Hallo, hat jemand erfahrungen mit dem RTX von Keil... wollen jetzt mit Keil arbeiten und dachten wir können das RTOS von denen gleich mitnehmen, wenn schon mal dabei... frage ist nur, ob das auch was taugt... Worauf achtet ihr eigentlich, wenn ihr ein RTOS aussucht (der preis soll erstmal keine rolle spielen, sondern eher die eigenschaften der RTOS).
Can Cobe schrieb: > dachten wir können das RTOS von denen gleich mitnehmen, Weißt du eigentlich, worum es sich dabei handelt? Also mein Rat, der für alle so im Inet herumgeisternden RTOSse gilt: Wenn du nicht wirklich dringend genau sowas brauchst, dann verkneife es dir, so etwas einsetzen zu wollen. Es ist ein Wust von Aufwand im uC, der in den meisten Fällen - gründliches Nachdenken und Fähigkeiten im Programmieren vorausgesetzt - völlig überflüssig ist und dir nur Streß macht. W.S.
Ich habe schon mit dem Keil RTX gearbeitet. Es ist ein gewisser Aufwand, kann jedoch auch Vorteile bringen. Sieh dir einfach den Beispiel Code an, den du für viele Boarde bereits mitgeliefert bekommst. Dies geht auch ohne dass du Keil MDK-ARM schon gekauft hast, lade dir einfach die MDK Lite Version herunter, die ist kostenlos nach der Registrierung. https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm Nach der Installation findest du hier C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\RTX_Traffic zum Beispiel ein Beispiel welches du auch ohne Board im Simulator ausführen kannst. Dazu das Projekt öffnen (Traffic.uvproj)oben steht nun irgendwo STM32F103 Flash oder RAM, dort kannst du nun den Simulator anwählen. Dann drückst du F7 (Build) und anschliessend gehst du in den Debugg Modus (Shift F5) Lupe mit Roten d oben rechts. Evaluation Mode Warnung kannst du ignorieren (falls Sie auftritt). Nun unter Debug/OS Support RTX Tasks und System sowie Event Viewer anklicken. In diesen beiden Fenster siehst du grafisch was passiert mit den Tasks. Nun Run (F5) drücken und Ampelsteuerung begutachten... Dieses Projekt C:\Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32E\RTX_Blinky ist evtl. eifacher zum starten. Konnte ich dir weiterhelfen? Gruss stefan
Wir haben mit RTX bisher gute Erfahrungen. Kurze Einarbeitung (wenn man sich etwas mit dem Thema auskennt),logischer Aufbau, (relativ) wenig overhead. Die Leute bei Keil haben sich bei der Konzeption merklich was gedacht. Aber nichtsdestotrotz stimme ich mit W.S. überein, dass man auf dem uC nur sehr selten ein OS braucht. Ich würde schätzen, dass bei uns etwa 90% der Projekte auch ganz gut ohne Betriebssystem auskommen (meist zeitkritische Steuerungs- und Regelsysteme).
Überflüssig?
Stell dir mal vor Linux oder Windows würden das so machen
switch(state)
case Tastatur: HandleTastatur(); break;
case Maus: HandleMaus(); break;
case Festplatte: HandleFestplatte(); break;
default: break;
Dann wären wir immer noch in der Computersteinzeit.
