Hallo, wollte zum Ansteuern einer Zylinderspule eine Schaltung wie diese verwenden. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Ksq_opv_mosfet.png Spricht etwas dagegen für die Verwendung dieser Schaltung oder gibt es bessere Alternativen? Der Solenoid, der dazu verwendet wird ein Ventil anzusteuern soll in der Anwendung positionsgeregelt werden. Der Maximalstrom beträgt ca. 2.5A. Ich werde die Schaltung heute Abend mal simulieren, aber falls ihr Vorschläge für bessere Bauteilwahl habt oder Alternativen wäre ich jetzt schon dankbar. Gruß und vielen Dank NullNullEins
Hallo, 1) Den Freilauf nicht vergessen. 2) Abhängig von der Betriebsspannung kannst du schnell Strom treiben, der Lastabwurf wird aber immer langsam sein (über den standardmäßigen Freilauf, siehe 1). Das kann bei schnellen Reglern zum Problem werden und ich vermute, dass du was Schnelles planst... Gruss Noti
Kein Eisen als "Anker" sondern nen Neodym Magnet und die Spule Bipolar ansteuern bzw. mit Stromchopper wie beim Mikroschrittbetrieb von Schrittmotoren. Ich bezweifle aber das es sowas von der Stange zu kaufen gibt. Warum kein Linearaktuator mit Motor und Spindel ? Falls Antwort zu langsam : dann einen echten Linearmotor als Stellglied.
Hallo Noti, danke erstmal. Schnell ist relativ ;) Ich will den Durchfluss in einem Ölkreislauf steuern, also so schnell muss das Ganze nicht sein. Die Regelung läuft mit 100Hz. Zur Zeit verwende ich diese Teil hier, aber damit bin ich nicht so wirklich glücklich, da ich eigentlich eine einfachere, robustere Lösung möchte. http://www.axiomatic.com/test-solenoid.html
ja Uwe, an Bipolare ansteuerung hatte ich auch schon gedacht. Also H-Brücke oder?
Linearaktuator muss ich mir mal ansehen aber denke sowas zu verwenden wird schwierig. Gebräuchlicher sind wohl eher die einfachen Magnetventile.
Na dein Treiber kann ja Bipolar steuern (und soweit ich das gesehen hab genau das was du brauchst) , dann brauchst du nur noch ein passendes (bipolares) Magnetventil.
Oooh Mann, du hast recht Uwe. Hab mir jetzt mal die Platine angesehen und es ist nichts anderes drauf wie du schreibst. Als Mosfets werden 4 NTD5867NL verwendet. eiei manchmal würde es helfen etwas mehr selbst nachzudenken, zumal ich mir erst letzte Woche mal angeschaut habe wie man solche Ventile evtl. Bipolar ansteuert. Zum Testen funktioniert der jetzige Treiber, nur will ich den Treiber weg haben und etwas selbst zugeschnittenes, besser geeignetes einfügen. Aber um die Bipolare Ansteuerung komme ich wohl nicht drum rum. Ich werde jetzt erstmal vesuchen alles in LT Spice aufzubauen. und dann mit einer einfachen Schaltung. Danke für die Hilfe auf jeden Fall.
Hallo, Da der Begriff noch nicht gefallen ist: Proportionalventil Es sollten keine Selbstbauten mit Spule / Linearantrieb nötig sein. Deine Ansteuerung scheint OK zu sein, du kannst natürlich recht einfach selbst was bauen: entweder mit integrierten Vollbrücken wie L298, MC33886... oder gleich diskret mit 4 MOSFETs. Gruß Noti
Noti schrieb: > Hallo, > > Da der Begriff noch nicht gefallen ist: Proportionalventil > Es sollten keine Selbstbauten mit Spule / Linearantrieb nötig sein. > > Deine Ansteuerung scheint OK zu sein, du kannst natürlich recht einfach > selbst was bauen: entweder mit integrierten Vollbrücken wie L298, > MC33886... oder gleich diskret mit 4 MOSFETs. > > Gruß > > Noti Proportionalventil ist gut. ABER: Die Ansteuerung ist nicht so trivial, denn der Stuerkolben neigt zum Kleben. Käufliche Proportionalventile modulieren auf das Positioniersignal einen Brumm von einigen zig Hz, um aus der Haftreibung zu bleiben. Bis Du das vernünftig am Laufen hast, ist einige Arbeit nötig... Allerdings: Gute Poportionalventile sind sauteuer. Alternativvorschlag: Normales Stellventil (mit Handrad) und Motorstellantrieb mit Stellungsrückmeldung. Das kann man einfach selbst zum Laufen bekommen. Sollte es fehlersicher sein müssen: Magnetventil vorschalten.
Joerg schrieb: > Allerdings: Gute Poportionalventile sind sauteuer. Stimmt :-) Wir verwenden welche von Wandfluh. Teuer aber sehr gut.
Wie wäre es mit einer stromgesteuerte Ansteuerung der Spulen http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/387196/ ?
Das mit dem "kleben" bleiben ist mir bei dem Ventil das ich jetzt verwende auch schon aufgefallen. Ist zwar vermutlich nicht ganz das gleiche was ihr meint aber es läuft aufs selbe hinaus. Mit etwas rumtricksen in der Ansteuerung kriegt man das aber ganz gut hin.
Asche auf mein Haupt, habe jetzt mal das Datenblatt des Ventils rausgezogen. Es ist ein PROPORTIONALVENTIL. ;)
