Guten morgen, ich habe ein Problem mit dem Pickit3. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3... Firmware Suite Version...... 01.28.40 Firmware type......................Midrange PICkit 3 Connected. PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit 3. Pinbelegung: Pin1 MCLR (10k nach +5V) Pin2 +5V Pin3 GND Pin4 PGD Pin5 PGC Ich verwende einen PIC16F628. Habe bereits einen anderen PIC genommen aber das Problem bleibt das selbe. Ich nutze MPLAB IDE v8.89 und als Compiler XC8 v1.12 Wenn ich in den Settings vom Programmer unter "Power" Das häckchen wegnehme bekomme ich folgende Fehlermeldung: PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3... Firmware Suite Version...... 01.28.40 Firmware type......................Midrange Failed to properly connect to PICkit 3 ICh habe bereits in diversen internetforen geschaut jedoch bisher nichts Hilfreiches gefunden. Danke schonmal für eure Antworten.
Das hat mich auch schon genervt. Unter W7(64bit) funktionierte es nicht oder nur manchmal ohne externe Power. Unter XP schon. Keine Ahnung woran das liegt. Ich hatte aber MPLABX verwendet.
Ich hatte mal ein seltsames Problem mit meinem PicKit3, daß ich nach dem Wechsel des µC-Typs die Firmware des PicKit3 neu programmieren mußte, sonst wurde der neue µC-Typ nicht richtig angesprochen.
Inzwischen bekomme ich folgende Fehlermeldung: Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (000007c0).
Nico G. schrieb: > Inzwischen bekomme ich folgende Fehlermeldung: > > Target Device ID (00000000) does not match expected Device > ID (000007c0). In der Regel ist da irgendwas dem Pickit im Weg. Kondensatoren Widerstände Masseschlüsse etc. pp. Nimm einen Pic und hänge ihn ohne alles an das Pickit, wenn das läuft kannst du den Fehler auf dem Board suchen.
Ich habe auf dem Steckbrett lediglich einen PIC16F628 gesteckt, die Versorgungsspannung und die ICSP Verbindung mit einem 10k Pull-up von MCLR auf 5V ... mehr hab ich garnicht und es geht einfach nicht :-/ Brauche ich eventuell einen USB-Treiber? Liegt es vielleicht an dem XC8 Compiler?
Hallo, diese beiden Meldungen kommen bei auch regelmäßig. Die erste kommt wenn Mplab bzw. das pickit neu geöffnet wird und der Controller nicht in den mclr gesetzt ist. Bei der zweiten kann die id- Location nicht richtig gelesen. Für den Programmiervorgang sollten aber beide keine Rolle spielen. Zumindest bei mir funktioniert es Problemlos. ps: Wenn der Hacken "power target from pickit" gesetzt ist darf der uC nicht zusätzlich mit einer Spannung versorgt werden. Diesen Fehler hab ich anfangs auch gemacht. Gruß mophzk
Hi, also ich versorge den PIC aus der Schaltung heraus, also keine Verbindung vom Power Pin des PICKIT3 zum MC. Dann muss ich aber das Häckchen "Powert" trotzdem setzen, dann läufts, auch unter W7. LG Dirk
Bitte auch das ähnliches Problem bzw. Lösungsansatz hier überprüfen Beitrag "Re: Programming mit PicKit 3" Gruss
Problem gelöst! Das mitgelieferte Flachbandkabel vom PICkit zur Platine ist anscheind wohl zu lang. Mit einer direkt verbindung die kurz gehalten ist geht es!
