Hallo Darf ein Gerät eine Ethernet Buchse (RJ45 bzw. 8P8C) ohne Status-LEDs haben? Ich kenne eigentlich nur Gerät mit Ethernet Buchse mit LEDs. Bei einer Eigenentwicklung würde aus Platzgründen eine Buchse ohne LEDs besser passen. Gibt es zu den LEDs eine Bemerkung in der IEEE802.3? In welcher Norm könnte das sonst beschrieben sein? Gruss swtAT
swtAT schrieb: > Darf ein Gerät eine Ethernet Buchse (RJ45 bzw. 8P8C) ohne Status-LEDs > haben? Ich kenne eigentlich nur Gerät mit Ethernet Buchse mit LEDs. dann kennst du aber wenig geräte. Es gibt sehr viele die keine LED haben.
Zumindest eine Link LED ist hilfreich, wenn die Verbindung mal nicht funktioniert. Alternativ kannst Du ja auch woanders eine gleichwertige Anzeige unterbringen (also eine, die den Link Status anzeigt).
