Hallo, ich habe kleine Platinenmodule, da viele kleine meist günstiger herzustellen sind, als wenige große Platinen. Jetzt müssen diese miteinander verbunden werden. Mein Plan war ursprünglich, gewinkelte Pfostenleisten und die entsprechenden Buchsen zu verbauen. http://www.tme.eu/de/details/zl263-4sg/stiftleisten-und-buchsen/ninigi/ Dummerweise sind die entsprechenden Bauteile aber sehr klobig. Die Buchse benötigt 10mm extra-Platinenmaterial und die Pfostenleiste etwa 4mm. Dadurch hat die Platine 60mm statt 40mm Seitenlänge (und damit über die doppelte Fläche!). kennt ihr eine etwas "kürzere" Lösung, die mich vielleicht nur 4mm auf jeder Seite kostet? Die Pins dürfen gerne auch kürzer sein, als in dem verlinkten Artikel. Zur Stabilisierung werde ich ohnehin "verschrauben". Ich habe 12 Leitungen, die über jede Platinenkante weitergegeben werden müssen. Idealerweise werden die Anschlüsse über die gesamte Breite verteilt. Als Notlösung könnte man die Platinen mit Flanschen aneinanderschrauben und Drahtbrücken einlöten. Auseinanderbauen ist dann nur leider nicht mehr möglich. Die Modularität würde ich sehr gerne erhalten. Alles auf eine Platine ist also keine Option. Jemand einen Vorschlag?
Verschoben durch Moderator
Auf kleinere Raster, zumindest bei den Verbindungen umsteigen. Bei kleineren Rastern werden sogar Flachbandkabel interessant.
Bei einer ähnlichen Aufgabe (LED Videowand aus 16x16 Modulen) aber der zusätzlichen Aufgabe von hinten jedes Modul einzeln austauschen zu können, habe ich simple vergoldete Federbleche genommen Blech \ || / \ -------Platine------- /\ -----Platine-------- / --- --- --- --- ===================================================== Front Die Bleche wurden allerdings extra angefertigt. Ansonsten hilft vielleicht, am Platinenrand senkrecht einen einreihigen 12er Pfostenstecker anzubringen, und die beiden Platinen dann über einen draufgesteckten 24er in 2 x 12er Reihe Pfostenbuchse zu verbinden, bei der jeder gegenüberliegende Kontakt verbunden ist. +-+ verlötet H H Stecker-> H H H H | | <- Pfostenstifte Platine---- -------Platine
Es gibt auch 1,27er-Raster, da brauchst du nur noch ein Viertel der Fläche. Oder 1er-Raster, z.B. so was: http://de.farnell.com/samtec/clm-102-02-f-d-be/buchse-1mm-vertikal-tht-4kont/dp/1928087 Den passenden Stecker musst du dir dann selbst aussuchen. Max
A. S. schrieb: > da viele kleine meist günstiger > herzustellen sind, als wenige große Platinen. A. S. schrieb: > Dadurch hat die Platine 60mm statt 40mm Seitenlänge (und damit über > die doppelte Fläche!). Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass deine Voraussetzung mit den vielen kleinen Platinen einfach nicht richtig ist. Komischerweise bauen die Hersteller auch PCs, Drucker usw. nicht aus lauter winzigen Platinchen auf... Kopier das Zeug doch einfach nebeneinander und mach eine Platine draus. Gruss Reinhard
Das ist der Unterschied zwischen einem Hersteller und einem Hobbybastler: Der Hobbybastler hat nunmal nicht genug Absatz, damit sich große Platinen lohnen. Wenn du mir die anderen 99 Platinen abkaufst, mach ich das gerne so, wie du vorschlägst. Dann komme ich auch wieder auf denselben Preis für mich! Außerdem werden PCs auch zusammengesteckt. Warum wohl? Weil Modularität noch weitere Vorteile bietet außer die Kosten. danke an alle anderen!!
A. S. schrieb: > Der Hobbybastler hat nunmal nicht genug Absatz, damit sich > große Platinen lohnen. Die Logik dahinter verstehe ich nicht so ganz. Je größer die LP, desto geringer sind die Kosten pro Quadratzentimeter, da die Handlingskosten sich auf eine größere Fläche aufteilen. Mach dir doch mal die Mühe und schau im PCB-Pool oder Vergleichbarem nach. z.B. 1 Stück 60 x 60 => 98.- 1 Stück 120 x 120 => 127.- Also 400% der Fläche für 125% der Kosten einer kleinen Leiterplatte. Daher kann ich deine Argumentation nicht nachvollziehen. Aber wenn du unbedingt modular bleiben willst, dann empfehle ich dir Stiftleisten im kleinen Rastermaß. (z.B. 1mm) BTW: Pack deine verschiedenen Leiterplatten auf eine große, bevor du sie bestellst, und säge sie daheim auseinander.. da kommst dann so günstig, dass es danach sogar noch ein Eis reicht ;-)
Sorry, ich hab etwas übersehen. der PCB-Pool liefert gar keine einzelnen Leiterplatten mit 60x60. Das heißt, du bekommst für 98.- 2 Stück Also 49.- pro Stück bei 60 x 60.
A. S. schrieb: > Die Buchse benötigt 10mm extra-Platinenmaterial Kannst Du die nicht überstehen lassen? 1mm Auflagefläche genügt doch. Wenn es nach oben genügend Platz hat, dann gehen auch normale Stiftleisten mit Crimp-Steckern. Oder Platinensteckverbinder.
A. S. schrieb: > Außerdem werden PCs auch zusammengesteckt. Warum wohl? Hast du auch nur eine ungefähre Ahnung, wie ein PC aus Leiterplatten 40x40mm aussehen würde? Von den Kosten will ich garnicht reden, da könntest du eh nicht folgen. Nichts zu danken Reinhard
