Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C18 Bibliothek erstellen
von Max H. (hartl192)
Ich will mir für den C18 Compiler eine GLCD Bibliothek erstellen und
habe diese 2 Dateien erstellt. Die Funktionen funktionieren sicher, ich
habe sie in der Main getestet. Wenn ich das Programm aber compiliere
kommt mir die Fehlermeldung:
Error - could not find definition of symbol 'glcd_text' in file
'./main.o'.
main:
#pragma config FOSC = HSHP, PLLCFG = OFF //FOSC = 20MHz
#pragma config PWRTEN = OFF, BOREN=SBORDIS, BORV = 250
#pragma config WDTEN = OFF
#include "p18f45k22.h"
#include "delays.h"
#include "glcd.h"
void main(void)
  unsigned char text[]="GLCD Touch Test";
  LATA=0x00;
  TRISA=0x0F;
  ANSELA=0x0F;
  LATB=0x00;
  TRISB=0x00;
  ANSELB=0x00;
  LATC=0x01;
24
  TRISC=0x00;
25
  ANSELC=0x00;
26
27
  LATD=0x00;
28
  TRISD=0x00;
29
  ANSELD=0x00;
30
31
  glcd_init();
32
  glcd_text(6,0,0,text);
33
34
  while(1);
35
36
Der letzte Teil in der glcd.c Datei ist NICHT auskommentiert, habe die
Flasche datei hochgeladen, der Rest stimmt.
von holger (Gast)
>'./main.o'.
Dann solltest du deine "Bibliothek" mal dem Linker
bekannt machen.
Oder einfach glcd.c zum Projekt hinzufügen.
Und wie geht das mit dem Linker?
von holger (Gast)
Und das hier:
const rom unsigned char chartab[][8] =
packst du am besten auch gleich in glcd.c
von B. S. (bestucki)
Falsches Linkerfile verwendet? Wenn du
Error - could not find definition of symbol in file './main.o'.
bei Google eingibst, findest du unzählige Einträge im Microchip-Forum.
Dort wird mit dem selben Problem gekämpft.
von holger (Gast)
Keine Ahnung wie das bei C18 geht.
Unter folgenden Pfad findest du das Linkerfile:
C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.41\bin\LKR
Bei einem Deutschen Windows "Program Files" durch "Programme" ersetzen.
Das Linkerfile kopierst du am besten in deinen Projektordner und fügst
es zu deinem Projekt hinzu.
Das Linkerfile hinzuzufügen änder auch nichts
von holger (Gast)
Quark.
glcd.c zum Projekt hinzufügen. Und das Thema ist gegessen.
Zu mehr reicht es bei ihm noch nicht.
Wenn ich glcd.c zum Projekt hinzufüge bekomme ich diese Fehlermeldungen:
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:5:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:5:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:5:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:6:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:6:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:6:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:7:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:7:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:7:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:8:Error [1105] symbol 'TRISD' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:8:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:9:Error [1105] symbol 'PORTD' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:9:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:10:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:10:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:10:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:11:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:11:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:11:Error [1101] lvalue required
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:12:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:12:Error [1151] struct or union object designator expected
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:12:Error [1101] lvalue required
23
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:13:Error [1105] symbol 'LATBbits' has not been defined
24
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:13:Error [1151] struct or union object designator expected
25
D:\Desktop\Elektronik\PIC\Programme C18\GLCD_lib\glcd.c:13:Error [1101] lvalue required
von holger (Gast)
in glcdc.c vergessen.
Ich bekomme nur folgende Meldung:
C:\Documents and Settings\Nobody\Desktop\New Folder\glcd.h:169:Error:
syntax error
EDIT:
Durch hinzufügen einer Newline am Ende von glcd.h verschwindet der
Fehler. Dafür hab ich jetzt:
Error - symbol 'chartab' has multiple definitions.
Link step failed.
Jetzt funktioniert es :)
von holger (Gast)
>Link step failed.
Ich hab doch gesagt er soll das Array in glcd.c legen.
Das gehört nicht in die Headerdatei.
Hab ich übersehen. Jetzt funktionierts bei mir auch.
#ifndef __GLCD_H__
#define __GLCD_H__
#endif
Würde in glcd.h auch nicht schaden.
