Hallo Liebe Leute Ich würde gerne mein 220 l Aquarium beleuchten mit 5m kalt weis, 5m normales weis dazu noch 3 Meter Blau und 1 Meter Rot habe dazu 3 Steckernetzteile a 5A besorgt Meine frage ist gibt es eine Möglichkeit wenn ich morgens das Licht einschalte das es langsam nach oben fährt bis auf 12v ? Also so eine Art automatischer Soft Start Ich habe überlegt und dachte mir sowas ist vielleicht mit Kondensatoren möglich hat da jemand erfahrung ? Platinen Ätzen bzw. verlöten wäre für mich kein Problem Ich freue mich auf jede hilfreiche Antwort Vielen Dank Grüße Rene
LEDs mit ner Spannungsrampe einzuschalten sieht meist nicht so toll aus. Ich würde einen ATiny (o.Ä.) an nem MOSFET empfehlen, der den Strom per PWM "andimmt".
...die LEDs mit PWM steuern, dazu einen spannungsgest PWM Generator suchen, der dann langsam per RC Glied von 0->100% rampt. Oder es kommen gleich wieder zig "nimm einen uC" Antworten :) Mehrere Netzteile mit jeweils 5A??? Wofür soviel? Klaus.
hmm Ich kenne mich zwar nicht gut aus mit Mosfet und der gleichen aber ich werde mir das ganze mal an schauen Man braucht für 5m ein 5a Netzteil Ich hätte auch ein Schaltnetzteil mit 20a nehmen können war zur der Zeit zu dumm zu Suchen und habe gleich drei 5A gekauft später erst gesehen Grüße Rene
Mein Vorschlag: PWM mit 555 und die Änderungsgeschwindigkeit der Steuerspannung für das Tastverhältnis mit einem Kondensator beschränken. Sollte nach dem Einschalten zu einem langsamen hochdimmen führen. Bei schnellen Ein-/Ausschaltzyklen fängt die Helligkeit evtl. nicht bei 0 an, was aber hier kein Problem darstellen sollte.
Vielen Dank werde ich auch mal googlen PWm 555 Ich bin gerade an dieser Seite gestolpert das müsste auch sowas sein oder ? http://home.berg.net/opering/projekte/8/index.htm
14m LED-Streifen für ein popliges (Entschuldigung ^^) 220 Liter Becken kommt mir jetzt auch arg viel vor - hast du das mal ausprobiert?
Hallo Hmm ob es zuviel ist denke ich eigentlich nicht da mein Becken sehr lang ist Wenn man überlegt das es ca. 10000 Lumen sind und 2 aquarium T5 Röhren ca. 7000 Lumen haben und diese hatte ich vorher drin waren mir eig noch zu dunkel aber wie gesagt das ist ja geschmacksache
Hallo, PWM, ist es gute Ratschläge. Nicht zu vergessen den Eigenschaften der LEDs. LEDs nicht wie gewöhnliche Glühbirne zu verhalten. Einfach gesagt, die Hälfte der Leistung LED ist nicht die Hälfte der Kraft des Lichts. Meine Frau verkauft dieser Art von Dimmer. Und ich bin der Meister-Techniker-Elektroniker(selber habe ich "malawi") und bereit sind, in jedem Projekt zu helfen. Bitte nicht zu behandeln, dies wie "Anzeige" (Shop meine Frau nicht Werbe müssen). Auch so, wenn jemand ein Problem hat, kann ich mit Beleuchtung für Tauben, Fische oder Reptilien helfen. Mein Name ist Peter Olejnik. wie ich kann, dann werde ich Ihnen sagen folgenden Link: http://www.plumladen.com/de/elektronik/softstart-und-softstop-dimmer-modul-fuer-led-detail.html dieses Thema. Ich grüße alle und ich verlasse mich auf die "Problem". Sicherlich werde ich alles hier zu schreiben.
https://www.google.de/search?q=malawi&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mjheVbn3CsGqUu6ggfgL Hmm, What does it mean? malawi? You do better then this, if you write in a andere Langwich ausser Germany hardly translated by google. It sounds grotte badly. :) Why you have the (nice) black rubber kink in top of your Leiterplatte? Like the photo here: http://www.plumladen.com/images/stories/virtuemart/product/automatik_dimmer_led.jpg Do you try to something to hold behind the Berg? Try to find someone, who speak german from Hause out, so he can try to translate in native what you have geschrieben on your Website. :)
Mit dem langsamen hochfahren ist tatsächlich blöd bei LEDs. Die Dinger sind quasi sofort an. Da muss man untenrum gaanz vorsichtig Spannung erhöhen und dann etwas mehr geben. Man wir statt dessen versuchen, den Strom zu regeln. PWM ist deshalb gut, damit die Weissen LEDs auch bei kleinen Heligkeiten weiss bleiben und keinen GrünStich bekommen. Die bekommen ja die ganze Zeit ihren Nennstrom. nur nicht die ganze Zeit. Dimmt man analog, kommt die Teile je nach Hersteller in grünlich gelb daher, werden dann warmweis und erst zum Ende hin, wenn wirklich der maximalstrom fliesst, bekommen die richtiges Weisblau (wenn man denn kaltweisse LEDs bestellt hatte). PWM kann man mitm Controller machen. Sehr elegant - wenn mans kann. http://www.learningelectronics.net/circuits/pwm-modulator.html geht aber eben auch mit normalem LÖtkolben und etwas Sachverstand. NE556 oder Du machst Dir mit einem Doppel-OPV ein Dreieck und gibtst das auf eine einstellbare Gleichspannung, mit der verglichen wird. Der Stephan hatte seinerzeit eine Schaltung hochgeladen. Am unteren OPV am PIN1 könnte man die PWM Pulsfolge abgreifen. Beitrag "Re: RC Empfänger PWM Signal Mosfet Motorregler" Gruß Axelr.
1. Der Thread ist > 2 Jahre alt. 2. Der Piotr "Peter" macht einfach nur schlecht übersetzte Werbung.. wofür auch immer. Der Shop sieht auf jeden Fall lustig aus.
ich fall da prompt drauf rein. War ja klar oder? lach
Aber:
ist nicht schlecht, oder?
Axel R. schrieb: > Aber: >>Do you try to something to hold behind the Berg? > ist nicht schlecht, oder? Komm leider nicht ganz dahinter was du damit sagen möchtest?
