Hallo zusammen, ich habe zwei Netzteile, die 12V und 5V liefern. Beide sind an eine 3er-Steckdose angeschlossen. Beide sollen sich auf die gleichen 0V beziehen. Soll ich dazu die GNDs der Netzteile zusammenschließen? Oder besser nicht? Danke für Antworten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzteil Mein Horoskop sagt heute, daß man die Masseleitungen verbinden kann, solange kein weißer Rauch entsteht. WO der günstigste Massepunkt ist, sollte der wissen, der die Schaltung aufbaut/kennt. Wir kennen Deine Netzteile nicht.
Sind Standard-Netzteile. Vermute mal, Gleichrichter aus 4 Dioden, und dann etwas Schaltendes. Habe mal gehört, dass Ground-Schleifen eine Schaltung EMV-anfälliger machen. Ist das so? Muss ich das hierbei beachten?
Da keiner Deine Schaltung oder Deinen aktuellen Aufbau kennt, wirst Du kaum eine 100%ige Antwort bekommen. Schalte die Massen am Netzeil-Ausgang zusammen. Wenn sich Rauch entwickelt war etwas falsch. Musterfa schrieb: > Muss ich das hierbei beachten? Masseschleifen sind eine interessante Sache. Sie hängen aber auch von der restlichen Schaltung ab.
