ATmega328P: 3 Timer -> 6 unabhängige PWM Outputs möglich?
OP #3018675
eine kurze Verständnisfrage zum ATmega328P:
Dieser hat 2 8Bit-Timer und einen 16Bit-Timer und gemäss Datenblatt sind
6 PWM Outputs möglich. Nun ist mir beim Einlesen in die PWM
Konfiguration nicht ganz klar geworden, wie "unabhängig" die einzelnen
PWM Out sind.
Ich gehe davon aus
- dass für jeden Timer 2 PWM Outputs über OCnA/B zur Verfügung stehen
- diese zwei Outputs jeweils die gleiche PWM Frequenz haben
- die Einschaltdauer pro Signal separat eingestellt werden kann
- man somit 6 Signale mit unterschiedlichem Duty Cycle ausgeben kann.
Soweit richtig?
Korrekturen?
Gruss!
(Firma: matzetronics) #3018819
hawa mand schrieb:
> Dann könnte man also mit den 6 PWM drei Drehfelder zum Ansteuern von
> BLDC erzeugen, falls man das wollen täte...
So ist es. ATMEL beschreibt das z.B. in der AN AVR447. Sinusansteuerung
eines BLDC mit Sensoren.
Ich benutze dieses Feature in meinem Beitrag zum 2.MC Wettbewerb:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_Wettbewerb
