Hallo, ich möchte 30 Spalten und 10 Zeilen multiplexen. Aktuell habe ich nur die Schaltung für die Spalten und ein großes Problem: Wenn ich die vier 74HC595 befülle sieht die Zeile erstmal gut aus. Sobald ich mich aber in der nähe bewege, fängt die Zeile das flackern an und die LEDn gehen sogar teilweiße kurz aus... Befüllen lasse ich die 4 kaskadierten Register über eine fertige lib aus dem Netz. Nach jeder Befüllung habe ich jetzt auch erstmal ein paar sekunden warten lassen. Aber selbst dann habe ich noch das gleiche Problem. Liegt es also evtl an den Leitungen vom 74HC595 zu den LEDn? So ein Problem hatte ich noch nie..Weiß gerade nicht weiter
Zeig doch mal den Schaltplan! Was meinst du mit nähern?
OE und MR sind beschaltet. MR dauerhaft auf 5V und OE wird über Software angesteuert Schaltplan muss ich erste entwerfen, dann lade ich ihn hoch ;) Glaube aber nicht an einen Fehler im Schaltplan Die Register befüllen sich richtig. Selbst wenn sie schon befüllt sind und ich mich dann im Umkreis von ca. einem halben Meter bewege (z.B. schnell die Hand in Richtung Schaltung bewege, ohne etwas zu berühren oder so wackeln) flackern die LEDn (hängen direkt am Schieberegister) und sobald ich mich nicht mehr bewege, gehen sie wieder so an (also der Inhalt der Register bleibt gleich) edit: Ich verstehe die Welt nicht mehr...Eben geht es wieder (ohne etwas verändert zu haben). Habe bei mir aber häufig Phänomene wie nur einpolig angeschlossene LEDn, die leuchten. Glaube ich sollte hier mal irgendwelche Störeinflüsse messen....
Michael N. schrieb: > OE wird über Software angesteuert dann halt n softwarefehler. miss halt einfach mal an OE... Michael N. schrieb: > Glaube ich sollte hier mal > irgendwelche Störeinflüsse messen.... ich glaub, du solltest mal aufn teppich kommen. jederzeit verwett ich meinen kontostand, dass der fehler bei dir liegt und nicht von bösen mystischen einflüssen herrührt.
Also jetzt geht es die meiste Zeit, aber hin und wieder hab ich die "mystische Helligkeitssteuerung". Wenn sich niemand bewegt, ändert sich die Helligkeit nicht. Sobald man nur seine Hand in die Richtung bewegt, wird es dünkler... Ich verlöte das ganze jetzt einfach mal fest. Liegt bestimmt nur an meinen Billigleitungen bei der Testaufbaute
Michael N. schrieb: > Liegt bestimmt nur an meinen Billigleitungen bei der Testaufbaute Ja das kann gut sein.. wenn du Ökostrom beziehst, dann ist der da etwas zickig, was die Leitungsqualität angeht. In deinem Fall brauchst du ordentlichen Atomstrom aus Frankreich.. dann sollten deine Probleme behoben sein. Michael N. schrieb: > OE wird über Software angesteuert Ich denke, da wird der Fehler zu finden sein.
^^ Naja was größeres dürfte es auf jeden fall nicht sein. Sobald ich die Zeilensteuerung habe werde ich nochmal probieren und OE dann fest auf LOW ziehen. Mal schauen wie es dann aussieht. Könnte mir auch vorstellen, dass die Klemmverbindung an OE nicht richtig gut war... Aber trotzdem komisch, dass man dann durch bewegung die Logik (low/high) ändern kann
Michael N. schrieb: > Aber trotzdem komisch, dass man dann durch bewegung die Logik > (low/high) ändern kann überhaupt nicht komisch.
Michael N. schrieb: > Aber trotzdem komisch, dass man dann durch bewegung die Logik > (low/high) ändern kann Du änderst damit nicht die Logik, sondern durch OE schaltest du lediglich den Ausgangstreiber auf Hochhohmig. Und wenn der auf hochhohmig steht, fließt da nur ganz schlecht Strom für die LEDs durch (auch nicht der Atomstrom) und dann bleiben die eben dunkel. Der Interne Zustand deines ICs bleibt aber von OE unbeeindruckt.
Die Funktion von OE ist mir schon klar. Ich frage mich nur, warum die Zustand von OE (wenn die Verbindung wirklich schlecht ist und deshalb OE in der Luft hängt) erst stabil Low ist und dann durch Bewegung in der Nähe kurzzeitig High wird. Komme eigentlich aus einem anderen Gebiet und kann mir dieses Phänomen deshalb nicht erklären
.. aus dem gleichen Grund, warum du guten Radioempfang hast und wenn du in einer bestimmten Ecke im Raum stehst, der Empfang plötzlich schlecht wird.
Schalt halt mal die µC Ausgänge tatsächlich auf Ausgang, so dass du durch die Zuweisung an das PORT Register nicht immer nur die Pullups zu und wegschschaltest. Im übrigen: Schaltplan Programm Photo vom Aufbau Und nein. Hier glaubt keiner an Geister.
