Hallo, Ich hab einen Gefrierschrank von constructa. Folgendes seltsames Problem: 1. Einschalten des Gerätes. Alles scheint prima zu funktionieren. Kompressor läuft ohne Probleme an. Verdampfer wird warm und Kühlschrank kalt. Solltemperatur wird nach einiger zeit erreicht. Thermostat unterbricht auch und kann auch wieder einschalten. Aber nach einer zeit wird der Gefrierschrank wieder warm und der verdampfer kalt. Der Kompressor läuft! Und das Thermostat arbeitet. Kann ich mir nicht erklären? Kann es sein das der Kompressor nicht richtig arbeitet und trotzdem so friedlich brummt? Aber warum dann erst nach einer gewissen zeit? Hat jemand eine Idee ? Danke im voraus.
Wie alt ist der Kühlschrank und was heißt "er brummt friedlich"? Kannst Du mir den Typ des Verdichters nennen oder mal ein Foto von machen? Ich würd sagen Starthilfeeinrichtung ist defekt. Dann brummt der nur ohne zu drehen und wird nach kurzer Zeit vom Motorschutz abgeschaltet.
Ich tippe dem Kompressor geht das Kühlmittell aus was du verdampfer nennst ist der kühler (äusere wärmetauscher)
Nee kann nicht sein. Ab und an läuft er ja, und dann auch so lange bis er vom Thermostaten (planmäßig) abgeschaltet wird. Das würde nicht funktionieren wenn Kältemittel fehlt.
Nachdem der Verdichter abgeschaltet wird, dauert es eine Weile bis sich der Hochdruck abgebaut hat. Wenn jetzt wieder eingeschaltet wird kann der Motor nicht anlaufen gegen den zu hohen Druck und bleibt einfach stehen. Dabei brummt er eben und wird irgendwann von einem Thermoschalter (Klixon) abgeschalten. Dieser Schalter soll ein Durchbrennen der Wicklung verhindern und setzt sich selbst wieder zurück. Damit dieser Zustand im normalen Betrieb nicht vorkommt, hat das originale Thermostat eine gewisse Hysterese. Ich würde deshalb das Thermostat tauschen.
Ich würd stattdessen lieber erstmal wissen wollen wie lange es nach einem erfolgreichen Lauf (bis zum Abschalten durch das Thermostat) dauert, bis er erneut einschaltet. Weil dieser Druckausgleich dauert nur eine Minute...
Ben _ schrieb: > Wie alt ist der Kühlschrank und was heißt "er brummt friedlich"? > > Kannst Du mir den Typ des Verdichters nennen oder mal ein Foto von > machen? > > Ich würd sagen Starthilfeeinrichtung ist defekt. Dann brummt der nur > ohne zu drehen und wird nach kurzer Zeit vom Motorschutz abgeschaltet. Hi, Der Gefrierschrank ist knapp über 5 Jahre alt. Mit "brummt friedlich" meine ich das er scheinbar normal läuft. Der Knackfrosch löst nie aus. Kann das sein zu wenig Gas im System ist und der Verdichter wenn er warm ist nicht mehr richtig arbeiten kann?
Ben _ schrieb: > Ich würd stattdessen lieber erstmal wissen wollen wie lange es nach > einem erfolgreichen Lauf (bis zum Abschalten durch das Thermostat) > dauert, bis er erneut einschaltet. Weil dieser Druckausgleich dauert nur > eine Minute... Hi, Wenn man das Gerät einschaltet kühlt es erstmal ca. 40 Minuten, bei kleiner stufe geht sogar das Thermostat an. Nach einer Weile schaltet das Thermostat den Kompressor auch wieder an und dieser läuft dann auch. Aber kühlen tut dann nicht mehr. Bye
Woher weißt Du, daß der Kompressor läuft und nicht einfach nur brummt? Kannst Du von dem Ding die Stromaufnahme messen wenn er nicht mehr kühlt? Genauso hoch wie bei Normalbetrieb, wenn er kühlt?
Ich vermute mal, dass zu wenig Kältemittel drin ist. Dann kommt es vor dem Entspannungsventil schon zu Vorverdampfungen und das Ding kann dann einfrieren.
Hi, Ich denke beides: Kompressor oder zu wenig Kühlmittel ist das Todesurteil für den Kühlschrank. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und ein neues Gerät beschaffen. Danke an alle.
Naja mach mal. Wenn Du keine Hilfe willst, bitteschön. Und ich finds unglaublich was sich hier für Experten melden. "Entspannungsventil" ... **kopfschüttel** Im Kühlschrank auch noch.
Ein Kühlschrank hat ein hermetisch geschlossenes System mit sehr wenig Kältemittelinhalt. Normalerweise ist entweder genug Kältemittel drin oder es ist alles raus. Kältemittelmangel gibt es eigentlich nur bei größeren Anlagen, meist sind Verschraubungen oder Schlauchverbindungen die Ursache. Da der Kühlschrank erstmal kühlt, kann es kein Kältemittelmangel sein. Evtl. ist da aber ein mechanisches Problem was sporadisch auftritt, z.B. ein hängendes Ventil (in der Kapsel). Wäre dann trotzdem das Todesurteil für das Gerät. Wenn da "umweltfreundliches Kältemittel" wie R600A drin ist, kannst du das Gerät ja obduzieren und schauen was die Ursache war. Bei einem Kältemittel mit hohem Treibhauspotential rate ich zu einer fachgerechten Entsorgung.
Ben _ schrieb: > Naja mach mal. Wenn Du keine Hilfe willst, bitteschön. > > Und ich finds unglaublich was sich hier für Experten melden. > "Entspannungsventil" ... **kopfschüttel** Im Kühlschrank auch noch. Ich finde es unglaublich, dass du dich mit solchen Erbsen abgibst. ;-) Entspannungsventil, Kapillarror....jo! Gut, schade ist auch, dass der Fragende nicht wirklich auf Deine Fragen antwortet.
