hallo, als fast laie ... hab nachrichtentechnik gelernt ... aber alles verlernt .... und nie als elektroniker gearbeitet habe ich eine frage zu diesen neuen led lampen ..... wie wird die spannung (leds brauchen 5 v ??) runter transferiert .... und spart man da echt strom oder verbrät man den wie bei einem dimmer oder trafo in einer lampe mit halogenbirnen also diese kleinen ihr wisst wo 12v gefragt sind ?? ich bedanke mich im vorraus für eure antworten und bitte euch schreibt das iwie ohne viel chinesisch ;-) DANKE
Verschoben durch User
robert f. schrieb: > spart man da echt strom oder verbrät man den wie bei einem dimmer > oder trafo in einer warum sollte ein Trafo oder Dimmer Strom verbraten? Die Fehlen einfach die Grundlagen. Schau dir die Stromaufnahme einer LED lampe und die einer normale Lampe an dann kannst du dir selber ausrechnen ob du dabei strom sparst.
Die Leds werden in Serie geschaltet. Oft haben diese Lampen Kondensator-netzteile und der Strom wird geregelt. Strom sparen können die auch, weil ein viel größerer Teil der Energie in Licht umgesetzt wird, als bei der Glühlampe. Die produzieren hauptsächlich Wärme. Eine weisse Led hat einen Spannungsabfall von etwa 3,5 V. Bei 5V ohne Vorwiderstand geht die kaputt.
robert f. schrieb: > wie wird die spannung (leds brauchen 5 v ??) runter transferiert .... > > und spart man da echt strom oder verbrät man den wie bei einem dimmer > > oder trafo in einer lampe mit halogenbirn Nein, da wird (fast) nichts verbraten, im einfachsten Fall wird das mit einem Kondensatornetzteil gemacht. Auch bei Halogenlampen wird duch einen Dimmer oder Trafo (fast) nichts verbraten, wie kommst du darauf???
danke leute .... wie ich drauf komm??? hab ee geschrieben ich bin fast laie !!! aber danke für die prompten antworten . hat mir geholfen das prinzip zu verstehen also is auch meine frage damit beantwortet . @ peter gast II , du warst echt hilfreich loooool 'LAIE verstehst du das wort ???? ee klar das mir grundlagen fehlen ... sämtliche !!! da ich ja laie bin ;-) aber danke auch dir für deine zeit :-)
robert f. schrieb: > ee klar das mir grundlagen fehlen ... sämtliche !!! Ja, inklusive jeglicher Kenntnisse, einen Text auch nur annähernd leserlich zu gestalten. Umgangsformen auch.
