Einsicht von optimierten Booleschen Formeln.
Gast #3019178
Angenommen, ich habe eine VHDL-Datei mit einer ganzen Menge
von (kürzeren und längeren) Booleschen Formeln, die aber
nicht optimal geschrieben sind und ich möchte lernen,
wie ich es besser machen kann:
Kann ich den Output nach der Optimierung irgendwo einsehen?
Hersteller/FPGA wäre eigentlich erst einmal egal,
Lattice Diamond hätte ich da, wenn es da so etwas gibt?
Wenn es irgendwas auf Open Source Basis gibt, wäre mir das auch recht.
Oder gibt es da eine andere Möglichkeit, so etwas automatisch
herauszufinden?
(schneller und einfacher als z.B. per Hand eine Werte-Tabelle
aufzustellen oder per Programm durch zu probieren
oder Gesetze der booleschen Algebra anzuwenden?
Ich will aber nicht jede Formel einzeln optimieren,
sondern den Satz an Formeln als Gesamtes.)
Kleines Beispiel (in Realität habe ich mehr und längere Formeln):
A1 <= (E1 AND E2) OR (E1 AND NOT(E2));
A2 <= NOT A1;
lässt sich auf
A1 <= E2;
A2 <= NOT(E2);
optimieren. E1 fällt raus, müsste ich also gar nicht mehr
näher betrachten, wenn es sonst nirgendwo vorkommt.
Das gleiche als C-Source (zum Nachweis):
main()
  int a, e1, e2;
  for(e1 = 0; e1 <= 1; e1++)
    for(e2 = 0; e2 <= 1; e2++)
      printf("A=%d E1=%d E2=%d\n", (e1 & e2) | (e1 & (1-e2)), e1, e2);
und dessen Output:
A=0 E1=0 E2=0
A=0 E1=0 E2=1
A=1 E1=1 E2=0
A=1 E1=1 E2=1
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3019186
Im RTL-Schaltplan.
Sihe den Beitrag "Re: Erste Schritte mit FPGA - ich komme nicht weiter"
> A2 <= NOT A1;
> lässt sich auf
> A1 <= E2;
> A2 <= NOT(E2);
> optimieren.
Nicht ganz richtig. Das hier
lässt sich auf
 A1 <= E1 AND (E2 OR NOT E2);
reduzieren. Und (x or not x) ist immer '1'.
> E1 fällt raus
E2 fällt raus, weil E2 nicht relevant ist.
Egal wie E2 steht, A1 hängt nur von E1 ab...
BTW: versuche Großbuchstaben nur dort zu verwenden, wo sie Sinn machen
und dem Lesefluss helfen. Ein kleiner Test: WENN MAN ALLES GROSS
SCHREIBT TUT MAN SICH VIEL SCHWERER BEIM LESEN, als wenn man einfach
alles klein schreibt...
Gast #3019210
@Lothar:
Danke erst einmal für deine schnelle und gute Antwort!
"E1 <-> E2":
Der Geist ist willig, der Finger schwach...
Wollte ich so schreiben und habe es dann doch verwurschtelt.
Sieht man auch an der Ausgabe des obigen Programms.
Groß-/Kleinschreibung:
Ok, ich hab mir gerade ein paar Beispiele auf deiner Seite angesehen.
Nehme ich mir vor.
> "Im RTL-Schaltplan"
Gibt es die Ausgabe auch wieder als Text?
Schaltplan ist zwar schön zum ansehen, aber bei vielen Formeln
wird das schnell unübersichtlich.
#3019230
Wieso?
Lass das Ganze wie es ist.
Schreib es möglichst lesbar und verständlich, damit ersichtlich ist, was
Du willst und wie es funktionieren soll.
Die Optimierung soll die Maschine machen, nicht Du.
Außerdem braucht es in einem moderen FPGA keine möglichst kurzen, bzw.
minimalen boolsche Gleichungen mehr. Die Umsetzung wird immer an die
Hardware abgepasst, z.B arbeiten FPGAs mit Tabellen. Jede beliebige
Funktion aus 4,5 oder 6 Signalen (je nach FPGA Typ) ergibt immer eine
Tabelle und ist somit immer optimal und gleich schnell.
Das Minimieren von boolschen Gleichungen gehört der Vergangenheit an!
Ist es eben nicht, siehe oben.
#3019283
> Oder wenn man kleine CPLDs nimmt
Auch dann nicht. CLPDs arbeiten mit Oder-Verknüpfungen von
Produkttermen, das ergibt andere Strukturen.
Es stimmt zwar, dass man durch das Lesen der boolschen Gleichungen die
Probleme bei Routen von CPLD-Designs besser versteht und eventuell
beheben kann.
Das hat aber nichts damit zu tun, ob man die Gleichungen selbst
"optimal" (was immer das ist) hinschreibt, oder ob der Fitter die
Gleichungen minimiert. Da geht dann darum, dass man Zwischensignale
abtaktet, damit die Gleichungen nicht zu komplex werden und ähliches.
Ich bleibe dabei:
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3019408
Klaus Falser schrieb:
> Ich bleibe dabei:
Ich unterstütze diese Aussage. Der Synthesizer kann das viel besser. Und
es bringt gar nichts, lokal irgendwas herumzuoptimieren, wenn dann die
übergeordnete Schaltung oder die Zusammenschaltung mehrerer solcher
"handoptimierter" Teile ganz was anderes ergibt.
Meine Vorgehensweise:
Ich schreibe meinen Wunsch lesbar hin und wünsche mir noch Taktfrequenz
und/oder Laufzeit. Wenn das Design dann ohne Fehler durchläuft ist eh'
alles gut. Wenn nicht, dann sagt mir die Toolchain schon, wo es klemmt.
