Hallo, ich habe folgendes "Problem": Mein Kühlschrank steht direkt neben der Küchentüre, öffnet man nun die Kühlschranktüre, würde die Zimmertür an den Kühlschrank knallen und umgekehrt, siehe angehängtes Bild. Daher möchte ich an den Kühlschrank einen Mikroschalter anbauen, der das Öffnen des Kühlschranks detektiert und so ein Signal in den Flur überträgt sodass dort z.B. ein Signallicht aufleuchtet. Bei Pollin bin ich auf eine Reihe verschiedener Funkmodule gestoßen. Kann man solch ein Bauteil verwenden, um eine kabellose Verbindung zwischen Schalter und Signallicht herzustellen? In den Produktbeschreibungen ist immer vom Anschluss an einen Microcontroller die Rede. Gibts auch einfachere Möglichkeit (quasi Plug and Play)? Vielen Dank für eure Tipps!
warum nicht ein Loch durch die Wand? Die erwähnten Funkmodule haben meistens eine serielle Schnittstelle (RS232). Die Daten, die übertragen werden, müssen ausgewertet werden und dazu benötigt man einen Mikrocontroller oder einen PC(mit serieller Schnittstelle oder USB-seriel-Wandler). Man kann auch ein Kabel durch die Türzage legen. Dafür gibt es spezielle Flachkabel, die nicht gequetsht werden, wenn die Tür zu ist. Werden oft für Fensterdurchführungen genutzt.
für solche aufgaben kann man ganz einfach ein funkgong für wenige euros umbauen.
Wie wärs mit einer Funk Türklingel? Man müsste den Taster von einem Schließer zu einem Öffner ändern, und Buzzer durch eine LED (evtl. mit Kleinkram) ersetzen.
naja so einfach ist das auch nicht. Die meisten Funkgongs spielen doch eine Melodie, oder? Vorausgesetzt der Treiber liefert genug Strim, dann würde die LED eher zur Melodie blinken.
Die Frage ist im Endeffekt "kann man damit einen DC-Pegel übertragen". Leider geht das mit vielen solcher Module nicht, und wäre auch je nach genutzter Frequenz bestimmungswidrig (Duty-Cycle...). Interessant ist dass bei so manchem billigen Modulsatz nicht der Sender, sondern der Empfänger den Hochpass darstellt :)
Ich habe hier eine LIVETEC Türklingel im Einsatz, Anfang letzten Jahres bei Aldi für keine 10€ gekauft. Die kann man auch auf Licht umschalten (drei Klingeltöne oder Licht). Da müßte man am Empfänger gar nichts umbauen. Im Sender ist eine CR2032 Lithium-Konpfbatterie drin. Die hält im Kühlschrankeinsatz sicher nicht lange, die Sendezeiten dürften die im Klingeleinsatz bei weitem überschreiten. Da man wegen dem Schalter sowieso basteln müste, könnte man auch gleich den Sendeverstärker abklemmen. Bei der Reichweite gehts ohne. Ich würde aber trotzdem Kabel nehmen wenns irgendwie geht.
Andreas P. schrieb: > Gibts auch einfachere Möglichkeit (quasi Plug and Play)? Einen Plug&Play Umzug? Oder einen Plug&Play Handwerker, der eien Tür mit sinnvollem Anschlag einbaut?
Macht ihr das aber kompliziert. :-) So ein Kühlschrank hat ein innenlicht. Da zapfst du ab, und schließt außen eine Signallampe an. Du mußt halt ein Loch durch die Wand bohren.
Hau einen Nagel OBEN (wenn die Tuer zu ist) in die Tuer und haeng ein Plueschtier dran. fonsana
Hubert Mueller schrieb: > Macht ihr das aber kompliziert. :-) So ein Kühlschrank hat ein > innenlicht. > Da zapfst du ab, und schließt außen eine Signallampe an. Du mußt halt > ein Loch durch die Wand bohren. ...oder das Kabel durch den Türspalt verlegen. Für 'ne LED reicht ein hauchdünnes Kabel.
