte nicht mit Steinen werfen... Von da her sollst du an deinem Auswurf ersticken!!! @ Musikus. Unter Windows hab ich nen Vollausschlag. Nebenbei bemerkt....Ich kann auch nicht Hellsehen. Wäre schön, wenn man nächstes Mal ne Info bekommt, was alles gewünscht wird, bzw. was Du unter "alles" verstehst.
Newman Andy schrieb: > dann sei auch Dir gesagt, das Das "das" bitte mit Doppel-S! Ich pflege Leute, die sich erkennbar Mühe in deutscher Rechtschreibung geben, durchaus mit "Du", Dir" et cetera mit grossem Buchstaben anzusprechen.
Zur ursprünglichen Fragestellung: Viele Soundkartentreiber bieten die Möglichkeit die Wiedergabe zu "verbessern", ähnlich wie es im Rundfunk gemacht wird, Stichwort "Optimod" und Dynamikkompressor. Könnte sein, das so ein tolles Feature bei dir aktiv ist. Sollte sich aber in jedem Falle abschalten lassen. mfG vom ingo
Hallo Ingo, Danke, das du Dir wenigstens die Zeit nimmst. Alle zusätzlichen Modi wurden aber zum genauem messen deaktiviert. Hab zwar gute 30 Min. gebraucht, um alle zu finden, bin mir aber sicher, alles abgeschaltet zu haben. MFG Andy
Newman Andy schrieb: > Nun ist mir aufgefallen, das die Musik, die vorher mit alter > Hard/Software deutlich lauter und druckvoller war, deutlich an Dynamik > verloren hat. Was jetzt? War die Musik vorher lauter und druckvoller, oder hatte sie mehr Dynamik? Die zwei Angaben widersprechen sich. Es ist so wie Ingo es schreibt: die Dynamik wird im Rundfunk (und auf Tonträgern) komprimiert, damit sie lauter und druckvoller wirkt. Newman Andy schrieb: > Alle zusätzlichen Modi wurden aber zum genauem messen deaktiviert. Hab > zwar gute 30 Min. gebraucht, um alle zu finden, bin mir aber sicher, > alles abgeschaltet zu haben. Kann es sein, dass auf dem alten System diverse Klangverschlimmbersserungen aktiv waren und jetzt nicht mehr? Gruß John
Hallo John, ja, da hab ich mich falsch ausgedrückt....die Musik war vorher lauter und druckvoller. >Kann es sein, dass auf dem alten System diverse >Klangverschlimmbersserungen aktiv waren ....? Das schon, da jeder anders empfindet. Aber dabei wurden ausschließlich die Möglichkeiten des Players genutzt, und diese hab ich jetzt auch angewendet... MFG Andy
Newman Andy schrieb: > Wenn du schon so ein Korinthenkacker bist, dann sei auch Dir gesagt, das > man "Dir" in der direkten Anrede groß schreibt. Seit der Rechtschreibreform von 1996 nicht mehr. Nachträglich wurde diese Regel in eine Kann-Bestimmung für Briefe umgeändert, die dort die Großschreibung noch gestattet, aber Kleinschreibung ist in jedem Falle korrekt. Ansonsten: wenn du andere Leute in den Buddelkasten verweisen willst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Diskussion immer weiter vom Thema abdriftet. Nein, ich lösch' da jetzt nichts raus, sonst würde ich am Ende wohl den ganzen Thread löschen.
@ Jörg, ich hab nach der alten Regel gelernt, und diese behalte ich bei! >Ansonsten: wenn du andere Leute in den Buddelkasten verweisen willst, >dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Diskussion immer weiter >vom Thema abdriftet. Diese Aufforderung kamm erst, nachdem DREI nicht zum Thema gehörende Trollpostings geschrieben wurden! >...sonst würde ich am Ende wohl den ganzen Thread löschen. Im Prinzip kannst du das machen, weil sich den Scheiß hier echt keiner mehr ansehen kann! Schade das Haiden damals nicht mein Lehrer war. Ich würde täglich 12 STD körperliche Gewalt gegen Ihn ausüben!
Newman Andy schrieb: > Ich würde täglich 12 STD körperliche Gewalt gegen Ihn ausüben! <nitpicking> "Ihn" wird kleingeschrieben, und was "STD" sein sollen, wirst Du uns vielleicht auch irgendwann mitteilen müssen. Stunden können es nicht sein. </nitpicking> Ansonsten ist dieses Forum keine Plattform für Gewaltandrohungen.
Kommt, macht zu den Dreck hier....Hat keinen Sinn!
Und du wunderst dich, dass der Thread abdriftet. Manche provozierens einfach,.
John Bauer schrieb: > Klangverschlimmbersserungen aktiv waren und jetzt nicht mehr? http://de.wikipedia.org/wiki/Equalizer Wenn "das Blech" das gleiche blieb kann nur die SW od. die diversen Einstellungen schuld sein. Gegenproben mit ...?
Irgendwann hat es mir mit einem Update einen neuen Treiber für die Soundkarte eingespielt. Es klang schrecklich. Nach langem suchen hab ich in dem Treiberpaket die Ursache gefunden. Da konnte man verschiedene Raumanordnungen mit unterschiedlichen Laufzeiten einstellen. Und es war irgend so ein Raum mit starken Nachhall eingestellt.
Newman Andy schrieb: > @ Jörg, ich hab nach der alten Regel gelernt, und diese behalte ich bei! Kannst du ja tun, aber du darfst dann nicht anderen Fehler unterstellen, die gar keine sind.
hast du vielleicht "normale" stereo-lautsprecher an eine surround-karte angeschlossen und den x.1 modus nicht deaktiviert? das war zumindest bei mir mal das problem...
