Hallo Leute, habe mir einige günstige Bluetooth-Module von eBay angeschafft. z.B. sowas hier: http://www.ebay.de/itm/NEU-Wireless-Serial-4-Pin-Bluetooth-RF-Serial-Board-Transceiver-Module-RS232-/230900530271?_trksid=p5197.m1998&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D17%26meid%3D5170614762987032234%26pid%3D100017%26prg%3D1006%26rk%3D4%26sd%3D290716067864%26 Die sind als SMD-Board ausgeführt und mit 3,3 Volt vom Hersteller angegeben. Oft werden die gleich auf einem Trägerboard verkauft, dann allerdings mit 3,6-6 Volt Spannungsangabe. Gut, dann muss ja wohl ein Spannungswandler auf dem Trägerboard sein. Aber ich kann da nichts finden. Da ist ein SOT23 Ding drauf, welches sich aber als 662K (Microprocessor Reset IC) entpuppte. Sonst nur Hühnerfutter. Sieht man auch auf dem Bild. Und die Dinger sind auch einseitig. Also warum sind die dann bis 6 Volt angegeben? Wird das irgendwie unsauber über Dioden runtergeregelt? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > finden. Da ist ein SOT23 Ding drauf, welches sich aber als 662K > (Microprocessor Reset IC) entpuppte. Sonst nur Hühnerfutter. Sieht man > auch auf dem Bild. Und die Dinger sind auch einseitig. > Also warum sind die dann bis 6 Volt angegeben? Wird das irgendwie > unsauber über Dioden runtergeregelt? Google sagt da aber dass dieser 662K ein 3,3V Voltage Regulator ist. Google mal mit: 662k regulator
Ich denke, dass der 662K ein Längsregler ist.
Albert M. schrieb: > Google sagt da aber dass dieser 662K ein 3,3V Voltage Regulator ist. > Oder? Hm bei mir hat Google direkt das Datenblatt zum G670 ausgespuckt und dort findet man die Angabe zum Top-Marking 662K: G670H330TD5B G670H330TD5Bf 3.30 Push-Pull RESET 662K http://www.datasheetarchive.com/G670H330TD5B-datasheet.html Aber womöglich gibts das Marking doppelt? Kann aber nichts weiter zu finden.
Schon alleine die Platzierung des Bauteils auf der LP und die Kondensatoren drumrum "schreien" danach, dass es ein Längsregler ist
Schlumpf schrieb: > Schon alleine die Platzierung des Bauteils auf der LP und die > Kondensatoren drumrum "schreien" danach, dass es ein Längsregler ist Das ist mir klar. Und ich wollte nachsehen welcher da verbaut ist und so bin ich erst darauf gekommen. Weil ich 662K Gegooglet habe und da keinen Regler finden konnte. Nur den Reset IC. Eventuell einfach ein falsches Marking?
Schau Dir mal das Bild hier an: http://de.aliexpress.com/item/100pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/610196835.html
Albert M. schrieb: > Schau Dir mal das Bild hier an: > http://de.aliexpress.com/item/100pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/610196835.html DANKE! Das erklärt so einiges. Oder auch nicht. Zumindest ist es nun sicher dass es sich um einen Längsregler handelt. Ich hatte schon Angst die missbrauchen den Reset IC irgendwie als Spannungsregler. Aber warum gibt es einen Code für 2 Bauteile? Sollten die nicht eindeutig sein? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Aber warum gibt es einen Code für 2 Bauteile? Sollten die nicht > eindeutig sein? Wenn der Code eindeutig sein sollte über alle Bauteile aller Hersteller, dann wäre die Anzahl der möglichen Bauteile aber schnell erschöpft.. vorallem, wenn der Code nur ein paar Stellen hat.
