Hi Leute! Ich habe mir eine elektronische Last gebaut, mit der ich unter anderem Schaltnetzteile untersuchen möchte. Meine Last hat einen Anschluss für den RS232 am PC. Jetzt habe ich leider ein platztechnisches Problem auf meiner Platine - muss die Schnittstelle zwingend galvanisch getrennt sein? Ich habe nämlich nicht mehr wirklich Platz für einen DCDC-Wandler, obgleich ich ihn natürlich gerne einsetzen würde. Kann mir aber vorstellen, dass zu untersuchendes Schaltnetzteil und SNT im PC zu Problemen führen kann. Was sagt ihr?
Hans schrieb: > Ich habe > nämlich nicht mehr wirklich Platz für einen DCDC-Wandler, obgleich ich > ihn natürlich gerne einsetzen würde. wozu einen DCDC wandler? Man darf auch strom aus der RS232 schnittstelle ziehen. Oder gleich einen USB-RS232 wandler einsetzen, dann hast du 5V und ein paar 100mA.
Peter II schrieb: > Man darf auch strom aus der RS232 schnittstelle > ziehen. Aber habe oft gelesen, dass z.B. Laptops nicht so viel Strom liefern können. Außerdem weiß ich nicht, wie das mit USB-Seriell-Wandlern als Kabel ist - sind CTS und DTR da auch immer belegt und geben Strom? Peter II schrieb: > Oder gleich einen USB-RS232 wandler einsetzen, dann hast du 5V > und ein paar 100mA. Ich würde gerne bei der klassichen RS232 bleiben :-\
Kevin K. schrieb: > Du suchst den ADM3251. Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, würde aber auch gerne einen meiner tausenden MAX232 benutzen, welche hier noch so rumliegen :-\ Trotzdem danke!
Hans schrieb: > Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, würde aber auch gerne einen > meiner tausenden MAX232 benutzen, welche hier noch so rumliegen biete doch 1000 MAX232 im Tausch gegen einen ADM3251 an.
Peter II schrieb: > biete doch 1000 MAX232 im Tausch gegen einen ADM3251 an. Ja...jetzt nimm mich mal nicht so wörtlich
Um mal zur eigentlichen Frage zurück zu kommen...Probleme vorprogrammiert, oder wie sieht das aus?
Hans schrieb: > Kevin K. schrieb: >> Du suchst den ADM3251. > > Das wäre natürlich die eleganteste Lösung, würde aber auch gerne einen > meiner tausenden MAX232 benutzen, welche hier noch so rumliegen :-\ > Trotzdem danke! Ein Königreich für ein Pferd! Du kannst noch so viele MAX232 hinter, neben, oder übereinander schalten, sie werden nicht galvanisch trennen. Die 6 Euro musst du schon investieren. Ansonsten musst halt mit Optokopplern basteln.
Hans schrieb: > Um mal zur eigentlichen Frage zurück zu kommen...Probleme > vorprogrammiert, oder wie sieht das aus? Ja, sind vorprogrammiert. Habe wir hier im Forum doch schon oft diskutiert. Nimm die Lösungsvorschläge oben, Oder lebe mit den Problemen.
Hans schrieb: > Um mal zur eigentlichen Frage zurück zu kommen...Probleme > vorprogrammiert, oder wie sieht das aus? Ja, Probleme vorprogrammiert. Der nicht isolierte RS232-Anschluss schleift dir die PC-Masse bis zur elektronische Last durch, der sie wiederum zum DUT durch schleift. Wenn dessen Masse nicht isoliert ist oder nicht auf dem gleichen Potential wir die PC-Masse liegt hast du ein kleines Feuerwerk. Ein paar Cent in Optokoppler oder ein paar Euro in Isolatoren investieren kann dir die Kosten für einen neuen PC sparen.
Please fill out this Field schrieb: > Ein paar Cent in Optokoppler oder ein paar Euro in Isolatoren > investieren kann dir die Kosten für einen neuen PC sparen. OK OK...die Kosten sind nicth das Problem, die Sachen liegen hier schon irgendwo rum. Ist ne Bastelei, wollte jetzt keine großen Investitionen tätigen. Habe nen DCDC-Wandler von ner alten Netzwerkkarte - den wollte ich verwenden, ist nur leider so groß das Mistding.
wenig Platz, DC/DC-Wandler alleine schon zu groß, kleiner, als mit dem ADM3251 bekommst das ganze nicht hin. Der ist all-inclusive!
