Ich bin gerade dabei meine EAGLE Bibliothek um diese http://www.cui.com/Product/Components/Connectors/Audio_Connectors/2.5_mm_Audio_Jacks/SJ1-2503A Audiobuchse zu erweitern. Allerdings bin ich ein bischen verwirrt, im Datenblatt steht, dass die Anschlüsse 1mm breit sind, für den Footprint sind allerdings 0,7mm x 1,5mm angegeben. 50% Breiter scheint mir sehr viel zu sein. Wenn ich die Pads jetzt als runde Bohrungen ausführe, sollte ich da lieber Bohrungen mit 1,1mm oder 1,5mm nehmen? Ähnlich kommen mir bei diesen http://www.cui.com/Product/Components/Connectors/Audio_Connectors/3.5_mm_Audio_Jacks/SJ1-353XNG_Series 3,5mm Buchsen die 2mm Bohrungen für die Pads etwas groß vor. Wenn ich die als runde Bohrungen mit 2mm ausführe, gibt es direkt einen Kurzschluss zwischen 3 und 5. Kann ich die nur nutzen, wenn mein Hersteller Langlöcher unterstützt?
Verwirrter Anfänger schrieb: > für den Footprint sind allerdings 0,7mm x > 1,5mm angegeben. NEIN. Die Angaben unter PCB Layout sind nicht die Pads, sondern die Bohrungen - was heisst, da sind Langlöcher vorgesehen. Ob man da auch mit runden Löchern von 1,2 oder 1,2mm hinkommt, müsste man ausprobieren, das mache ich jetzt ganz bestimmt nicht, das kannst du schliesslich auch selbst. Verwirrter Anfänger schrieb: > Kann ich die nur nutzen, wenn mein > Hersteller Langlöcher unterstützt? Ja das ist wohl so. Man muss sich halt überlegen, ob man so ein Bauteil einsetzt, ich würde es lassen. Gruss Reinhard
