Hallo Zusammen, schnelle Frage zu dem DC/DC wandler SIM1 1W (5V zu 9V TracoPower) von reichelt. Einen habe ich wohl schon getoastet ! :( A: Muss der Wandler immer eine Mindestlast am Ausgang haben ? Zum Beispiel ein Widerstand ? B: Darf man "In Gnd" mit "Out Gnd" verbinden ? Gruß Peter
Peter T schrieb: > A: > Muss der Wandler immer eine Mindestlast am Ausgang haben ? Zum Beispiel > ein Widerstand ? Jain, also ich habe einen ähnlichen Wandler von Traco zu Hause. Im Leerlauf geht er nicht kaputt. Es gibt natürlich auch solche die eine Mindestlast brauchen. Auskunft gibt dir aber meistens ein Datenblatt. Peter T schrieb: > B: > Darf man "In Gnd" mit "Out Gnd" verbinden ? Kommt drauf an...Wenn er eine symetrische Spannung erzeugt, dann natürlich nicht. Wandelt er wie bei dir von 5V auf 9V, ich nehme an nicht symetrisch, dann ja. Hat der DC/DC Wandler +-9V oder nur +9V?
Danke für die schnelle antwort. Er hat nur +9V. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D400%252FAM1S.pdf;SID=13T6tx3H8AAAIAACLDYl84539a6b914cb90e821e71af4a4ed8afb
> A: > Muss der Wandler immer eine Mindestlast am Ausgang haben ? Nein, er geht nicht kaputt, aber die Ausgangsspannung kann höher sein als erwartet > B: > Darf man "In Gnd" mit "Out Gnd" verbinden ? Ja, dann ist der Ausgang halt nicht mehr potentialfrei.
Ich versuchs mal schrieb: > Hat der DC/DC Wandler +-9V oder nur +9V? Selbst wenn er das hat, die meisten haben das so: +5V -5V-9V +9V Wobei dann der Minus nicht galvanisch getrennt ist. Kannste mit dem Multimeter messen. Voller Durchgang, gleicher Minus.
Peter T schrieb: > Einen habe ich wohl schon getoastet ! :( Falsch beschaltet oder den Ausgang zu stark belastet?
Hab den dc/dc wandler leider bei erstbeschaltung für paar sekunden (>10) mit verpolter Spannung betrieben ! Außerdem bekommt der gute nur 4,48V am Eingang. Im Datenblatt steht das das Minimum bei 4,5V liegen darf. Jetzt macht er mich verrückt. Habe 1k als Last am Ausgang und die Spannung liegt mal bei 13 dann bei 12 und auch mal bei den gewünschten 8,5V. zwieschendrin auch mal komplett tot! Zuerst hab ich an der nachfolgenden Schaltung den Fehler gesucht... Ich glaub er ist im Himmel bei seinen DC/DC Kollegen...
Was mir noch grade aufgefallen ist. Im datenblatt steht: max. kapazitive Last am Ausgang 33uF. Ich hatte ne 100uF dran !
