hallo, ich lese den internen Temperatursensor ein und erhalte einen wert von 0x6E5. Kann das sein? welcher Temperatur entspricht dies? hab schon mehrere Formeln im Internet gefunden aber nach denen ist die Temperatur über 200°C. Kann mir jemand helfen? Danke
A. K. schrieb: > Die offizielle Formel steht im Reference Manual drin. ja hab ich gesehen: Temperature (in °C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25. was ist V25 für ein wert? in einem forum hab ich 17490 geselen, aber woher kommt die zahl? wie groß ist Avg_Slope? in dem gleichen forum steht 53, aber woher? nach der Rechnung würde die interne Temperatur 296°C betragen. find ich jetzt etwas hoch
peter müller schrieb: > was ist V25 für ein wert? > wie groß ist Avg_Slope? "Refer to the Electrical characteristics section for the actual values of V25 and Avg_Slope." Gemeint ist die entsprechende Sektion vom Datasheet.
Hallo, guck doch mal ins Datenblatt. Da gibt es ein Kapitel "Temperature sensor characteristics" Dann würde ich erst die Spannung berechnen: VSENSE = ADC_VALUE * (URef / ADC_Auflösung - 1) Und dann die Temperatur: ((VSENSE – V25) / AVG_Slope) + 25 V25 ist die Spannung des Temp-Sensor bei 25°C.(Beim F407 0.76V) AVG_Slope ist die Auflösung des Sensors. (Beim F407 2.5mV/°C) Moritz
vielen danke, hab in der Reference Manual nach den werten gesucht und nicht im datenblatt. jetzt komm ich auf eine temperaur von 25°C und des kann gut sein. DANKE
@peter müller Also wenn ich die vielen Threads von dir hier lese.... -Du kopierst immer irgendwas zusammen, programmierst nichts selbst -Wenn es auf den ersten Versuch nicht funktioniert stellst du Fragen rein -Du hast keine Ahnung was du eigentlich tust (Polling bei DMA) Was ist das für ein rumgespiele? Ich teste mal alle Funktionalitäten ab... ...oder was?
Ich finde die "skrupellose" Neugier recht erfrischend, - auch für -alte Hasen-
Ich bin auch daran mich mit dem STM32 einzuarbeiten. Echt ein tolles Ding. Aber immer gleich nach 10min. fragen? Außerdem habe ich eine konkrete Anwendung im Kopf. Ich finde diese Art von Spielerei etwas merkwürdig. Kleine Testprojekte zum testen der benötigten Komponenten ist ja klar. Anschließend ein verknüpfen davon.
