Hi, ich will einen Dampfgarer über ein Relais plus Relaissockel schalten, also die Zuleitung (1phasig/ 230V) des Dampfgarer schalten. Dieses will ich mit diesem Relais: http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-61-6-12V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3293&ARTICLE=62793&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& und diesem Sockel (Seite 10, Sockel 95.85.3) http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C300%252FS40DE.pdf;SID=12T-sqs38AAAIAABVz7ZE561543e51ac03d6a37808637c59ad9ae erschlagen. Absichern will ich mit 16A auch wenn evtl. 10 reichen würden.... Das Relais kann 16A, die Frage die ich habe ist ob der Sockel, wenn man Ihn bei den Anschlüssen brückt, auch für 16A reicht? Dort steht ja "* Bei einem Dauerstrom >10 A, sind die Anschlüsse 11-21, 14-24, 12-22 zu brücken." Was würdet ihr machen?
Kein Relais nehmen, sondern etwas mit "gescheiten" Kontakten. Warum nimmst du nicht ein Schütz? http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/schalt-und-meldegeraete/installationsschuetze/259.htm Das Problem ist ja schon der Übergangswiderstand Sockel-Relais, und wenn ich die kleinen Anschlüsse der Relais anschaue, würde ich sagen, das ist gleich durchgebrannt bei einem Dampfgarer....
welche Leistung hat denn der Dampfgarer? Auf den Sockel würde ich auch verzichten, warum überhaupt der Sockel? Das Relais ist ok.
Es sollte schon Bistabil und 12 Volt sein. Es sollte halt nur der Gampfgarer vom Netz genommen werden (Standby sparen) wenn man Ihn länger nicht braucht. (In der Woche ist das bei uns z.B. der Fall) Am WE rennt der dann viel, daher bistabil, um nicht die ganze Zeit mehrer Relais anzuhaben... Der Dampfgarer wird so circa 2-2.5 kW haben, also mindestens 8,7A. Wir haben ihn noch nicht gekauft.... Grüße Alex!
Alex schrieb: > Standby sparen macht es denn sinn ohne die Standby Leistung zu wissen? du bist schon bei über 10€ Materialkosten. Hast du mal gerechnet ob sich das überhaupt lohnt? Das klingt mir nach "Wir müssen sparen, egal was es kostet"
Alex schrieb: > Es sollte halt nur der Gampfgarer vom Netz genommen werden (Standby > sparen) wenn man Ihn länger nicht braucht. Wozu braucht ein Dampfgarer Standby? Ist das Ding nicht einfach aus, wenn es nicht an ist, also wenn es nicht gerade am Dampfgaren ist?
Ne der Dampfgarer hat noch so nen LCD Display in der Front... Der Standbye ist ca. 2-5 Watt. Bei solchen Sachen guckt man ja nicht nur auf das Geld ;-)
Alex schrieb: > Der Standbye ist ca. 2-5 Watt. Gemessen mit einem richtigen* Messgerät, geschätzt oder Herstellerangabe? Verkauft werden darf so etwas heutzutage eigentlich nicht mehr. *) Sogenannte "Energiekostenmessgeräte" können sehr unterschiedliche Vorstellungen von Genauigkeit haben, gerade wenn es um Leistungen < 10 Watt geht. Hier liefert das KD-302 mit die besten Ergebnisse, wie mehrere Tests belegen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Verkauft werden darf so etwas heutzutage eigentlich nicht mehr. doch darf es. Wenn es zur Funktion notwendig ist. Wenn also ein Einschalt-Timer an dem Gerät ist, dann darf es mehr strom verbrauchen.
Es gibt auch schaltbare Zwischenstecker zu kaufen, die bis 16A belastbar sind. Allerdings muss man sie logischerweise "von Hand" schalten ... (ungünstig bei Einbau-Geräten) Wie soll das bistabile Relais denn angesteuert werden? Da es nur eine Spule hat, muss es durch Umpolen der Spulen-Spannung umgeschaltet werden. Und diese 12V müssen auch erzeugt werden ... Vielleicht wäre die Verwendung eines 230V-Stromstoss-Relais einfacher (gibt's auch bei der Versandfirma).
Analoger schrieb: > Es gibt auch schaltbare Zwischenstecker zu kaufen, die bis 16A belastbar > sind. Allerdings muss man sie logischerweise "von Hand" schalten ... ...und muss dann jedesmal die Uhr neu stellen, wenn einem die ständig blinkende Anzeige nervt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > ...und muss dann jedesmal die Uhr neu stellen, wenn einem die ständig > blinkende Anzeige nervt. Wahrscheinlich; aber da der TO mit seinem Relais "die Zuleitung des Dampfgarers" schalten will, kommt es dabei auf das Gleiche heraus ...
