Ist es möglich, ähnlich wie bei einem STM32, bei einem LPC1778/1788 den
externen SDRAM als Daten/System-Memory (sprich anstelle des internen
SRAM) zu benutzen?
Ein Blick ins Reference Manual und eine suche bei Google brachte keine
schlüssige Antwort :(
Besten Dank
Raff
Hallo Martin
Dies habe ich bereits probiert. Funktioniert aber nicht wirklich :-(
Vorneweg, der SDRAM ansich funktioniert problemlos.
Was ich nun versucht habe:
- RAM wird gleich nach dem Clock/PLL initialisiert (direkt die
entsprechenden Werte in die Kontrollregister)
- Linker-Script auf die entsprechende Adresse umgebogen (0xA0000000)
Die Initialisierung u.s.w. klappt soweit. Allerdings hauts ihn dann im
startup auf den Sack (bin jetzt grad nicht mehr sicher ob beim
CopyDataInit oder LoopCopyDataInit).
Gruss
Raff
hallo raff,
welche tool chain verwendet du den?
wird der sdram controller initialisiert bevor der startup-code versucht
auf das SDRAM zuzugreifen?
gruss
gerhard
Hi gerhard
Ich verwende codesourcery lite in der aktuellen Version.
der RAM wird in der SystemInit funktion gleich nach dem PLL
initialisiert.
Kann heute Abend gerne mal den Code posten.
Gruss
Raff
Ich habe noch ein bisschen experimentiert.
Das RAM-Init funktioniert erst nach dem SystemInit (PLL & Co).
Wird er vorher ausgeführt läuft der RAM nicht.
Das ist jetzt natürlich insofern ein Problem als im Startup als erstes
mal die .data und .bss section kopiert/initialisiert werden.
Wenn das Linkerscript dann auf den SDRAM-Bereich zeigt knallts
natürlich.
Hat jemand eine Idee?
der STM32 löst dies offenbar so das während dem System und RAM-Init der
Stack auf dem internen RAM liegt und dieser danach umgebogen wird.
Ich werde mal versuchen dies auf beim LPC auch so zu machen
Gruss & Danke
Raff
Also auf den ARM Kisten in der Uni auf dem wir grade nen Betriebssystem
schreiben ist das mit nem Bootloader gelöst.
Der macht das init der grundlegenden Hardware und läd dann das Programm
in den RAM.
Hallo Martin
Danke für den Tipp, dies ist natürlich auch ne Idee.
Denke aber der "Trick" mit MSP umbiegen scheint auch zu funktionieren -
muss es aber noch genau testen.
Damit dies erstmal für die Nachwelt erhalten bleibt:
Hier das original LPC Startup File (Auszug)
Reset_Handler:
ldr sp, =_estack /* set stack pointer */
/* 1. copy .data section (Copy from ROM to RAM) */
movs r1, #0
b LoopCopyDataInit
Und hier das geänderte:
/* temporary stack address for startup */
.equ _temp_stack, 0x10010000
Reset_Handler:
ldr sp, = _temp_stack /* set stack pointer */
bl SystemInit
bl ram_init
/* Restore original stack pointer. */
ldr r0, =_estack
msr MSP, r0
movs r1, #0
b LoopCopyDataInit
und der guten Ordnung halber noch die ram_init funktion:
voidram_init()
volatileuint32_ti;
PINSEL_ConfigPin(2,16,1);//CAS
PINSEL_ConfigPin(2,17,1);//RAS
PINSEL_ConfigPin(2,18,1);//CLK
PINSEL_ConfigPin(2,20,1);//CS
PINSEL_ConfigPin(2,24,1);//CKE
PINSEL_ConfigPin(2,28,1);//DQM0
PINSEL_ConfigPin(2,29,1);//DQM1
PINSEL_ConfigPin(4,25,1);//WE
//A0-14
PINSEL_ConfigPin(4,0,1);
PINSEL_ConfigPin(4,1,1);
PINSEL_ConfigPin(4,2,1);
PINSEL_ConfigPin(4,3,1);
PINSEL_ConfigPin(4,4,1);
PINSEL_ConfigPin(4,5,1);
PINSEL_ConfigPin(4,6,1);
PINSEL_ConfigPin(4,7,1);
23
PINSEL_ConfigPin(4,8,1);
24
PINSEL_ConfigPin(4,9,1);
25
PINSEL_ConfigPin(4,10,1);
26
PINSEL_ConfigPin(4,11,1);
27
PINSEL_ConfigPin(4,12,1);
28
PINSEL_ConfigPin(4,13,1);
29
PINSEL_ConfigPin(4,14,1);
30
31
//D0-15
32
PINSEL_ConfigPin(3,0,1);
33
PINSEL_ConfigPin(3,1,1);
34
PINSEL_ConfigPin(3,2,1);
35
PINSEL_ConfigPin(3,3,1);
36
PINSEL_ConfigPin(3,4,1);
37
PINSEL_ConfigPin(3,5,1);
38
PINSEL_ConfigPin(3,6,1);
39
PINSEL_ConfigPin(3,7,1);
40
PINSEL_ConfigPin(3,8,1);
41
PINSEL_ConfigPin(3,9,1);
42
PINSEL_ConfigPin(3,10,1);
43
PINSEL_ConfigPin(3,11,1);
44
PINSEL_ConfigPin(3,12,1);
45
PINSEL_ConfigPin(3,13,1);
46
PINSEL_ConfigPin(3,14,1);
47
PINSEL_ConfigPin(3,15,1);
48
49
volatileunsignedlongDummy;
50
51
LPC_SC->PCONP|=0x00000800;
52
/*Init SDRAM controller*/
53
LPC_SC->EMCDLYCTL|=(8<<0);
54
/*Set data read delay*/
55
LPC_SC->EMCDLYCTL|=(8<<8);
56
LPC_SC->EMCDLYCTL|=(0x08<<16);
57
58
LPC_EMC->Control=1;
59
LPC_EMC->DynamicReadConfig=1;
60
LPC_EMC->DynamicRasCas0=0;
61
LPC_EMC->DynamicRasCas0|=(3<<8);
62
LPC_EMC->DynamicRasCas0|=(3<<0);
63
LPC_EMC->DynamicRP=P2C(SDRAM_TRP);
64
LPC_EMC->DynamicRAS=P2C(SDRAM_TRAS);
65
LPC_EMC->DynamicSREX=P2C(SDRAM_TXSR);
66
LPC_EMC->DynamicAPR=SDRAM_TAPR;
67
LPC_EMC->DynamicDAL=SDRAM_TDAL+P2C(SDRAM_TRP);
68
LPC_EMC->DynamicWR=SDRAM_TWR;
69
LPC_EMC->DynamicRC=P2C(SDRAM_TRC);
70
LPC_EMC->DynamicRFC=P2C(SDRAM_TRFC);
71
LPC_EMC->DynamicXSR=P2C(SDRAM_TXSR);
72
LPC_EMC->DynamicRRD=P2C(SDRAM_TRRD);
73
LPC_EMC->DynamicMRD=SDRAM_TMRD;
74
75
// 13 row, 9 - col, SDRAM
76
LPC_EMC->DynamicConfig0=0x0000680;
77
// JEDEC General SDRAM Initialization Sequence
78
// DELAY to allow power and clocks to stabilize ~100 us
Raff schrieb:>> und der guten Ordnung halber noch die ram_init funktion:>> [c]> void ram_init()> {> volatile uint32_t i;>
> /*Init SDRAM controller*/> LPC_SC->EMCDLYCTL |= (8<<0);> /*Set data read delay*/> LPC_SC->EMCDLYCTL |=(8<<8);> LPC_SC->EMCDLYCTL |= (0x08 <<16);
Hier werde nur Bits gesetzt. Von welcher Anfangsbelegung gehst Du hier
aus?
> LPC_EMC->DynamicRP = P2C(SDRAM_TRP);
Hier wird die Funktion (oder das Makro) P2C verwendet. Kannst Du dieses
posten?
Wie hast Du die SDRAM_XXX -Werte gefunden?
