Hallo! Ich habe noch eine kaputte Auto-Endstufe hier und wollte mir daraus nun einen Klangregler bauen, wie er auch in der Endstufe war (Low-/High-Pass-Regler), um damit das Eingangssignal einer anderen Endstufe auf meine Lautsprecher abzustimmen. Zuerst dachte ich, ich baue einfach den kompletten Klangregler-Teil der Platine aus, allerdings kann ich nicht ganz nachvollziehen wo der Klangregler aufhört und der Verstärker selbst beginnt. An den Eingängen sind insg. 6 ICs (4558c) und einige Kondensatoren und Widerstände. Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan für mein Vorhaben? (möglichst mit diesen ICs) Die Endstufe war eine Jackson AX 420, hat vielleicht jemand davon einen Schaltplan, dann könnte ich die Schaltung nachvollziehen... Danke im Voraus
elv.de schaltplan http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=33999 HiFi-Stereo-Klangeinstellbaustein, Komplettbausatz Artikel-Nr.: 68-01 78 06 Hochwertiger Klangeinstellbaustein mit hervorragenden technischen Daten. Der Aufbau ist schnell und einfach durchführbar. Abmessungen (B x H x T): 70 x 25 x 70 mm. sofort versandfertig EUR 11,95*
dolf schrieb: > schaltplan http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_tbs_schaltungen/Klangeinstellbaustein.pdf
12345 schrieb: > ICs (4558c) Hat vielleicht jemand von euch einen Schaltplan für mein > Vorhaben? (möglichst mit diesen ICs) LoFi-Schaltungen mit uralten Doppel-741 muss man sich heutzutage wirklich nicht mehr antun. Gruss Harald
Der RC1458 wäre ein Doppel-741, der 4558 ist schon ein kleines bischen besser, aber schon richtig, es lohnt eigentlich nicht, ihn auszulöten, das geht erst ab 4570/4580 los.
Zuerstmal Danke für die Antworten... Ausgelötet sind sie schon :D Hat nicht vielleicht doch jemand einen Schaltplan mit dem 4558? Habe nämlich nicht wirklich lust nur wegen dem TL084 eine Bestellung zu machen. Oder weiß jemand wo genau der Ausgang liegt, dann könnte ich die Schaltung vielleicht ja sogar so beibehalten... Gruß
Hallo! Ich habe mittlerweile aus einer anderen Endstufe, bei der genau diese Schaltung auf einer Extra-Platine aufgebaut war, diese Klangregler Platine ausgebaut. Sie funktioniert auch soweit in der Endstufe ohne Probleme. Ich will diese Platine jetzt aber ausserhalb der Endstufe betreiben und benötige dafür eine Stromversorgung. Das Problem ist, dass ich dafür +15V und -15V benötige. Wie kann ich eine solche Spannung möglichst einfach erzeugen? Danke! Gruß
12345 schrieb: > dass ich dafür > +15V und -15V benötige. Wie kann ich eine solche Spannung möglichst > einfach erzeugen? Mit 2 15V Batterien Mit 2 galvanisch getrennten 15V Netzteilen Mit einem +-15V Netzteil
Hi! Danke für die schnelle Antwort! Zwei 15V Batterien geht für mich nicht... Wie baue ich ein +-15V Netzteil? Gruß
wenns so einfach wäre, würde ich hier nicht fragen :P Ist es möglich die +-15V aus 20V Gleichspannung zu erzeugen?
12345 schrieb: > wenns so einfach wäre, würde ich hier nicht fragen :P > Ist es möglich die +-15V aus 20V Gleichspannung zu erzeugen? Ja, aber: Wenn Du solche Fragen stellst, nicht fuer Dich. fonsana
Könntest du mir dann vielleicht versuchen zu helfen? Ich bin erst 17 und habe daher noch nicht so viel Erfahrung... Außerdem habe ich bisher noch nie eine negative Spannung gebraucht. Wie ich das ganze mit einem Transformator mit Mittelanzapfung mache, weiß ich auch. Wie aber mit 20V Gleichsspannung? Gruß
Wenn man 20V ungeregelt zur Verfügung hat, nimmt man ein 12V-Regler-IC und eine Schaltungsvariante, die mit einpoliger 12V-Spannung auskommt. Nahezu alle für +- Versorgung ausgelegte Schaltungen lassen sich für einpolige Versorgung modifizieren. Dazu müsste man halt die Schaltung der Platine sehen.
