Habe heute dieses Gerät als Geschenk bekommen, weil der Akku defekt ist. Die kleine Bohrmaschine , auch mit eingestecktem Laderät hat keine Kraft mehr. Es hieß, wahrscheilich AKKU defekt. Kann man so ein Gerät einfach , ohne Akku , mit 5V ( extern) betreiben oder ist es jetzt Elektroschrott ?
Thomas der Bastler schrieb: > Kann man so ein Gerät einfach , ohne Akku , mit 5V ( extern) betreiben > oder ist es jetzt Elektroschrott ? Wenn du ein Netzteil hast, das den Strom (dürfte bei Vollast heftig sein) dafür liefert, würde das gehen, aber wozu? Brauchst doch nur die Zellen aus dem Akkublock gegen intakte identische Neue tauschen. Dann müsste es wieder gehen. Die Zellenspannung ist immer 1,2Volt (4 x 1,2V = 4,8Volt). Unterschiede gibt es nur in der Stromkapazität der Zellen. Da gibts 1500mAh, 2000mAh oder auch 3000mAh, evtl. auch Zwischengrößen mit denen ich aber nicht vertraut bin. Mechanisch sind die Zellen dann in der Länge unterschiedlich also nur eingeschränkt kompatibel. In der Bucht kann man neue Akkusets finden die geeignet sein dürften, auch wenn die Spannungsangaben nicht passen, Hauptsache die Stromangabe passt. Irrtum vorbehalten.
Ich würde ein altes Computer Netzteil und ein ausreichend dickes Kabel verwenden. Das ist billig und funktioniert. Neue gute Akkus sind in der Regel genauso teuer wie ein neues Gerät aber ohne Garantie etc. Neue billige Akkus sind die teuerste Lösung, das Geld ist weg Schrauber funktioniert trotzdem nicht richtig (selbst schon gemacht).
