Unerwartetes Syntheseergebnis (??)
OP #3017679
mein "Problem" ist, dass mir Quartus bei der Synthese meines AES-Designs
etwas völlig kontraintuitives, wie mein Dozent zu sagen pflegt, liefert.
Ein Codeschnipsel:
function SubstitutionBox(input: in std_logic_vector(7 downto 0))
    return std_logic_vector is
    variable temp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    case input is
      when x"00" => temp := x"63";
      when x"01" => temp := x"7c";
      when x"02" => temp := x"77";
      when x"03" => temp := x"7b";
      when x"04" => temp := x"f2";
      when x"fd" => temp := x"54";
      when x"fe" => temp := x"bb";
      when x"ff" => temp := x"16";
      when others => null;
    end case;
    return temp;
end function SubstitutionBox;
24
  process(CLK,RES_N) is
25
    type sub_state_type is (idle, sub1, sub2, sub3);
26
    variable sub_state : sub_state_type;
27
    variable work : matrix_128bit;
28
  begin
29
    if RES_N = '0' then
30
      sub_state := idle;
31
      BUSY <= '0';
32
    elsif rising_edge(CLK) then
33
      case sub_state is
34
        when idle =>
35
          if ENA = '1' then
36
            work := DATA_IN;
37
            --BUSY <= '1';
38
            work(0) := SubstituteVector(work(0));
39
            work(1) := SubstituteVector(work(1));
40
            work(2) := SubstituteVector(work(2));
41
            work(3) := SubstituteVector(work(3));
42
43
            DATA_OUT <= work;
44
45
            --sub_state := sub1;
46
          end if;
47
--        when sub1 =>
48
--          work(1) := SubstituteVector(work(1));
49
--          sub_state := sub2;
50
--        when sub2 =>
51
--          work(2) := SubstituteVector(work(2));
52
--          sub_state := sub3;
53
--        when sub3 =>
54
--          work(3) := SubstituteVector(work(3));
55
--          DATA_OUT <= work;
56
--          BUSY <= '0';
57
--          sub_state := idle;
58
--      end case;
59
    end if;
60
 end process;
Oben meine Implementierung der AES S-Box mit 256 Einträgen, unten die
Anwendung. Parallel auf 16 Byte. (matrix_128bit == 4 x vector_32bit == 4
x slv8)
Nun müsste mir Quartus doch eigentlich 16 mal eine riesige logische
Lookuptable auf den FPGA ballern. Ich habe auch in meiner Referenz zu
einer AES Implementierung in VHDL gelesen, dass allein der vollparallele
Substitutionsschritt so ca. 25000LE einnimmt.
Jetzt bin ich aber schwer verwundert, denn mein Gesamtdesign liegt bei
schlappen 4988LE mit 734 Registern. Wenn ich im Syntheseergebnis etwas
nachforsche, sehe ich, dass Quartus mir für jede Funktion
SubstitutionBox ein "sync ram" angelegt hat. Müsste dieser aber nicht
M4K Blöcke belegen? Denn deren Verbrauch liegt bei 0.
Man erkennt auch, dass der untere Teil ein schlampiger Automat ist.
Eigentlich hatte ich die 4 Substitutionen auf 4 Takte verteilt, weil ich
mir dachte, dann brauch ich parallel nur 4 mal die S-Box um Logik zu
sparen. Aber es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich aufteile oder
nicht - im Gegenteil, so brauche ich ca 150 Register weniger.
Alles in allem verstehe ich es nicht ganz. Es läuft auf der Hardware,
ist aber irgendwie winzig klein. Kann mir jemand was dazu sagen?
OP #3018069
Schlumpf schrieb:
> Ich kann grad nicht erkennen, wie du auf die 16 kommst..
> Ich sehe "nur" eine Umsetzung von 8 Bit auf 8 Bit in deiner
> "Substituion", welche dann 4 mal verwendet wird.
Entschuldige, ich habe das schlampig beschrieben. Die Funktion
SubstituteVector setzt einen Vector von 4 8-bit SLV um. Da diese 4 mal
dort drin steht, komme ich insgesamt auf 16 Substitutionen.
Klaus: Genau dort hab ich herausgefunden, dass mein Design voller
SYNC_RAMs ist, aber das ist keine Erklärung zu meinem "Problem".
Mich verwundert viel mehr, dass es zwischen den beiden Versionen des
Automaten (der aktuellen und der auskommentierten) kaum einen
Unterschied im Logikverbrauch gibt, obwohl es gerade vollparallel und
vorher halb sequentiell war.
Auch verbrauche ich keinerlei Speichermöglichkeiten obwohl ich die
ganzen besagten SYNC_RAMs drin habe - das ist, was mich am meisten
"stört".
Gruß :-)
Gast #3018111
aehm, ich verstehe das vlt. falsch, aber in deiner function machst du
aus deinem 8-bit Eingangsvektor einen anderen 8-bit Ausgangsvektor. Wenn
die Synthese das jetzt mit RAM in der LUT (bei Xilinx heisst das
'distributed RAM') aufbaut, dann passiert folgendes:
* 16bit Ausgangsvektor passen in eine LUT (bei 4fach LUT)
* -> 16 LUTs koennen ein Bit des Ausgangsvektors abspeichern
* --> 16x8 LUTs speichern alle 256x8 Bit ab
* ---> dahinter noch 8 mal einen 16:1 Multiplexer (einer pro Bit)
Du kommst 'pro Funktionsaufruf' also auf 128 (=16x8) LUTs sowie die paar
LUTs fuer den 16:1 Mux. Und den baust du in deinem Code oben 4 mal ein.
Macht also 512 LUTs plus die Muxerei...
Gast #3018119
Ah verstehe.. hätte ich aber auch selber draufkommen können, dass die
Funktionsnamen ja nicht identisch sind.
Nun, ich denke mal, dass die Synthese da über Distributed Memories was
zusammengebastelt hat. Und die gehen zu Lasten der LUTs und nicht der
Memory-Blöcke.
Und anhand deiner Beschreibung würde ich behaupten, dass die Synthes in
beiden Fällen eine "Vollparallele" Umsetzung macht.
In dem einen Fall eben alles in einem State und in dem auskommentierten
eben eine parallele Struktur, bei der halt einzelne Pfade bei
unterschiedlichen Bedingungen "arbeiten".. aber parralel bleibt die
Struktur dennoch.. so oder so.
OP #3018170
Ah okay, es kommt etwas Licht ins Dunkel :-)
@berndl: Habe die Rechnung leider nicht abschließend verstanden, da ich
schon nicht ganz weiß, worauf du dich mit einem 16bit Vektor beziehst,
aber ich verstehe so die Grundaussage in etwa.
@Schlumpf: Wie gesagt, ich habe mir vorgestellt, dass es weniger
verbraucht, wenn ich 4 große Substitutionsboxen habe und die rundenweise
vermuxe, als gleich 16 zu bauen - aber da ist das Synthesetool wohl
anderer Meinung.
Komisch finde ich es dennoch - ich habe mit diesem AES-Prozessor an
einer englischsprachigen Masterthesis zur gleichen Thematik Maß
genommen. Dort wurde das komplette 16-schrittige Verfahren für eine AES
Blockgröße von 128bit in ca. 43000LEs one-way (also nur Verschlüsselung
allein) realisiert. Daher habe ich so eine gewisse Grundskepsis, wenn
ich für das Gleiche gerade nur ein Zehntel der Logik brauche. Es ist für
mich auch gerade schwierig in Hardware 3x128 std_logics von außen zu
steuern / zu lesen.
Ich arbeite übrigens auf einem Altera Cyclone II.
Aber gut, ich danke erst mal allen für die Tipps; wenn noch jemand gute
Ideen dazu hat nur zu :-) Ich werde das Design die Woche nochmal an der
Uni durch Precision jagen und mal schauen, was das im Komplettsystem
daraus macht.
Falls es dort große Erkenntnisse gibt, melde ich mich nochmal.
Gruß ;-)
Gast #3018197
> anderer Meinung.
Wenn du das Rundenweise willst, dann musst du das auch so beschreiben.
Also deinen Eingangsvektor über einen Mux an deine Substitutionsbox in
Abhängigkeit des Zustands der FSM schalten. Und ebenso den
Ausgangsvektor.
Die Synthese ist da nicht anderer Meinung, sondern sie synthetisiert
das, was du beschrieben hast. Es ist eher so, dass dein Code nicht das
repräsentiert, was du gerne hättest ;-)
Gast #3018207
also, du gehst mit einem 8-Bit breiten Vektor in deine function,
lieferst also '256 Adressen' und erwartest '256 Datenvektoren zur
Auswahl, jeweils 8-Bit breit'.
Eine LUT kann als RAM/ROM 16 Bit abspeichern (bei LUT mit 4 Adressbits,
bei einem Spartan6 mit 6 Adr-Bits eben 64 Bit). 16 LUTs (4-fach) koennen
also alle 256 Bits fuer einen deiner 8 Ausgangsvektoren speichern (dein
Returnwert ist ja ein slv 7:0). Also koennen in 16x8 LUTs alle deine
Ausgangsdaten abgespeichert werden.
Diese 16x8 LUTs musst du jetzt mit acht 16:1 Multiplexern verarbeiten um
das gewuenschte Ergebnis zu bekommen. Jetzt haengt diese Mux-Logik halt
davon ab, was so ein Logic-Element kann: Wenn ein LE einen 4:1 Mux
realisieren kann, dann sind das halt vier 4:1 Muxe gefolgt von einem
weiteren 4:1 Mux pro Ausgangsbit, also dann (4+1)x8 LEs fuer die Muxerei
pro Instanz. Bei 2:1 Mux pro LE halt dann (8+4+2+1)x8 LEs pro Instanz.
Ein Problem in deiner Beschreibung verursacht auch noch einen uebel
hohen Fan-Out deiner Addresse (4 von den 8 Bit des Eingangsvektors): Die
16x8 LUTs, die deine Ausgangsdaten (pro Instanz) speichern, muessen von
4 Adressbits gesteuert werden. Also ein Fan-Out von 128 fuer 4 Bits
deines Eingansvektors. Und dafuer wird es sicherlich noch zusaetzliche
Buffer/Route-through LEs brauchen. Ist dann aber auch eine Frage der
gewuenschten Taktfrequenz...
Gast #3018227
Wieso? Die Funktion oben wird 4 mal aufgerufen. Nur der Parameter ist
jeweils unterschiedlich. Und wenn das im gleichen Takt 4 mal aufgerufen
wird, dann wird das auch 4 mal eingebaut
> Memory-Blöcke.
So wie's oben steht (4 Aufrufe der Funktion in einem Takt) geht es nur
entweder mit 4x distributed RAM oder auch z.B. mit 2x Dual Port embedded
RAM (BRAM bei Xilinx). Wenn es zeitlich entzerrt wird, dann ginge auch
jeweils 1 Instanz mit distributed RAM oder embedded RAM. Was sich mit
embedded RAM entspannen wuerde waere das Fan-Out Problem. Aber das
entscheidet das Synthesetool halt so oder so, eben auch abhaengig von
den Timing-Anforderungen...
Gast #3018244
> anderer Meinung.
Ausgangsvektor.
Funktionsname : SubstitutionBox
Aufgerufene Funktion : SubstituteVector
FSM ruft SubstituteVector 4 mal auf und SubstituteVector ruft
SubstitutionBox vier mal auf.. und genau das war nicht klar.
Irgendwie graut´s mir, wenn ich "Funktionsaufruf" bei snthetisierbarem
VHDL lese oder sogar selber schreibe gg
Gast #3018264
ups, das hatte ich uebersehen...
dito!
OP #3018816
Für den Seelenfrieden ;-)
type vector_32bit is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
type matrix_128bit is array (0 to 3) of vector_32bit;
function SubstituteVector(data : in vector_32bit) return vector_32bit is
    variable temp : vector_32bit;
  begin
    for i in 0 to 3 loop
      temp(i) := SubstitutionBox(data(i));
    end loop;
    return temp;
  end function;
Ich gebe euch Recht, dass die beiden Dinge gefehlt haben - aber Schlumpf
hat natürlich auch Recht, das war ein Test ;-P
PS: Danke für die ausführliche Erklärung berndl :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3019144
Und Schleifen und Variablen ohne Not...   :-o
Hier darf/muss/soll ganz offensichtlich ein Softie Hardware
beschreiben.
Es wäre allemal klarer und "VHDL-mäßiger", wenn diese Elemente einfach
als Komponente implementiert und händisch verdrahtet werden würden.
Lokkup-Tabellen werden nicht  als "riesige Logik" ausgeführt, sondern am
besten als RAM (sogar die "kleine" LUT4 oder LUT6 im FPGA ist ein 16x1
oder 64x1 RAM). Und solche Elemente können dann (wie schon ausführlich
erläutert) eben auch als RAM parallelgeschaltet und als größeres RAM
verwendet werden. Nur dann, wenn die Synthese meint, die LUT könnte
einfacher kombinatorisch ausgeführt werden, dann wird Kombinatorik draus
(z.B. wenn im RAM ein Zusammenhang zwischen Adressen und Daten erkennbar
ist).
Nur interessehabler: Was pflegt denn der Dozent ausserdem noch zu tun?
OP #3020131
Schlumpf schrieb:
> Denke auch nicht, dass Lothar das abwertend gemeint hat
In meinem akademischen Umfeld ists ne schwere Beledigung; da der Lothar
gerade da vermutlich aber nicht herkommt, sehe ichs ihm wie gesagt nach.
Wenn ich aber als "Softie" gelte, so frage ich mich, was noch
hardwareorientierteres man studieren/lernen könnte, um in euren Augen
"richtiges" VHDL zu schreiben. Stumpfe Ausbildung zum VHDL-Coder? ;-)
Auch frage ich mich, was gegen Schleifen spricht. "Verdrahte mal
händisch" die Transponierung eines beliebig großen Matrix-Datentyps.
Entweder so viele Zeilen wie die Matrix Plätze hat oder 3 Zeilen mit 2
Schleifen. Dass die Schleife nur vom Compiler aufgerollt wird ist mir
auch klar. Die ist doch nur n Mittel, das Übersichtlichkeit und Faulheit
unterstützt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3020450
Ich meine "Softie" nicht abwertend, aber man sieht sofort, ob eine
sequenzielle Programmier-Denkweise hinter einer Hardwarebeschreibung
steckt, oder eben eine parallele Schaltungs-Denkweise.
Ich wusste leider nicht, dass deine Füsse (und die deiner Kollegen) so
lang sind. Sonst wäre ich dir sicher nicht draufgetreten...   :-o
Vielleicht beruhigt es dich, wenn ich dir sage, dass unsere "Softies"
(ich setz das jetzt besser mal in Hochkommas)  ähnlich neckische
Begriffe für Hardwareentwickler haben. Siehst du: man lernt nie aus.
Weder ich noch du...
Zurück zur Sache:
Du kannst in VHDL hinschreiben was du willst, nur mutiert ein
(geschachtelter) Funktionsaufruf wegen seiner Unscheinbarkeit einfach
eher zu einem nicht handhabbaren Logikmonster. Wenn dir das bewusst ist,
dann bitte: nur zu.
Gegen eine Schleife spricht z.B. dass mit so einer Schleife kein
embeddedRam oder Blockram gebaut und angesprochen werden kann, weil in
einem echten Ram eben nicht auf alle Speicherzellen gleichzeitig
zugegriffen werden kann.
Und: technische Informatiker sind "Softies". Wie ist bei deinem Studium
das Verhältnis Hardware (=Schaltungstechnik) zu Software/Systemtechnik?
OP #3020483
Entschuldige, wenn ich vorhin etwas ruppig reagiert habe; war noch wegen
etwas anderem ultragenervt und hab das nicht richtig schubladisiert.
Zu deinem Schleifenargument: Ich kann mir spontan ehrlich gesagt auch
keinen RAM vorstellen, den man in einer Schleife baut. Ich würde in
meiner jugendlichen Naivität sogar glauben, dass das eine mit dem
anderen kaum etwas zu tun hat (?)
Zum Verhältnis: Schwer zu sagen, da vieles in meinem Wahlbereich weder
dem einen noch dem anderen zuordenbar ist. (z.B.
Halbleitertechnik&Photovoltaik, ich bin eine bunte Mischung) Ansonsten
ists relativ ausgewogen, ich hab mit Software eigentlich nicht arg viel
am Hut. 2 Semester Programmieren muss jeder durch ..aber sonst ist
eigentlich recht technisch. TI selbst ist natürlich Systemtechnik.
