Hallo... leider habe ich probleme dabei mein Testprogram über AVR STUDIO auf das board zu laden bei mir kommt immer die Fehlermeldung "Target Voltage seems to be below oparating range for this device family..." obwohl das Board läuft und mit 9V~ versorgt wird was mache ich Falsche...
Ich benutze einen AVR ISP mkII MAIN uni und einen Atmega 16 16PU... welche wären demzufolge die korrekten einstellungen?
Hast du mal die Spannung zwischen Pin 2 des ISP Interfaces und Masse gemessen?
F. D. schrieb: > achso ich muss dazu sagen ich gehe über den JTAG... und du meinst, der AVR ISP MKII kann das?
ah ich sehe was gemeint ist ^^ ... was bedeutet nun Target ist nicht im programmie modus
Gut der Fehler ist behoben super .. der Fehler saß mal wieder vorm Gerät... was bedeutet Target is not in Programmingmode?
