Hallo Zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller für solche Strips: http://www.scottled.com/e_showproduct.asp?id=161 Also nicht genau diesen Strip aber von der Art der "Leiterplatte" her möglichst ähnlich. Klebstreiben muss nicht sein. Ich bräuchte eig. ziemlich das gleiche wie im Link zu sehen, allerdings näher zusammmen. Kennt jemand einen Hersteller in DE/AUT/CH der sowas fertigen kann? Gruss
hier in Europa wird es so etwas bezahlbar kaum geben - In China wohl fast an jeder Ecke. Nur schon deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es, was Du suchst, schon gibt! Such mal ein wenig z.B. auf Aliexpress. Andernfalls mal bei den Herstellern in China nach einer Sonderanfertigung fragen. Du wirst dann aber wohl eim paar km abnehmen müssen :-P Gruss Christoph
Überleg dir ob du es wirklich enger brauchst, wenn es viel enger sein soll, dann wird es breiter, denn irgendwo müßen die Bauteile hin. Die Stripes werden in China in großen Stückzahlen gefertigt, die Stripes werden sich in nächster Zeit von der Form (Platine) nicht mehr ändern, somit haben sie keine Entwicklungskosten mehr. Dein Wunsch wird aber wieder Kosten verursachen, die du wohl tragen wirst. Kaufst du so viele Stripes das sich das noch lohnt ?
Hm.. Schade, ich dachte es gäbe evtl. eine Firma, die sich auf das spezialisiert hat. Christoph Z. schrieb: > Du wirst dann aber wohl eim paar km abnehmen > müssen :-P Nein wohl eher nicht :( reverse schrieb: > wird es breiter, denn irgendwo müßen die Bauteile hin. Das wäre für meine Anwendung nicht so tragisch. reverse schrieb: > Kaufst du so viele Stripes das sich das noch lohnt ? Wahrscheinlich kaum.. mein Budget wäre so 300-400€ für ca. 1m. Dieser Meter wäre wohl auch die komplette Abnahmemenge, da wird es sich also nicht lohnen. Schade, trotzdem danke für eure Tipps!
Wie dicht brauchst Du es denn? Es gibt RGB-LEDs in der 5050-Bauform auch mit eingebautem Controller und daraus gefertigte Stripes mit 60 bzw. 64 LEDs/Meter: Beitrag "Re: [Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller"
falls du es nicht felxibel brauchst, könntest du dir eine normale unflexible platine herstellen lassen, selber layouten und dann zur Herstellung in china ( dauer 4 wochen) wobei dazu noch Chinesisches Neujahr am 10ten Feb dazu kommen würde, macht Mitte März. Dann noch bestücken, selber mit dem Lötkolben, dann brauchst weniger als die Hälfte deines Budgets
Falls es nicht RGB sein muß und auch nicht unbedingt die Bauform 5050 (so genau schreibst Du ja nicht, was Du eigentlich brauchst), bei Pollin gibt es die Bauform 3528 auch mit 120 warmweißen LEDs/Meter: http://www.pollin.de/shop/dt/NDIyOTc4OTk-/x.html
Flexible schrieb: > reverse schrieb: > >> wird es breiter, denn irgendwo müßen die Bauteile hin. > Das wäre für meine Anwendung nicht so tragisch. Dann leg doch 2 versetzt nebeneinander...
Vielleicht hilft die folgende Seite: http://www.flexfireleds.com/pages/Comparison-between-3528-LEDs-and-5050-LEDs.html Ist zwar keine Firma in D, erklärt aber etwas die unterschiedlichen Formate und Einsatzfälle.
R. Max schrieb: > Wie dicht brauchst Du es denn? Ziemlich genau eine LED pro 18.6mm (+/- 0.1mm) reverse schrieb: > falls du es nicht felxibel brauchst, Naja.. dann würde ich einfach eine gewöhnliche LP fertigen lassen. R. Max schrieb: > Falls es nicht RGB sein muß und auch nicht unbedingt die Bauform 5050 > (so genau schreibst Du ja nicht, was Du eigentlich brauchst) RGB muss sein, Bauform eig. egal, einfach nicht grösser als die 5mm LEDs und nicht kleiner als 3mm (die Standard Bauformen). Guest schrieb: > Dann leg doch 2 versetzt nebeneinander... Sollten schon untereinander sein.. Helfender schrieb: > Ist zwar keine Firma in D, erklärt aber etwas > die unterschiedlichen Formate und Einsatzfälle. Danke für den Tipp, ich bin allerdings überzeugt, dass es ein grosser Glücksfall wäre einen fertigen Strip mit meinen Spezifikationen zu finden. Gruss & Danke für eure Mithilfe
hier 270 Led/5m entspricht ca. 18,5mm Abstand http://www.roh-tec.de/Led-SMD-Streifen/RGB-LED-Streifen/5m-19-m-RGB-IC-Streifen-270x-SMDs-Komplettset-lauflicht::1691.html?refID=psm http://www.gutdrucken.de/Lichttechnik/LED-Stripes/5m-RGB-LED-Strip-spritzwasserdicht-54-LEDs-m-Komplettset::649248.html http://shop.afterbuy.de/5m-RGB-IC-LED-Streifen-mit-270x-SMD-Leds---Komplettset--21%E2%82%AC-m--lauflicht-moeglich/a41875690_u662/# Ralle
@flexible: Wenn du nur 1m brauchst, wäre Leiton (www.leiton.de) vielleicht eine Möglichkeit. Die machen Flexprints bis ca. 590mm Länge. Die sind so dünn, da kannst Du locker zwei auch übereinander zusammensetzen. Ich habe da eben 11 Stück 585mm lange und 9.5mm breite Flex-LP bestellt. Kostenpunkt 390 Euro. Qualität gut, aber Präzision der Lötstoppmaske ist noch verbesserungsfähig. Gruss Christoph
Hallo Ralle Danke für deine Links, das ist schon mal sehr nützlich. Evtl. kann ich da was basteln, wenn ich sonst nichts finde. Denn wie R. Max (leider) treffend bemerkt: R. Max schrieb: > Allerdings sind die nur in Gruppen zu je drei LEDs ansteuerbar. Christoph Z. schrieb: > Ich > habe da eben 11 Stück 585mm lange und 9.5mm breite Flex-LP bestellt. Also wie meinst du jetzt solche hier (das oberste)? http://www.leiton.de/leiterplatten-spezialtechnologien.html Gruss
>Also wie meinst du jetzt solche hier (das oberste)? Genau, und hier kannst Du den Preis gleich online berechnen: http://www.leiton.de/leiterplatten_kalkulation_start3.html#pos3
Wenn sich das Zeug nicht bewegen soll (also extrem gut halten soll), kannst du das auch versuchen selber herzustellen. Einen Kunststoffstreifen mit dünner Kupferfolie bekleben (gibts Bei Ebay, ähnlich wie Blattgold). Klebstoff gibt es auch speziell für sowas. Das ganze dann mit einer Schutzschicht versehen (Fotolack, Tonertransfer, Edding, etc) und dann aufgerollt in ein Ätzbad. Hab damit selber mal experimentiert, allerdings nicht als Dünner Streifen, sondern in Kreditkarten form. Hat sehr gut funktioniert, bis es dann ans löten ging, und ich Dödel vergessen habe, dass der Kunststoff nicht hitzebeständig war :P Deswegen den richtigen Kunststoff wählen!
Super Idee. Als Kunststoff kannst du Kaptonband nehmen, findest auch in ebay shops oder bei Dealextreme.
