Forum: PC Hard- und Software Excel VBA: Aus welcher Zelle wurde die Funktion gerufen?
von Uhu U. (uhu)
Ich möchte aus einer VBA-Funktion heraus die Hintergrundfarbe derjenigen
Zelle ändern, in der der Funktionsaufruf steht. Wie muß ich diese Zelle
in der Funktion ansprechen?
von Uhu U. (uhu)
Application.ThisCell
von Karl (Gast)
Ob das geht?
Zeichne doch einfach ein Makro auf. Es müsste irgendwas mit Selection
sein.
von Uhu U. (uhu)
Ich weiß nicht, daß das geht: Die Hintergrundfarbe läßt sich nur
konstant, oder mit diesem Monstrum "bedingte Formatierung" einstellen.
Es soll aber von VBA aus passieren.
> Es müsste irgendwas mit Selection sein.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/aa215772%28v=office.11%29.aspx
Wenn das gesamte Rechenblatt neu gerechnet wird, kann so eine Funktion
durch Formeln in vielen Zellen aufgerufen werden - mit der Selection
wirst du das Ziel, diejenige Zelle bedingt einzufärben, aus der der
Funktionsaufruf kommt, nicht erreichen.
Zudem habe ich im Moment nur Excel97 - dort funktioniert der ganze Müll
nicht. Excel ist wirklich zum Abgewöhnen...
von Martin K. (maart)
Warum nimmst du nicht etwas freies unter deinem sonst so hochgelobten
Linux?
Linux war '97 bestimmt auch noch nicht so weit wie heute.
> Linux?
Das ist ganz sicher ein ganz doll hilfreicher Hinweis.
OpenOffice/LibreOffice ist sicher eine Alternative zu Excel, allerdings
ist die Dokumentation noch schlechter.
von Zellbezug (Gast)
von Uhu U. (uhu)
> Linux?
Weil ich ein altes Rechenblatt mit Druck-Layout habe, das von OO leider
völlig verhunzt wird.
Im Übrigen gibts OO auch für Windows und sonstwas, worauf Java läuft -
hat also mit Linux nicht die Bohne zu tun.
Martin Kreiner schrieb im Beitrag #3020911:
> Nebenbei war es für den Vogel auch wieder mal passend, einfach die
> Information, dass er eine uralte Version benutzt, ganz geschickt
> wegzulassen.
Nun ja, das spielt auch für meine Frage keine Rolle... Ich besorge mir
jetzt halt mal eine etwas frischere Office-Version und hoffe, daß der
Kittel dann geflickt ist.
Ja, das mit den Dokus für MS-Office ist wirklich schrecklich, ich ärgere
mich jedesmal über dieses langatmige, inhaltsarme Geschwätz.
>> wegzulassen.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Das Funktionen erst in späteren Softwarefunktionen implementiert sind,
oder jetzt anders umgesetzt werden, ist für dich undenkbar?
Uhu Uhuhu schrieb:
> Ich besorge mir
Warum? Ist die Softwareversion vielleicht doch nicht so ganz unwichtig?
Ein einfaches "oh, ja, habe ich vergessen: Excel 97" aus deinem
Mund/Tastatur muss wohl ein Ding der Unmöglichkeit sein.
von Karl (Gast)
Ich verstehe deine Problemstellung noch nicht ganz:
Was für ein Funktionsaufruf? Wenn es ein VBA Aufruf ist, dann kannst du
das Einfärben ja gleich mit übernehmen.
Da wird es zeit für ein Update.
Hier mal ein Makromitschnitt:
Range("C7").Select
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .ThemeColor = xlThemeColorLight2
        .TintAndShade = 0.399975585192419
        .PatternTintAndShade = 0
    End With
Wenn du eine bisschen if und for drumrum baust und über die Zellen
laufen lässt, dann hast du was du willst.
Für schleifen nimmst du besser ActiveSheet.Cells(i, j).Select anstatt
Range("C7").Select.
von Uhu U. (uhu)
Doch, das ist mein voller Ernst.
Das Problem war, überhaupt eine derartige Funktion in Excel-VBA zu
finden - die Doumenttionen sind nämlich leider nicht das Gelbe vom Ei
und VBA wird offenbar auch nicht von sehr vielen Excel-Fans benutzt.
Daß mein Fund dann in der gerade benutzten Version nicht läuft, ist zwar
unschön, aber da mein olles Office 97 schon mindestens zwanzigmal
abgeschrieben ist, hält sich die Einbuße, die ich durch Anschaffung
einer neueren Version erleide in gerade noch erträglichen Grenzen...
Sorry, aber genau diese Frage habe ich mir bei Eröffnen des Threads
gestellt und bin aus o.g. Gründen zu dem Schluß gekommen, daß das nicht
nötig ist.
Und die Tatsache, daß auch du mir nicht die gesuchte Antwort geben
konntest, spricht stark dafür, daß meine Überlegung nicht ganz falsch
war ;-)
von Uhu U. (uhu)
Ich habe 20 Zellen, in denen jeweils ein Funktionsaufruf nach folgendem
Muster steht:
=RoterHintergrundWennWertXKleinerY(<formel>, 10)
Die Funktion gibt den Wert der <formel> zurück und färbt den Hintergrund
der Zelle, in der der Funktionsaufruf steht rot, wenn  Ergebnis keiner
10 ist.
Das Einfärben kann man entweder mit der Funktion "bedingte Formatierung"
machen - dann passiert es nicht in der Funktion, sondern außerhalb als
Eigenschaft der Zelle, was ziemlich umständlich und pflegeunfreundlich
ist -, oder aus der Funktion heraus.
Nur: wenn man es in der VBA-Funktion machen will, dann muß man wissen,
welche Zelle man ansprechen muß und genau darauf bezog sich meine Frage.
> Range("C7").Select
>         .Pattern = xlSolid
>     End With
Das nutzt leider nichts, weil du das eigentliche Problem mit dem
Range("C7").Select elegant umschiffst. Dafür muß das ThisCell
eingesetzt werden, dann sollte es ab Excel 2003 so gehen, wie ich das
will.
> Range("C7").Select.
Damit hättest du aber die Färberei für alle Zellen in einem Aufruf
gemacht, oder? Das wäre auch nicht Sinn der Sache, weil alles, nur nicht
pflegefreundlich - das Spreadsheet wird seit über 10 Jahren benutzt und
immer mal wieder angepaßt...
von Arc N. (arc)
Hat Excel COMEFROM implementiert scnr.
Die gesuchte Funktionalität gibt es aber tatsächlich...
Application.Caller
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff193687.aspx
von Uhu U. (uhu)
Das muß ich mir genauer ansehen.
von Karl (Gast)
Sub Einfaerben()
Dim formel As String
formel = "ABS" 'Zeichenkette deiner Funktion
a = 10 'Zeilenanzahl
b = 20 'Spaltenanzahl
For i = 1 To a
For j = 1 To b
If InStr(1, ActiveSheet.Cells(i, j).Formula, formel) Then
 ActiveSheet.Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 36
End If
Next j
Next i
End Sub
von Karl (Gast)
Da fehlt nur noch die Abfrage nach deinem Grenzwert. Ich hoffe das
schaft du selbst. Es gibt aber noch mehr Wege.
von Karl (Gast)
Die Formatierung aus der Funktion heraus geht nicht, weil die Funktion
nicht auf die Hintergrundfarbe zugreifen kann. Eine Funktion (die aus
einer Zelle aufgerufen wird) liefert immer nur einen Wert zurück, und
kann auch keine Sub-Routinen aufrufen. Das wäre sicherheitstechnisch ein
Fiasko.
von Uhu U. (uhu)
Wo steht das?
> Das wäre sicherheitstechnisch ein Fiasko.
Es kommt immer darauf an, was man damit macht. So ganz pauschal gesagt
ist jede Programmiersprache sicherheitstechnisch ein Fiasko, wenn sie
aus mehr als einer Anweisung besteht ;-)
von Uhu U. (uhu)
Hier mal mein Versuchsbalon, der aber auf Ex97 die Farbe nicht ändert -
Fehlermeldung gibts aber auch keine:
Public Function Test()
    X = Application.Caller.Interior.Color = vbRed
    Test = 4711
End Function
Wenn man in eine Zelle
=Test()
schreibt, dann wird in die Zelle 4711 geschrieben, aber die Farbe ändert
sich nicht.
von Karl (Gast)
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wo steht das?
Das habe ich mal irgendwo gelesen. Falls do doch eine Möglichkeit
findest dann bitte hier posten. Über die lausige Dokumentation seitens
MS hast du dich ja schon beschwert.
Wenn du ein Excel-File öffnest, wo in einer Zelle steht =Böse(true)
steht
und die Funktion so definiert ist:
Function Böse(bool)
if bool = true
 Löschen()
Endif
Sub Löschen()
 Lösche die Eigenen Dateien vom Uhu Uhuhu
End Sub
Dann weist du warum das nicht geht.
Zwei = in einer Zeile? Ob das ein Computer versteht?
Wenn du die Syntax richtig machst und die ganze Funktion in einer Sub
aufrufst wird es funktionieren. Rufst du die Funktion aus dem Worksheet
auf geht es nicht. Das ist so.
von Uhu U. (uhu)
Oh, das 'X = ' hatte ich versuchsweise in einem späteren Schritt, als
dem eigentlichen Test reingepackt, um mir das Geschehen im Debugger
anzusehen. Aber er nimmt es hin und in X steht hinterher der Wert False.
Offensichtlich interpretiert er das zweite = als Vergleichsoperator.
Deine Argumentation bezüglich Sicherheit überzeugt mich nicht, denn
fatalen Uninn kann man mit einer einigermaßen mächtigen
Programmiersprache immer anstellen - genau wie man mit einem Skalpell
jemandem das Leben retten oder nehmen kann.
@ Uhu:
Jetzt nur mal zum Verständnis: Du hast in der Tabelle sagen wir mal 1000
Zellen, 100 davon sollen jetzt zum Beispiel rot hinterlegt werden, wenn
ein gewisser Wert x unterschritten wird.
Soweit richtig?
Bleibt die Position dieser 100 Zellen im Datenblatt immer gleich?
Sollen diese 100 Zellen irgendwann mal rot gefärbt werden, wenn jetzt
nicht mehr der Wert x sondern jetzt der Wert y unterschritten wird?
Wird in dem Datenblatt an irgendeiner Stelle eine bedingte Formatierung
verwendet?
von Karl (Gast)
Dann nochmal eine programmtechnische Argumentation. Die Eingabe einer
Formel in einer Zelle verändert Cells.Value gültige Werte für die
Eigenschaften sind Zahlenwerte und Strings. Somit darf deine Funktion
nur werte dieses Typs zurückgeben, sonst gibt es den Fehler #Wert. Frag
jetzt nicht wo das steht. aber es könnte sei das es so ist.
Hast du mal den Code oben probiert? Der sollte doch deine Probleme
lösen.
Aber nur wenn in der Zelle eine bestimmte Formel steht.
von Uhu U. (uhu)
Programmtechnisch kann man für fast alles Gegenargumente finden -
deswegen überzeugt mich das nicht.
Ich denke, das ist eine grundsätzliche Debatte, die aber schon vor
mindestens 30 Jahren abgehakt wurde: Es gab mal so pädagogisch
angehauchte Informatiker, die wollten die Menschheit mit "der
narrensicheren Programmierumgebung" beglücken. Als man merkte, daß man
damit höchstens die Programmierer zum Narren macht, weil die sich an den
herrlich ideologisch begründeten Regeln für "erzwungen sauberes
Programmieren" abrackern mußten, um eigentlich einfache Sachen zu
realisieren, die durch diesen kranken Ansatz schwer behindert, oder
unmöglich gemacht wurden, hatte sich der ganze Spuk irgendwann
stillschweigend von selbst erledigt.
Letzte Ausläufer davon kann man zuweilen im Basic-Biotop - in der
Sparte, in der die Programmierer für Büroanwendungen ihr tristes Dasein
fristen  - noch beobachten. (Versuche, den Technikern solche Bretter vor
die Köpfe zu nageln, quittieren die gerne mit Fersengeld, was die
Überlebenswahrscheinlichkeit des betreffenden Programmiersprachdialektes
drastisch reduziert.)
Ich habe mein Problem mittlerweile ganz einfach und mühsam zu Fuß
erledigt und bin - offen gesagt - von Excel-VBA fürs erste geheilt.
Excel-VBA ist schon lustig.
Kannst du zumindest kurz andeuten, wie du es jetzt gelöst hast?
