Hallo, ich suche schon eine ganze Weile, bin aber noch nicht auf die passende Lösung gestossen: Ich habe in Quartus v12.1 Megawizard ein CIC-Filter zusammen mit der passenden Testbench generiert. Dabei entstehen 3 Files (plus etwas drumrum): - Testbench - CIC VHDL Interface (Klartext) - CIC VHDL Implementierung (encrypted) Wenn ich das jetzt in Modelsim 10.1b die drei Files in ein Projekt einbinde, kann ich die zwei offenen VHDL compilieren, die encrypted gibt einen Fehler. Lasse ich die encrypted ganz weg, kommt in der Simulation ein "Unresolved reference"-Fehler, die Simulation läuft, aber es gibt keine Outputs zu sehen. Frage: Wie kann ich die Simulation zum Laufen bringen? Danke an alle! ciao, Günter
Günter (dl4mea) schrieb: > Modelsim 10.1b Welche Version? PE? SE? DE? Um verschlüsselte Sachen zu simulieren braucht man m.E. eine passende Lizenz. Duke
Starter Edition, vom Web, alles ohne spezielle Lizenz
Nach etwas Variation der Suche im Netz hab ich doch noch was gefunden, was das Problem gelöst hat: http://www.alteraforum.com/forum/archive/index.php/t-27745.html Die im IP mitgelieferte Simulation funktioniert jetzt.
Also in die Simulation nehme ich das VHDL mit der Testbench und das <cic-implementierung>.vho auf, sonst nichts.
