Hallo, möchte ein Bewegungsmelder mittels Ultraschall bauen. Hab mir gedacht ich sende ein Sinussignal(Ultraschallbereich), messe auf Empfängerseite nach jeder Sinusperiode den Signalpegel und bei Änderung schalte ich den Lastkreis!? Könnte das so funktionieren? ..
Tom schrieb: > Könnte das so funktionieren? Viel zu störanfällig! Üblicherweise nutzen US-Bewegungsmelder den Doppler-Effekt.
Also messe ich den Frequenzunterschied!? Um einen uC werde ich da nicht herumkommen! Oder?
Hallo bin wieder da.. Also hab mir pir Sensoren bei farnell.it angeschaut, leider bietet farnell den pir325 nicht an habe hier 2 gefunden die relativ billig sind.. http://www.perkinelmer.com/PDFs/Downloads/DTS_LHi968_PYD1398.pdf http://www.perkinelmer.com/PDFs/Downloads/DTS_LHi778_LHi878_PYD1388.pdf Der Sensor sollte bei nacht bis ca. 3m funktionieren Habe im Datenblatt nicht verstanden: 1) Responsivity mit der Einheit kV/W und Remark=1Hz? 2) Noise ? --> evtl.Ausgangssignal bei Bewegung? 3) Spec. detectivity? 4) Source Voltage? Könnten diese für meine Anwendung funktionieren?
