Barcodescanenr liest mist aus
Gast #3021198
kurze Frage:
Ich habe hier einen ganz normalen Barcodescanner. Dieser liest mir einen
"CODE-128" Barcode mit der Information "4090" aus.
Ich habe mir ein kleines Arduino-Programm geschrieben, was im Prinzip
wie folgt aussieht:
__
if(mySerial.available() > 0)
byte wert = mySerial.read();
Serial.print("Wert: ");
Serial.println(wert);
__
Ich kriege aber, statt 4090, nur folgendes:
Wert: 217
Wert: 214
Wert: 246
Wert: 6
Wert: 0
Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch :(
Irgendjemand eine Idee warum so komische Zahlen kommen?
Grüße
Tobi
Gast #3021244
Du hast 8Bit Datenworte und magst 4090 empfangen?
Ich vermute mal, dass du zwei 8Bit zu einem 16bit datentyp
zusammenfassen musst. Und dann womöglich auch noch 2er Komplement.
Aber da sagt dir das Datenblatt des Scanners mehr :)
#3021304
Peter II schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Ein Byte kann Werte von 0 bis 255
>> annehmen. 4060 ist definitiv mit nur einem Byte nicht möglich.
> es geht aber nicht um die Zahl sonder in Barcodes steck ein string.
> Er meint also vermutlich "4060".
Kann ich nicht sagen. Darüber müsste sein Handbuch zum Scanner Bescheid
wissen. Aber auch das würde man im hTerm (selbst dann, wenn es auf
Hex-Anzeige im Byte-Modus ist) sehen.
Von daher unterstütze ich auf jeden Fall den Vorschlag, doch bitte den
Scanner mal direkt an den PC zu stecken.
Persönliche Seite #3021315
Das ist ja wieder eine klasse Frage....
Was zeigt der Scanner am PC?
Was am Arduino?
Was ist die Einstellung von hyperterm?
Was die vom Arduino?
Das verlinkte Blatt ist nicht das Manual vom Scanner und beinhaltet 3
Typen.... such die Daten des Scanners fuer dessen richtige Installation.
Junge, junge.....
So suchst Du ein Problem im Arduino und weisst noch nichtmal ob der
Scanner richtig sendet....
Gruss
Michael
Gast #3021381
Tobi schrieb:
> Da funktioniert er und liest 4090 korrekt aus.
das hast du bis jetzt aber nicht gesagt
> Warum kriege ich dann auf dem Arduino die komischen Werte.
> Wert: 217
> Wert: 214
> Wert: 246
> Wert: 6
> Wert: 0
weil du eventuell die falsche Baudrate hast.
#3021382
Electronics'nStuff schrieb:
> Tobi schrieb:
>> Aber das löst immernoch nicht mein Problem, dass ich mit Arduino nicht
>> das richtige kriege
> Karl Heinz hat es doch schon geschrieben..
> Du liest einzelne Bytes aus, du musst die verknüpfen.
Jein.
Wenn er am PC in Textform "4090" am Terminal lesen kann, dann stimmt mit
der UART am Arduino was nicht. Seine Zahlen sind nicht die ASCII Codes
für "4090"
Gast #3021390
@peter II: doch hab geschrieben, dass ichs an putty dranhatte und er
korrekt 4090 ausgelesen hat.
@karl heinz: ganz genau. Da es ein RS232-Anschluss ist reicht es doch
wenn ich den RC/TX-Pin des Scanners auf den barcode lege, oder?
#3021395
Nicht unbedingt.
Ich kenn den Arduino nicht.
Hat der eine 12V-RS232 oder eine 5V-Sparversion?
Gast #3021397
das ist halt das Problem, du schreibst nicht wirklich was du machst.
> ich habs grad mal mit Putty getestet.
> Es kommt 4090 raus. So wie es seien soll
hast du nun den SCanner mit dem PC getestet oder Arduino mit dem PC?
Gast #3021404
Also ich habe erst den Scanner an meinen PC angeschlossen.
Durch das Terminalprogramm PuTTY konnte ich sehen, dass er den
erwarteten Wert 4090 zurückgibt.
Aber wenn ich den Scanner (dieser hat einen 5V-RS232-Pegel) an das
Arduino-Board schließe kriege ich die genannten "Werte". Was völlig ab
vom schuss ist -.-
Gast #3021409
> vom schuss ist -.-
was passiert wenn du den PC mit dem Arduino verbindest, kannst du dann
sauber Daten übertragen?
Persönliche Seite #3021414
> vom schuss ist -.-
Toll....langsam erfahren wir KLAR, was wo wie passiert ist ;-)
- Pegel oszillografiert? Am PC und am Arduino?
> vom schuss ist -.-
Na dann isses doch klar....bleibt nur Deine Software!
Gruss
Michael
Gast #3021418
Hier mal mein Code:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial=SoftwareSerial(7, 8);
void setup()
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
void loop()
if(Serial.available() > 0)
Gast #3021430
Da scheint schon etwas mit dem Tempo nicht zu stimmen.
Tobi schrieb:
> Das Arduino-Board wird normal über USB mit dem PC verbunden.
Ja eben, da ist dann der serielle Monitor der Arduino-IDE dran. Und wo
ist der Barcodereader angeschlossen? An einer SoftwareSerial, oder?
Wenn nicht, dann würde ich das erstmal so machen ...
#3021432
Tobi schrieb:
> Wie Ratestunde?
Grrrrrrr.
Das interessiert keinen!
Wir reden hier über die UART oder nicht?
   Scanner   RS232   ------------->   Arduino
   Scanner   RS232   ------------->   PC
So.
Jetzt hat der Arduino laut dir eine 5V RS232.
Gut.
Aber der PC hat die mit Sicherheit nicht.
Also muss da zwischen Scanner und PC noch was sitzen. WEnn du den
Scanner direkt an die RS232 vom PC ansteckst UND am PC das richtige
daherkommt, dann kann der SCanner keine 5V RS232 haben! Denn dann würde
ihn der PV sicher nicht verstehen.
Versteht aber der PC den SCanner, dann liefert der Scanner wiederrum
Pegel für eine 12V RS232 (oder aber da sitzt noch ein Umsetzer
dazwischen). Die sind aber wiederrum genau verkehrt rum für die 5V RS232
des Arduino.
So.
Daher die Frage: WElcher UMsetzer sitzt in wo in den Kabeln?
Und nein: USB ist uns allen völlig egal. Denn du willst ja nicht mittels
USB auf den Scanner, sondern mit der UART. Und die UART läuft nun mal
nicht mittels USB.
Gast #3021443
Der Support von Motorola versicherte mir, dass der pegel auf 5V liegt.
Mitgeliefert wurde ein RS232-Kabel:
http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Accessories/Bar+Code+Scanner+Accessories/Cables/RS232+Cables/25-58918-01R_US-EN
Und dieser 5V-Adapter den man IN das RS232-Kabel steckt.
http://altenbrand.net/de/Zubehoer/Netzteile/Motorola/Motorola-Stecker-Netzteil?xaf26a=wv..
Also leigt der Pegel bei 5V.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3021462
Das könnte höchstwahrscheinlich ein logischer Fehlschluss sein...
Kurz: der 9-polige SUB-D hat RS-232 Pegel. Wie auch der PC (oder ein
USB-Adapter für den PC). Um diesen Pegel zu erreichen, hat der Scanner
einen Max232 eingebaut. Darum funktioniert das mit dem PC.
Aber dein Arduino hat 5V-Pegel und keinen Max232. Und wenn du den selben
Scannerstecker (der am PC tadellos funktioniert) einfach an den uC
anschließt, dann bekommt der deshalb falsche Pegel und produziert
Müll.
Das hat Karl Heinz aber schon ausführlich geschrieben.
Ich würde dir einfach mal vorschlagen, ein Messgerät in die Hand zu
nehmen und den Pegel an den RXD und TXD Pins zu messen.
Wenn du sagst, was am TX-Pin vom Scanner im Ruhezustand anliegt, dann
wird vieles viel klarer...
Gast #3021467
Peter II schrieb:
> Es liefert
> ein RS232 signal und das ist anders. Darum geht es auch am PC.
Und wenn der Arduino 5V-Pegel hat und keinen Umsetzer auf RS232C, dann
kommen 5V raus, das wäre nicht so schlimm und würde sogar funktionieren,
aber leider leider invertiert - weil eben alle Treiber wie MAXxxx usw.
das Signal invertieren, und wenn hi und Lo vertauscht sind mögen UARTs
nicht mehr so recht.
Gruss Reinhard
#3021470
Wenn du den armen Studenten dort ebenso verwirrt und mit fehlenden
Informationen gefüttert hast, wie uns hier, dann wundert mich das nicht,
dass dir der alles mögliche zugestanden hat, nur damit du das Telefon
auflegst.
Ich wette mal, der hat noch nicht mal gewusst, wovon du eigentlich
redest. Dieses Argument kann ich daher nicht gelten lassen.
Da gibts nur eines:
Wie schon öfter gesagt - die Pegel messen.
und nein. Es sieht nicht danach aus, als ob ins Kabel irgendwas
eingebaut wäre. Das wäre bei der Produktbeschreibung vermerkt. Das steht
aber nur, dass es ein nicht gekreuztes Kabel ist. Nicht mehr und nicht
weniger.
Zweifellos eine nicht unwichtige Information. Aber es ist nun mal kein
Pegelwandler (bzw. was wichtiger ist: keine Invertierung) vermerkt.
#3021473
> Das 'Also' folgt nicht.
> Ich sehe nicht, wie und warum ein 5V Steckernetzteil etwas an den Pegeln
> einer RS232 ändern sollte.
Wenn ich das richtig begreife, sitzt in dem RS232 Kabel ein MAX232.
Evtl. wird der dann mit dem Steckernetzteil versorgt.
Wenn dem so ist, wird er am seriellen Port keine 5V sonder 12V haben.
Deshalb geht das Ding auch am PC, aber am Arduino nicht.
Wenn ich damit richtig liege, bekommt der Arduino einen viel zu hohen
Signalpegel für RS232. Das wäre erstens nicht gut, und zweitens würde es
die falschen Daten erklären.
@Tobi: miss mal mit dem Multimeter/Oszi welche Spannung du auf der
SignalLeitung zwischen Scanner und Arduino hast. Wenn da mehr als 5V
liegen bau einen Spannungsteiler dazwischen.
Gast #3021476
die hohe spannung ist nicht das Problem, das signal ist invertiert.
+5V -> -10V
0V  -> +10V
aus dem Grund stimmen die Daten nicht.
#3021478
Das wär mit Sicherheit bei der Produktbeschreibung vermerkt!
Da sitzt nichts drinnen.
Der Barcodesscanner bezieht seinen Strom aus der RS232 und wenn man den
an einen Computer ansteckt, dessen RS232 das nicht schafft, dann kann
man mit dem Steckernetzteil die Versorgungsspannung getrennt an den
Barcodescanner einschleifen. Mehr steckt da nicht dahinter.
Gast #3021489
glaube ich nicht. Einen Scanner der sich über RS232 versorgt habe ich
noch nie gesehen (und ich habe schon einige in der Hand gehabt)
Sie gehen nur ohne Netzteil wenn sie per USB angeschlossen sind. Bei
RS232 brauchen sie immer ein Netzteil.
#3021495
> Sicher, Motorola schreibt in seinen Produktmerkmalen rein dass ein
> MAX232 im Kabel drin ist. Das Ding ist für den Geschäftsbereich. Die
> wollen dort Plug&Play. Anleitung lesen ist da nur dann eine Option wenn
> der Techniker danach fragt.
Natürlich tun sie das.
So ein Kabel wäre für andere Zwecke völlig untauglich.
Die Produkbeschreibung sagt, dass es sich um ein ganz stink normales
gerade verdrahtetes RS232 Kabel handelt. Kein Hinweis darauf, dass es
mit einem bestimmten Gerät zu benutzen wäre oder sonst irgendwas, was
auch nur den leisesten Hauch eines Verdachtes erwecken könnte, dass da
mehr dahinter steckt oder das dieses Kabel selbst eine
Sonderfunktionalität hat.
#3021497
Hast du recht.
Auf der anderen Seite hab ich allerdings auch noch nie einen
Barcodescanner gesehen (also den Stift alleine), an dem eine RS232 drann
wäre.
Ok. Das könnte sein.
Vom Stift geht ein Kabel raus an eine Buchse und an die wird dann dieses
Kabel angeschlossen. In der Buchse ist der Anschluss für die 5V.
#3021499
Reinhard Kern schrieb:
> Ein Barcodeleser zum Anschluss an PC, der eine TTL-Schnittstelle hat,
> wäre auch ein ausgesprochen blödsinniges Produkt. Das Ding muss laufen
> wenn man es in eine beliebige RS232C-Schnittstelle steckt.
> Gruss Reinhard
Das ist richtig, aber dann wäre es doch logisch das Steckernetzteil
direkt am Scanner anzuschließen, statt am seriellen Kabel, oder? Das
lässt mich vermuten, dass der Wandler im Kabelstecker eingebaut ist.
#3021501
Ehrlich?
Mich lässt das eher vermuten, dass Tobi wieder mal nicht alles erzählt
hat :-)
Solange ich kein Photo sehe, bei dem tatsächlich der Stecker vom
Netzteil in genau dieses Kabel an einem Ende eingesteckt ist, halte ich
das erst mal eher für ein Märchen.
#3021506
Wäre natürlich auch eine Option. Wenn ich mir aber das serielle Kabel
von Motorola anschaue ist der eine der beiden Stecker deutlich dicker.
Platz genug wäre für Elektronik.
Motorola wäre auch nicht der erste Hersteller der ein Serielles Kabel
zweckentfremdet und nur für eine Geräteserie nutzbar macht. Ich denke da
nur an APC und deren serielle Kabel für deren USVs...
#3021507
oszi40 schrieb:
> Wenn ich Euch jetzt richtig verstanden habe, werden 5V-Pegel erkannt und
> sind 0 und 1 vertauscht? Dann brauchte man doch bloß mal nachrechen ob
> da ein Komplement ankommt?
Nö.
Das funktioniert nicht.
Weil die ganze Startbit-Erkennung nicht hinhaut.
Eine normale 12V RS232 kann mit einer 5V-TTL Version nichts anfangen,
weil die in der ersten fallenden Flanke eines Datenbits das Startbit
sehen würde. Das ist alles verschoben. Und wenn der Stift die Bytes
nicht knirsch an Knirsch rausgibt, sondern mit Pausen dazwischen, dann
wertet die USART diese Pausen als Datenbits aus - zusätzlich zu der
Fehlinterpretation der Stoppbits.
Gast #3021509
Natürlich nicht. Das UART funktioniert schlicht und ergreifend nicht,
weil es keine Star- und Stopbits finden kann, jedenfalls nicht die
richtigen.
Wer schon mal serielle Schnittstellen aus der Nähe gesehen hat, erkennt
das Problem übrigens am Oszi sofort.
Gruss Reinhard
#3021510
Ist aber auch nicht ungewöhnlich.
Sagen wir mal so:
Möglich ist natürlich alles.
Pegel nachmessen bringt Klarheit.
#3021517
Gast #3021519
Und 5V, das sagt doch noch gar nichts.
Es gibt 5V mit TTL-Pegel und "richtige" RS232 mit 5V bzw. 9V anstatt der
12V.
Über kurze Strecken geht das meist gut.
Aber dann ist noch das Problem mit dem negieren.
Das Kabel ist doch eine gebasteltes mit zwei Kabeln. Irgendwie nicht
sehr seriös.
Ist es auch richtig herum angesteckt?
Ich würde mal den größeren Anschluß aufmachen.
Gast #3021528
Alles schon versucht.
Die Anschlüsse sind vergossen.
Ich werde mal gleich einen Pegelwandler (MAX232) zwischen den Scanner
und mein Arduino setzen.
Evtl. hilft das weiter. Aber ich versteh immernoch nicht ganz wieso ich
die genannten Werte bekomme. Und die sind immer gleich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3021529
Ich schau jetzt erst mal ne Weile nur zu...   ;-)
Am sinnvollsten wäre wohl ein leserliches Oszi-Bild.
Tobi schrieb:
> Aber ich versteh immernoch nicht ganz wieso ich die genannten Werte
> bekomme.
Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann ein Mensch nicht
verstehen.
Das ist schon mal gut. Wenigstens ein stabiler Zustand.
Gast #3021532
nein, so sparen sie im scanner die Buchse. Sie wird ja auch bei USB oder
sogar bei PS2 nicht gebraucht.
Außerdem ist es handlicher wenn zum Scanner nur ein kabel geht.
Gast #3021542
> weil es keine Start- und Stopbits finden kann, jedenfalls nicht die
> richtigen.
Da habt Ihr vollkommen Recht. An die hatte ich jetz nicht gedacht.
Nun könnte unser Tobi mal ein Oszillogramm posten um die Sache näher zu
beleuchten.
#3021609
RS232 "mit 5 Volt" ist nicht TTL. RS232 bedeutet, dass "1" mit einer
negativen Spannung (-3V - -12V) und "0" mit einer postiven Spannung (3V
- 12V) übertragen wird.
Der Arduino erwartet aber für eine "0" 0V und für eine "1" 5V.
Was kommt denn jetzt aus deinem Scanner raus?
