Hi, ich habe ein Samsung Galaxy Fit und höre beim Radfahren mit einem Bluetooth-Headset Musik und würde auch gern Radio hören. Die kabelgebundenen Ohrhörer sind fürs Radio hören nötig, da sie als Antenne fungieren. Könnte man sich da auch an ein einen Klinkenstecker einen passenden Draht löten? Oder sind da irgendwie die Spulen nötig? Weiß jemand ggf. welchen der drei Leiter man dann verwenden muss? Grüße Jan
Nur aus Neugier.. wieso schleppst du lieber ein Kabel herum als die Lautsprecher? Die Gewichtseinsparung wird wohl unter 5g sein.
Löte nix, sondern kauf Dir ein Paar billigkopfhörer und schneide das Kabel in der Gegend der Y-Verzweigung nach R/L ab. Problem dabei wird aber wohl sein, daß der Schaltkontakt (also, die Info, daß da ein Klinkenstecker eingestöpselt wurde) sehr wahrscheinlich dafür sorgen wird, daß das Audio (Radio) auf den vermeintlichen Kopfhörer und nicht (mehr) über BT gesendet wird. Probiers doch mal aus und guck, ob Du was über BT hörst, wenn Du Kopfhörer einsteckst. Grüße, Peter
Electronics'nStuff schrieb: > Nur aus Neugier.. wieso schleppst du lieber ein Kabel herum als die > Lautsprecher? Die Gewichtseinsparung wird wohl unter 5g sein. Die Ohrhöhrer ergeben immer Kabelsalat und die Zugkräfte zerren auch am Gerät. Sturm, Regen, Dreck, Wasser, Eis, Radfahren - so siehts aus.
Es reicht schon, wenn du nur ein Klinkenstecker im Kopfhörerausgang hast, da das Handy das Radio einschaltet, wenn ein Stecker drin ist. Ich mache das auch immer mit so einem Teil: http://www.reichelt.de/A-V-Adapter-Cinch-Klinken-DIN-/NTA-105/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=30488;GROUPID=4521;artnr=NTA+105;SID=12UQkYWH8AAAIAADtmZzQ4601b7e4df7d598a6736c8755e629703
