Forum: PC Hard- und Software Extra dünnes und flexibles LAN Kabel?
von Mike (Gast)
Hi.
Ich suche ein extra dünnes LAN Kabel.
Bei der Suche bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/971943/Netzwerkkabel-extra-flach-RJ45-CAT-5e-UUTP-Weiss-10-m
Es ist zwar sehr dünn, aber dafür recht breit.
Mir wäre ein dünnes und flexibles Rundkabel eigentlich lieber.
Das Kabel soll lose entlang der Fußleiste verlegt werden.
Das Flachkabel müsste ich schon an die Wand kleben, damit keine "Dreher"
entstehen. "Fest installieren" wollt ich es aber eigentlich nicht,
sondern nur entlang der Fußleiste "auslegen".
Ideal wäre Rundkabel mit max ca 4-5mm und möglichst flexibel. Damit man
es gut durch Türspalten und in Zimmerecken auslegen kann.
Hat jemand von euch schon sowas gesehen?
Außerdem: Wie sieht es mit Gigabit Ethernet über solche dünnen und
ungeschirmten Kabel aus? Entfernung maximal 10m.
Klappt das gut?
von oszi40 (Gast)
Für schnellle Lösungen WLAN-Kabel?
Sonst besser Fußleisten- oder Sockelleistenkanal für echtes Kabel. Die
Dicke des Kabels hat meist etwas mit der besseren Qualität zu tun...
http://de.wikipedia.org/wiki/Cat-5-Kabel#Kategorie_5
von Mike (Gast)
Die Fußleisten können nicht ersetzt werden.
Eine "Festinstallation" ist auch nicht geplant.
WLAN nutze ich schon für Notebook und co, trotzdem würde ich gerne noch
eine "Kabelverbindung" machen.
Das Problem an dem Flachbandkabel ist eben, wenn das lose liegt, hat es
ständig Drehungen drin, das ist dann noch blöder als ein "normales" CAT5
UTP Kabel. Das Flachbandkabel müsste man schon "Ankleben" oder mit
Reißzwecken an der Wand fest machen.
Ein dünnes Rundkabel wäre besser.
von Reinhard S. (rezz)
Glasfaserkabel erfüllt deinen Bedingungen.
Schau mal bei ebay nach "Medienkonvertern" und bestell dir ein passendes
Patchkabel dazu. Die sind halt meistens orange ;)
Als Komplettpaket (2 Konverter 100 MBit/s + 20m Patchkabel) gibts das
grad bei ebay im Angebot für 69 Euro + Versand.
von Mike (Gast)
Ja, Glasfaser Patchkabel wären von der Größe her wirklich perfekt.
Dürfte nur vom Biegeradius her eng werden. (Durch den Türspalt fummeln)
von user (Gast)
Am besten nach U/UTP Cat5 Kabel suchen, das sind ungeschirmte Kabel, die
sind kleiner im Durchmesser
Ist richtig, aber Türspalt ist für Kabel jeder Art suboptimal, da ja
ziemlicher Stress durch ständiges Tür auf-und-zu.
Da die Konverter laut Datenblatt aber 2km schaffen sollten bin ich der
Meinung, das man die durch den (zu) engen Bogen verursachte Dämpfung
vielleicht durch mehr Leistung ausgleichen kann. Zugeben
Trial-and-Error.
von Stephan W. (stipo)
Alles quatsch. Ich hab hier ein normales 10m Patchkabel verlegt, was
auch durch eine Tür durch geht.
Das Kabel hat sichtbare Quetchspuren und hat sich optimal der Tür
angepasst.
Habe das Kabel nun seit 6-7 Jahren genau so in betrieb und stelle
keinerlei probleme damit fest.
Daran hängt mein Rechner "damit schreibe ich gerade" und sogar mein
Entertain dran.
Alles kein problem für so ein Kabel ;-)
von Reinhard Kern (Gast)
Naja wenn du eine ausgelatschte Holzzarge aus der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts hast - ich habe hier seit einiger Zeit
(Modernisierung) Balkontüren mit einem Aluprofil, das man durchaus zum
Zuschneiden von Kabelabschnitten einsetzen kann. Dazwischen gibt es
wahrscheinlich alle Abstufungen. Besser geeignet sind auf jeden Fall
Flachkabel, ev. Folienkabel. Ich habe solche papierdünnen Kabelstücke
für SAT-Antennen eingesetzt ohne Probleme, sind halt 2 zusätzliche
Steckverbindungen.
Gruss Reinhard
von oszi40 (Gast)
Etwas Glück kann es funktionieren sofern Kabelverluste keinen Streich
spielen. Bei SAT-Anlagen würde ich lieber auf diese "Sat-Flachkabel"
verzichten, da sie bei diesen Frequenzen reichlich Verluste und wenig
Schirm haben.
Ein kleines Loch durch die Wand und beim Auszug eine Tube Spachtel aus
der Malerabteilung scheint mir zweckmäßiger.
von Harald W. (wilhelms)
Notfalls geht sogar Zahnpasta. :-)
Gruss
Harald
von Udo S. (urschmitt)
ROFL, hoffentlich wirst du nie ein Mieter bei mir
Gruß, Udo
Das sieht auch weit professioneller aus, wenn man es schön im Eck macht,
als herumhängende Kabel mit Steckern innen und aussen. Ich habe das auch
nur gemacht, weil dieser spezielle Vermieter eine ausgewachsene
Bohrlochphobie hat. Er meint man müsste dann das Fenster samt Rahmen
tauschen.
Gruss Reinhard
von oszi40 (Gast)
... und mit dem Bohrfutter an der Wand schleift...?
Dann ist es ja nicht mehr schön. Übrigens, kleiner Tip so nebenbei, es
gibt auch ziemlich lange Bohrer.
Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb:
> Übrigens, kleiner Tip so nebenbei, es gibt auch ziemlich lange Bohrer.
Ändert aber nichts am Problem, wenn du in einer Zimmerecke bohren
willst.
von Arc N. (arc)
> willst.
Winkelbohrer?
http://www.fein.de/de_de/bohren/winkelbohrer/aszx-648-1-051128/
