Folgendes Problem: beim Einschalten des Controllers sind immer das BOR-Flag und das POR-Flag gesetzt. Das ist doch nicht normal? Es sollte doch nur das POR-Flag gesetzt sein. ---------------------------------- Aus dem Datenblatt des ATTiny24V Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag This bit is set if a Brown-out Reset occurs. The bit is reset by a Power-on Reset, or by writing a logic zero to the flag. Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag This bit is set if a Power-on Reset occurs. The bit is reset only by writing a logic zero to the flag.
Bei langsam ansteigender Versorgungsspannung vom Controller kann es
sein, dass der POR inkl. Delay bereits abgelaufen ist, aber die
Spannnung noch nicht ausreicht, um den BOD zurückzusetzen. Dann sind
nach Einschalten BEIDE Bits gesetzt.
Erhöhe mal die POR-Delay auf Maximum (per Fuses). Ist das BOD-Bit dann
immer noch gesetzt?
Digitus schrieb: > Erhöhe mal die POR-Delay auf Maximum (per Fuses). Ist das BOD-Bit dann > immer noch gesetzt? Danke für deinen Tipp, das war es :)
