Hallo, habe hier auf einer Platine ein SMD-Bauteil mit der Bezeichnung MX C951 (Aufdruck zweizeilig) Das Bauteil ist durchgebrannt und müsste ersetzt werden. Es ist auf der Platine mit "CR8" gekennzeichnet. Dort sind auf jeden Fall auch eindeutige Dioden mit "CR" gekennzeichnet, nehme also an, dass das gesuchte Bauteil ebenfalls eine Diode ist. Google gab leider keine brauchbaren Resultate, deshalb meine Frage hier im Forum. Es handelt sich um eine in der Hauptsache digitale Platine für Steuerzwecke, deshalb das Posting hier im Digital-Forum.
"CR" = "Crystal Rectifier", das sind in der Tat immer Dioden. Evtl steht der in einem der googlenotorischen "SMD Codebooks". Fotos helfen bei so etwas ggf, da man mitunter an der genauen Anordnung der Beschriftung und der Gehäusebeschaffenheit bestimmte Hersteller erkennen oder ausschliessen kann.
Hans_K schrieb: > habe hier auf einer Platine ein SMD-Bauteil Hilfreich ist es in solchen Fällen auch noch die Bauform zu erwähnen.
Danke für die Antworten! Bei Google direkt und bei alldatasheet.com habe ich nichts gefunden mit der Bezeichnung MXC951. Andy D. schrieb: > Evtl steht der in einem der googlenotorischen "SMD Codebooks". Wo findet man das? Rufus Τ. Firefly schrieb: >> habe hier auf einer Platine ein SMD-Bauteil > > Hilfreich ist es in solchen Fällen auch noch die Bauform zu erwähnen. Maße ungefähr 4,0mm x 3,5mm (L x B) Foto folgt...
Hans_K schrieb: >> Hilfreich ist es in solchen Fällen auch noch die Bauform zu erwähnen. > > Maße ungefähr 4,0mm x 3,5mm (L x B) Anschlüsse hat das Teil keine?
Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Maße ungefähr 4,0mm x 3,5mm (L x B) > > Anschlüsse hat das Teil keine? Zwei Anschlüsse wie die meisten SMD-Widerstände und Kondensatoren mit oben genannten Maßen -> “Chip”, quaderförmige SMD-Chip-Bauform für Kondensatoren und Widerstände mit Lötanschlussflächen an den Seitenflächen des Gehäuses
Bernhard Spitzer schrieb: > SMBJ48A > http://www.vishay.com/docs/88392/88392.pdf Herzlichen Dank Bernhard!!! Es handelt sich also um eine Supressordiode, die wohl wegen einer Überspannung durchgeschlagen ist. Kann man sie durch zwei antiparallel in Serie geschaltete Zenerdioden ersetzen und wenn ja, welche Werte müssen die beiden Zenerdioden hier haben? Im Datenblatt steht für die SMBJ48A eine Breakdown Voltage von 53,3V bis 58,9V. Bei der potentiellen Zenerdiodenersatzschaltung sollten die Zener-Ds wahrscheinlich auch ungefähr in dem Bereich liegen, schätze ich. Z-Dioden schaffen aber wahrscheinlich die schnellen Schaltzeiten und hohen Schaltströme nicht, vermute ich...!?
Nein, Z-Dioden sind viel zu langsam und können nicht die Stromimpulse ableiten. Ein weiteres problem bei dem Typ ist, dass aus dem Kürzel dummerweise nicht klar wird, ob der unipolare Typ SMBJ48A oder bipolare Typ SMBJ48CA gemeint ist. Bei vielen Spannungswerten sind unterschiedlche Kürzel, bei einigen das selbe... Musst also noch den Anwendungsfall betrachten. Hängt das Teil an einem Versorungsanschluß => Unipolarer Typ. Signaleingang => eventuell Bipolar. Gibt es aber bei RS, Farnell oder zur Not bedrahtet bei Reichelt (1,5KE 47A)
Danke für die ausführliche Antwort! Bernhard Spitzer schrieb: > Nein, Z-Dioden sind viel zu langsam und können nicht die Stromimpulse > ableiten. Dachte ich mir, schade. > Ein weiteres problem bei dem Typ ist, dass aus dem Kürzel dummerweise > nicht klar wird, ob der unipolare Typ SMBJ48A oder bipolare Typ SMBJ48CA > gemeint ist. Wohl der bipolare Typ: habe von der Platine eine andere Diode mit der Bezeichnung MXC951 runtergelötet und mit einem Diodenmessgerät durchgemessen, sie ist in beide Richtungen hochohmig. (denke, dass man diesen Schluss so ziehen kann) > Hängt das Teil an einem Versorungsanschluß => Unipolarer Typ. Eindeutig an einem Versorgungsanschluss! > Gibt es aber bei RS, Farnell oder zur Not bedrahtet bei Reichelt (1,5KE > 47A) Bei Reichelteingabe kommt zu diesem Typ folgendes: -------------------------------------- Überspannungsschutzdiode Modellbezeichnung: 1N6287A Typ: Zener-Diode Technologie: unidirektional Ausführung: Überspannungsschutzdiode Bauform: DO-201 Leistung: 1500 W Spannung: 47 V UF: 3,5 / 5,0 V IFSM: 200 A -------------------------------------- Für Bidirektional o-->|<--o müsste man zwei von diesen Dioden wie folgt verschalten, nehme ich an: o-->|--|<--o Habe noch zwei Dioden in der Bastelkiste mit der Aufschrift: "1,5/1000" Sind das auch Supressordioden? Daneben habe ich noch einige Dioden mit der Aufschrift "BZT03C160" Das sind auf jeden Fall Supressor-Dioden, allerdings mit 160V, das wird wohl als Ersatz zu viel sein?!
Tja, dann hast du ein weiteres Problem... Üblicherweise verurschen Supressor-Dioden nach Überlast einen satten Kurzschluss, und das ist so gewollt. Wenn du keinen Durchgang messen kannst, ist sie entweder gar nicht kaputt, sondern nur das davorliegende Schutzelement (Sicherung oder Widerstand), oder aber die ist wirklich hochohmig geworden und hat deshalb ihre Aufgabe (sich zu opfern, um den Rest dahinter zu schützen) nicht erfüllt. Probier es einfach mal ohne diese Diode (sieh aber zu, dass keine unerlaubt hohen Spannungen auf dein Gerät kommen). Muss auch ohne TVS-Diode funktionieren. Vielleicht erübrigt sich dann auch die Suche nach einem passenden Ersatz :-)
H.joachim Seifert schrieb: > Tja, dann hast du ein weiteres Problem... > Üblicherweise verurschen Supressor-Dioden nach Überlast einen satten > Kurzschluss, und das ist so gewollt. > Wenn du keinen Durchgang messen kannst, ist sie entweder gar nicht > kaputt, sondern nur das davorliegende Schutzelement (Sicherung oder > Widerstand), oder aber die ist wirklich hochohmig geworden und hat > deshalb ihre Aufgabe (sich zu opfern, um den Rest dahinter zu schützen) > nicht erfüllt. Hast du falsch verstanden. Die kaputte Diode hat einen Kurzen. Alle anderen Diode auf der Platine mit der selben Bezeichnung sind in beide Richtungen hochohmig, deshalb die Vermutung, dass es sich um bidirektionale Supressordioden handelt. Aber Danke fürs Mitdenken!
