Hallo, ich benötige wieder einige Halogenlampen GU10, G9 und Stabbrennner R7s in 117mm. Mein letzer Kauf im Bauhaus war ein "Licht Müller" Stabbrenner R7S mit 80/100W der gerade mal 1 Woche bei moderater Verwendung mit Softstart Dimmer gehalten hat :-( Wo bekommt man hochwertige Leuchtmittel mit möglichst hoher Lebensdauer zu vernünftigen Preisen?
Verschoben durch User
Bevor Du neue beschaffst: miß auch mal Deine Spannung. Mit höherer Spannung oder Erschütterungen verkürzt sich die Lebensdauer wesentlich. Außerdem haben 230V-Halogenlampen bedingt durch den dünneren Glühfaden eine kürzere Lebenserwartung als ihre 12V-Brüder. Vor einiger Zeit habe ich deshalb einiges auf 12V umgestellt. Die "Osram Decostar ES" hat lt. Hersteller eine mittlere Lebensdauer von 4000 Std. und ein ordentliches weißes Licht im Gegensatz zu Wühltischangeboten. Allerdings gibt es verschiedene Strahlungswinkel zwischen von 60 bis 10 Grad, die man je nach Anwendung genau auswählen muß. Für die Flächenbeleuchtung sind 60 Grad besser als Ausstrahlungswinkel von nur 10 °.
Damit Halogenlampen gut sind, muß die Drahtlänge zur Leistung passen, und die Form eine Energieeffizienz ermöglichen. Gut sind z.B. Osram Eco 64447 60W, mit 4000 Stunden Lebensdauer, die sie an einem elektronischen Trafo (langsames aufdimmen wegen Strombegrenzung) auch erleben. Aber du suchst andere Leuchtmittel mit denen das eben prinzipiell nicht geht und jammerst dann rum.
ist so wie Michael Bertrandt schreibt: GU10 und R7s gibt es einfach nicht in "Langlebig" ... G9 weiß ich nicht, das hatte ich, alleine wegen des optisch doch sehr labil wirkendem sockel, noch nie im Einsatz..
oszi40 schrieb: > ... > Vor einiger Zeit habe ich deshalb einiges auf 12V umgestellt. > ... Halogenleuchten, G9, 12V usw. ? Da ist doch etwas in meinen Gehirnwindungen hängen geblieben ! Beitrag "Re: GU10 50W Halogen ständiger defekt" Zu der HV-Halogetechnik gibt es eine wirklich interessante Ausarbeitung : http://www.hochvolthalogenlampen.de/ Bernd_Stein
Jörg S. schrieb: > Das ist eher keine Ausarbeitung, sondern Propaganda :) Die nicht stimmt? Ok, Hälfte der Lichtausbeute ist etwas übertrieben, aber im Prinzip simmt das, soweit ich es gesehen habe.
Bei Texten die so extrem einseitig sind, bin ich doch mal eher skeptisch.
Hubert Mueller schrieb: > Halogenlampen nicht mit bloßem Finger einbauen... Genau, das gibt immer so häßliche Brandwunden an den Fingern, wenn man die Leuchte vorher nicht ausgeschaltet hat... :-) Gruss arald
