Hallo, folgende Schaltung möchte ich gerne als Teil eines Vorverstärkers nutzen. Die Lautstärke würde ich dann noch zusätzlich über eine "Gain-Regelung eines nochmals vorgeschalteten Operationsverstärkers regeln. http://sound.westhost.com/dwopa2.htm In meiner Bastelkiste fand ich nun einige 22 kOhm "Pärchen-Potis" [da Stereo], die ich gerne verwenden würde. 1. Ist die Überlegung richtig, dass ich - wenn ich den Klangcharakter nicht verändern möchte(!) - den Wert aller Widerstände vierteln muss, außer natürlich den Widerstand (in der Zeichnung 22kOhm), der vom "Bass-Poti" zum invertierenden Eingang des OpAmps führt? (Was bewirkt eine Erhöhung oder Erniedrigung dieses Wertes eigentlich, wenn der Basspoti in Mittelstellung ist?) 2. Eigentlich bräuchte ich keinerlei (oder nur geringe) "Absenkung" der Frequenzkurven sowohl im Hoch- als auch im Bassbereich. Welche Widerstände beeinflussen dies? Die (vom OpAmp aus gesehen) zwei Widerstände eingangsnah (links in der Zeichnung)oder die zwei Widerstände ausgangsnah (rechts in der Zeichnung). Danke schonmal! Alibaba55
Wenn man Widerstandswete viertelt, muß man Kondensatorwerte ver-4-fachen. Wenn man das tutm verschiebt man die Eingangsimpedanz der OpAmps. In guten Schaltungen betriebt man OpAmps im Rauschminimum. Das spricht hier noch mehr für NE5532A von NXP. Die Absenkung von hoch und tief ist ist Endeffekt eine Anhebung der Mitten, und das will man.
Danke! Das mit der "Vervierfachung" der Kondensatorwerte überrascht mich. MaWin schrieb: > Die Absenkung von hoch und tief ist ist Endeffekt eine Anhebung der > Mitten, und das will man. .... eigentlich nicht, denn wenn man Musik nicht laut hört, dann hört man physiologischerweise die Höhen und die Bässe leiser; das Ohr "macht" also die Mitten prägnater, was ja auch "evolutionsbiologisch" sinnvoll ist, denn in diesen mittleren Frequenzbereichen spielt sich das Sprachverständnis ab. Dies kann man - wie gesagt bei leise gehörter Musik - mit ausgleichen ("Loudnes-Taste"). Außerdem führen Mittenanhebungen - so jedenfalls mein Empfinden - zu einem etwas direktem und "hartem" Klangeindruck. Alibaba
>Danke schonmal! Besorg dir mal TINA-Ti und simuliere die Schaltung. Dann siehst du, wie sich die Werte beeinflussen. Beitrag "Re: Vorverstärker mit Klangregelung HIFI?"
