Forum: PC Hard- und Software DVI-D zu VGA konverter auf was achten ?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Ich habe ein Adapter Geschenkt bekommen von Mini Display Port auf DVI-D.
(aktive)
Nur habe ich bei DVI-D KEIN Analog mehr,Also ist Kein VGA so einfach
möglich.
Jetzt meine Frage wie komme ich am Besten von DVI auf VGA (max 1680 x
1050)
Ich habe Welche für 21€ bis zu 140€ Gesehen auf was muss ich Achten das
es auch geht ?
DANKE
: Verschoben durch Admin
von Dirk (Gast)
Die günstigeren können meist die Auflösung nicht verändern oder machen
pauschal nur 1080(i/p). Werden kleinere Auflösungen oder Up-/Downscaling
nicht explizit angeboten, ist genauere Recherche angesagt.
von martin (Gast)
Nen DP auf VGA-Adapter bekommt man fertig so ab 15€. Tuts auch.
Am sinnvollsten mit einem DisplayPort-zu-VGA-Adapter, ohne den Um- und
Irrweg über DVI.
http://www.amazon.de/DELOCK-Adapter-DP-St-VGA-Bu-black/dp/B004OXY1YU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359302709&sr=8-1
hmmm
Den Link habe ich auch schon Begutachtet muss ich nur noch Sehen ob der
auch Aktive ist was unumgänglich ist.
DANKE schon mal
Ach der ja Richtig ne ich hatte schon den Hersteller Angeschrieben ob
der aktive sei bekam aber Leider die Antwort nein ist er nicht.
Na ich suche mal weiter.
Auf der Seite steht
> Chipsatz: PS8121E-QFN
http://www.paradetech.com/products/displayport-to-hdmidvi-level-translator/ps8121e-dp-to-hdmidvi-level-shifter/
Das bedeutet, daß das Ding aktiv ist und sich für die Aufgabe eignen
sollte.
Vielleicht hat derjenige, der bei Delock Deine Anfrage beantwortet hat,
sie auch einfach nicht verstanden? Leichte Schwächen beim verständlichen
Formulieren von Fragen muss man Dir nämlich schon attestieren, da wäre
so etwas dann auch kein Wunder.
Nur mal so am Rande gefragt, warum willst Du einen Monitor ausgerechnet
per VGA anschließen? Hat der etwa keinen vernünftigen Signaleingang?
von Frank K. (fchk)
> Hallo
> (aktive)
> möglich.
Dieser Adapter macht aus einem digitalen DisplayPort Signal ein Dual
Link DVI Signal. Das brauchst Du nur, wenn Du einen Monitor mit DVI und
einer Auflösung größer als 1920*1200 anschließen willst. Bis 1920*1200
reicht ein einfacher Kabeladapter, denn DisplayPort beherrscht auch die
DVI Signalcodierung. Je nach Kabel wird entsprechend umgeschaltet.
Für VGA ist dieser Adapter ungeeignet! Du brauchst ein MDP auf VGA
Kabel. Dieses Kabel schaltet den DisplayPort auf Analog um und enthält
selber auch keine Elektronik.
Also verschenke Deinen MDP-DVI Adapter weiter, Du wirst ihn nicht
brauchen können.
fchk
Ist ganz einfach bei der 7870 gibt es NUR 1x DVI-D /1x DVI-I /1x HDMI
/2X Display Port.
Das Problem ist das bei MEHR wie 2 Gleichzeitigen Gebrauchen Monitoren
es ein aktiver SEIN MUSS. und ich NUR ein TFT mit DVI habe die andren 2
sind VGA wobei ich NUR einmal VGA von DVI nehmen kann sonst bekomme ich
kein bild mehr.
Ich habe NUR gefragt ob dieser Aktive sei und mit AMDs eyefinity geht.
Beide Aussagen sind so nicht korrekt. Es gibt Graphikkarten mit
"bilingualen" Display-Port-Anschlüssen, und ausschließlich an denen
funktionieren passive Adapter, denn die Graphikkarte erzeugt dann direkt
ein DVI/HDMI-Signal. Das aber ist nicht Bestandteil der
DisplayPort-Spezifikation, sondern Interpretation der
Graphikkartenhersteller.
Der "aktive" Adapter wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein Adapter
auf Dual-Link-DVI sein, sondern nur einer, der so einen aktiven
Pegelanpasser enthält wie das Paradetech-Teil, das Delock merkwürdiger-
(oder eher irrtümlicher-) weise in seinem DisplayPort-zu-VGA-Adapter
verbaut haben will.
Mit so einem aktiven Adapter aber sollte sich eindeutig das Problem des
Threadstarters lösen lassen, seine alten VGA-Monitor-Schätzchen als
Zweit- und Drittmonitore an seiner Graphikkarte zu betreiben.
von martin (Gast)
Also den DeLock-Adapter hab ich und der funktioniert an einer stupiden
Intelgrafikkarte ohne Probleme.
Ich habe den HDPSDVIEYE (so steht es auf der hülle)
Und von Dual war auch NIE die Rede.
Du meinst mit dem Link von oben?
Dann schreibe ich mal Danke für die schnelle Hilfe.
Hallo
Ich muss mich noch mal melden an den adapter von oben ist kein rankommen
geht der http://www.delock.de/produkte/N_65439/merkmale.html genau so ?
• Chipsatz: LT 8711
Für die die Jetzt er mit Lesen/oder auch nicht es Geht um ein 3ten TFT
der mit AMDs Eyefinity laufen soll.
Von von Displayport auf VGA schalten soll.
DANKE
Was lässt Dich zweifeln?
Weil Ich nicht Genau weis wie sie Funktionieren den überall Steht was
anders. Ich habe bis jetzt noch KEIN Laden gesehen wo es dabei steht.
Ob wohl das ja der hohe Punkt sein sollte das die es können.
den es gibt sie im großen Preis Bereichen von paar euro bis hin zu 300€
und mehr.
Den die für 5-9€ sind nur analog und sehen Genau so aus wie die für 20€.
werden aber nicht erkannt funktionen also nur ohne AMDs Eyefinity was
mir nicht hilft.
Das Ding hier hat einen Audioausgang. Denk' doch mal nach, wie das
Audiosignal da erzeugt werden soll -- das geht nur mit aktiver
Elektronik, denn DP enthält kein analoges Audiosignal.
Und wozu sollte ein passiver Adapter (also ein Adapter ohne
Elektronik) einen Chipsatz enthalten?
Oh man ja Stimmt jetzt wo du es sagts. (Weg guckt)
OK DANKE DIR
So habe es Gekauft und heute ist es Gekommen und was soll ich Sagen Geht
nicht so Recht.
Habe zur Wahl DVI + VGA oder DVI + Displayport oder VGA+ Displayport
aber alle drei gleichzeitig geht nicht, sonst kommt mir Windows mit kann
nicht gespeichert werden.
Soll das heißen es gehen immer nur 2 Signale und keine drei
verschiedenen ?
DANKE
Das dürfte dann wohl nichts mit dem Adapter, sondern mit Deiner
Graphikkarte bzw. dem verwendeten Treiber zu tun haben.
Treiber gibt es jeden Monat ein neuen wäre also schwer zusagen.
Würde es Laufen wenn ich 2 dieser adapter Displayports verwende für VGA?
Da ich diese Graphikkarte nicht kenne, kann ich das nicht sagen. Sofern
diese Graphikkarte prinzipiell in der Lage ist, drei Monitore
gleichzeitig anzusteuern, sollte das funktionieren, aber dann sollte
auch Dein bisheriger Mischbetrieb (VGA + DVI + VGA_via_DP)
funktionieren.
Ah ok verstehe die (2048MB PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ /
http://img.dooyoo.de/DE_DE/orig/2/2/6/3/2/2263288.jpg )
Ist für 6 oder 7 TFTs Gebaut, wie auch immer das gehen soll.
Zur Wahl habe ich DVI-I DVI HDMI +2x mini Dispayport.
Hilft dir das ?
> Hilft dir das ?
Nicht weiter, als daß damit bereits Deine jetzigen Versuche
funktionieren sollten. An den "vollständigen" DVI-Anschluss hast Du
deinen ersten VGA-Monitor mit einem VGA-Adapter gehängt, Deinen
DVI-Monitor hast Du an den "unvollständigen" DVI-Anschluss gehängt und
Deinen zweiten VGA-Monitor hast Du mit dem aktiven Adapter an einen der
Display-Port-Anschlüsse angeschlossen.
Das sollte so schon funktionieren. Was sagt denn der
Graphikkartenhersteller bzw. sein "Support" dazu?
Als ich das letzte mal was Gefragt hatte, hat es 5 tage gedauert bis die
Antwort kahm (bin sehr ungeduldig) die war aber auch nicht der Hit.
Ich wohle erst mal hier fragen.
Ich starte mal mein Notfall XP und versuche es (anderer Treiber)
Hilft das auch nicht dann Frage ich mal an (oh übers Wochenende und auch
noch in englisch super :- (
ALSO danke dir (wieder) für deine Hilfe.
SO Windows XP und BIOS ist genau das gleiche es werden immer nur 2
verwendet aber 3 erkannt.
Primar sind wohl DVI-I und Displayport.
Dann kommt jetzt mein überfall auf den Support (wenn die Seite dann mal
geladen hat. Ist schon zu 60% da (die haben wohl ein 56k modem noch)
So bald ich eine Antwort bekomme melde ich mich noch mal.
OK dann eben nicht MIST.
Dear David,
       To have ATI Eyefinity work, you need Windows Vista/7 OS, and
Display Port monitor. If you are using any dongle on DVI or VGA
monitors, the dongle needs to be an active one, a passive dongle does
not work. Here you can check the certified dongle,
http://support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-dongles.aspx.
       Eyefinity supports these mentioned mode here,
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/gpu50-ati-eyefinity-display-groups.aspx.
       Here you can check some Eyefinity FAQ,
http://www.amd.com/us/products/technologies/amd-eyefinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx
Es gibt kein hier in Deutschland zukaufen und Paypal ist nicht in der
Lage es umzurechnen.
Na mal Fragen ob ich es zurück geben kann.
So etwas hast Du.
Das ist also nicht Dein Problem.
Das Problem dürfte sein, daß das ganze nicht mit XP funktioniert,
sondern "Vista" oder neuer voraussetzt.
Ich habe es mit XP sp3 und 7 SP1 versucht.
WIR ich und der vom Englischen Support suchen Grade nach ein BIOS Update
für die Karte.(Nachtrag es gibt Kein neues)
Er sagt er würde es Testen aber er hat den Adapter nicht da.
Ich solle mir ein oben aus der liste aus suchen (die es hier nicht gibt)
und kaufen damit geht es sicher.
Und was soll ich jetzt machen?
Dann beantworte ich mirs halt selber !
Man kaufe sich zu dem:
(https://www.jacob-computer.de/delock-65439-artnr-1521063.html)
Noch ein:
http://www.reichelt.de/Monitor-Adapter/DELOCK-65130/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=91409;GROUPID=4826;artnr=DELOCK+65130
Kein so tolles teil aber geht mit kleinen TFTs.
Und habe vollen erfolg!
http://www.imageb anana.com/view/q3vg7kuo/14032013760.jpg
Anzumerken ist bei der 7870 noch:
http://www.image  banana.com/view/tepk81fd/Unbenannt.png
Die links wurden durch ein Leerzeichen getrennt da sie sonst als spam
bewertet werden SUPER!
Danke fürs lesen.
