Hallo Gemeinde, ich beabsichtige Kondensatoren in Deutschland fertigen zu lassen. Wer also neue Kondensatoren mit den u.s. Daten benötigt, möge sich bis 11.02.2013 22 Uhr per PN bei mir melden. Die Lieferung erfolgt ca. 4 Wochen nachdem ich den Hersteller mit der Produktion beauftragt habe. Technische Daten Spannung: 500V DC Kapazität: 1200µF Anschluss: Schraubanschluss M5, ca. 22mm Abstand Durchmesser: ca. 51mm Länge: ca. 81mm Der Stückpreis dieser Kondensatoren liegt üblicherweise bei 45€, wobei dieser Typ nicht mehr auf Lager ist und nur ab einer bestimmten Mindestmenge produziert wird. Sollten sich ausreichend Interessenten finden, kann ich die Kondensatoren zu einem Preis von 30€/Stück anbieten. Dieser Betrag deckt meine Unkosten und dient nicht der persönlichen Bereicherung.
was sollte das bringen? richtig! garnichts wer sollte für soeinen elko soviel geld ausgeben wollen? 1000µF 400-500V gibts saubillig
lukas schrieb: > was sollte das bringen? > > richtig! garnichts > > wer sollte für soeinen elko soviel geld ausgeben wollen? > > 1000µF 400-500V gibts saubillig DA muss ich dir Recht geben!!!!!!!
lukas schrieb: > 1000µF 400-500V gibts saubillig und wo bitteschön soll's die mit den o.a. Abmessungen geben? Ich lass mich gerne eines Besseren belehren...
Du solltest vielleicht noch ein paar Angaben zum zulässigen Ripple- und Peakstrom machen. Davon hängt ab, ob die Dinger sich als 100 Hz Siebelko für Röhrenverstärker, als Schaltnetzteilelko für die Zwischekreisspannung in Frequenzumrichtern und Ladereglern, oder sogar als Fotoblitz-Elko eignen. Das sind komplett unterschiedliche Lastfälle, die locker mal 6 - 12 dB Preisunterschied ausmachen.
>...dB Preisunterschied...
der is gut. Muss ich mir merken :) Danke dafür...
Gruß Jonas
Daran soll's nicht scheitern: Typ. ESR 100Hz, 20°C : 93mΩ Ripple current IR~ 100 Hz, 85°C : 2,8A Voltage proof of the external ins.: ≥ 2500V AC Sectional specification : IEC 60384-4
Rainer F. schrieb: > Typ. ESR 100Hz, 20°C : 93mΩ sehr hoch Rainer F. schrieb: > Ripple current IR~ 100 Hz, 85°C : 2,8A das ist ok für die 1200 mikroF
egal² schrieb: > Rainer F. schrieb: >> Kondensatoren in Deutschland fertigen zu lassen > > Frolyt? In einem anderen thread war von F&T die Rede.
