Ich habe eine Frage. Was ist an diesem Programm falsch ? $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Ddrd = &B11111111 Portc = &B00011111 Do If Pinc.0 = 0 Then Portd = 1 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 1 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Else If Pinc.1 = 0 Then Portd = 129 Waitms 150 Portd = 195 Waitms 150 Portd = 231 Waitms 150 Portd = 255 Waitms 150 Portd = 126 Waitms 150 Portd = 60 Waitms 150 Portd = 24 Waitms 150 Portd = 0 Waitms 150 Else If Pinc.2 = 0 Then Portd = 1 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Else If Pinc.3 = 0 Then Portd = 129 Waitms 100 Portd = 66 Waitms 100 Portd = 36 Waitms 100 Portd = 24 Waitms 100 Portd = 36 Waitms 100 Portd = 66 Waitms 100 Else Portd = 255 Wait 1 Portd = 0 Wait 1 End If Loop Entschuldigung, wenn ich im falschen Forum dafür bin . Danke im Vorraus !
Ja, damit stimmt was nicht. Sie nützen nichts bzw können nicht funktionieren weil du alle niederwertigen Bits von Port C als Ausgänge definierst und in deinen If then Abfragen als Eingänge behandelst. Das passt nicht.
If Pinc.0 = 0 Then versuchs mit If Port c.0 = 0 Then und deine auflistung gibt mir auch zu denken.. da wird wohl gleich der nächste fehler kommen..
If Pinc.0 = 0 Then stimmt schon, mit Portc.0 würde er nur das Ausgaberegister auslesen, in diesem Fall den Status der Pullups.
Was soll denn an Port D passieren? Diese Schreibweise ist mir jedenfalls unbekannt, da gehts mir wie dem Compiler ;)
Hoi Du musst nach jedem "If" Befehl auch wieder "End If" schreiben und nicht einmal erst am Ende. Mit "If" sagst du dem mC das er jetzt etwas prüfen/vergleichen/rechnen soll, damit der mC auch weiss wann diese Anwendung fertig ist, muss ein "End If" nach dem letzten Befehl hinein. Dein Aufbau des Code würde ich auch einmal etwas Ordnen. Gruss Philippe
smufte schrieb: > Portd = 100 ????????? Was is das Problem damit? Wir der Port halt auf 01100100 gesetzt ...
Du musst das ELSEIF in einem Wort schreiben siehe BASCOM-Hilfe: IF expression THEN [ ELSEIF expression THEN ] [ ELSE ] END IF Ports sind defaultmäßig Eingang aber man sieht hier, dass es besser wäre explizit zu schreiben: PortC=Input oder DDRC=&b00000000 Du solltest außerdem immer Stackangaben im Programm schreiben
Das kennen ich so in dieser Form noch gar nicht. Nagut kann ich ja bei Gelegenheit mal probieren.
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Ddrd = &B11111111 Portc = &B00011111 Do If Pinc.0 = 0 Then Portd = 1 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 1 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Else If Pinc.1 = 0 Then Portd = 129 Waitms 150 Portd = 195 Waitms 150 Portd = 231 Waitms 150 Portd = 255 Waitms 150 Portd = 126 Waitms 150 Portd = 60 Waitms 150 Portd = 24 Waitms 150 Portd = 0 Waitms 150 Else If Pinc.2 = 0 Then Portd = 1 Waitms 100 Portd = 3 Waitms 100 Portd = 7 Waitms 100 Portd = 15 Waitms 100 Portd = 31 Waitms 100 Portd = 63 Waitms 100 Portd = 127 Waitms 100 Portd = 255 Waitms 100 Portd = 254 Waitms 100 Portd = 252 Waitms 100 Portd = 248 Waitms 100 Portd = 240 Waitms 100 Portd = 224 Waitms 100 Portd = 192 Waitms 100 Portd = 128 Waitms 100 Portd = 0 Waitms 100 Else If Pinc.3 = 0 Then Portd = 129 Waitms 100 Portd = 66 Waitms 100 Portd = 36 Waitms 100 Portd = 24 Waitms 100 Portd = 36 Waitms 100 Portd = 66 Waitms 100 Else Portd = 255 Wait 1 Portd = 0 Wait 1 End If End If End If End If Loop jetzt meckert bascom nichtmehr
thedeather11 schrieb: > Ich habe eine Frage. Was ist an diesem Programm falsch ? > die "Programmiersprache"?
alex schrieb: > jetzt meckert bascom nichtmehr wenn das programm macht was es soll, dann ist ja gut. ich befürchte aber, dass hier einfach 3x "End If" eingefügt wurde nur um die syntaxprüfung zu bestehen. ob das ganze semantisch auch stimmt steht auf einem anderen blatt, und das kann uns (fast) nur thedeather sagen. ich jedenfalls habe keine lust mir diese elends langen zusweiseungen mit pausen dazwischen genau anzuschauen.
Auch ein "3-Zeiler" wird bei mir kommentiert ( ' in BASCOM), das ist beim Programmieren keine Last, aber es hilft einem selbst, nach einem Jahr das eigene Programm zu verstehen. Bei einem fremden Programm lese ich ohne Kommentare gar nicht bis zur 5. Zeile .....
Naja, das ist kein Programm das ist eine Tabelle. Mit programmieren hat das eig. nix zu tun.
Bussard schrieb: > Auch ein "3-Zeiler" wird bei mir kommentiert ( ' in BASCOM), Bei diesem 'Programm' würde es schon reichen, wenn er einfach nur den Code sauber und korrekt einrücken würde. Auch das würde schon einiges an Unübersicht aus dem Code rausnehmen. Der nächste Schritt wären dann enweder Datenfelder und/oder eine Aufteilung in Einzelfunktionen.
den größten Teil könnte man gut zusammenfassen z.B. Portd=1 for x=1 to 8 shift portd, left,1 incr portd waitms 100 next for x=1 to 8 shift portd, left,1 waitms 100 next
