Hallo, Mein JTAGICE MK2 (B-Serie) läuft nach einem Kurzschluss beim Target nicht mehr (war über JTAG angeschlossen). Ist aber von PC Seite noch ansprechbar (Firmware Upgrade geht noch) und Target-Spannung wird erkannt. Liegt also nahe, was in anderen Threads kaputter JTAGICE besprochen war, dass auch in meinem Fall nur ein oder mehrere Pegelwandler Max-Chips was abbekommen haben. Aber wie tauscht ihr die aus?? Ich hatte die Hoffnung dass die Max Chips in Sockeln drin stecken, sind aber SMD. Mit Entlötpumpe/Litze krieg ich noch nicht mal ein 2-Pin SMD Bauteil entlötet. Aber einen 250.-Euro Debugger weg schmeissen weil ein Max kaputt ist, ist auch ziemlich blöd.
Servus, genau das gleiche Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir tut der JTAG ICE seit dem Tausch der Treiberbausteine wieder ohne Probleme seine Dienste. Zum Tauschen: Entweder Du hast einen Fön oder Du tust über die Pins großflächig Zinn drauf. Dann eine Pinreihe komplett heiß machen und anheben. Danach andere Pinseite heiß machen und den kompletten Baustein runternehmen. Anschließend mit Entlötlitze das überschüssige Lötzinn wegmachen. Platine vom Flussmittel reinigen. Neuen Baustein auflegen und einen Pin am Rand festlöten. Ausrichten und die anderen Pins mit viel Flussmittel festlöten. Viel Glück/Erfolg. Grüße
Hi >Aber wie tauscht ihr die aus?? >Ich hatte die Hoffnung dass die Max Chips in Sockeln drin stecken, sind >aber SMD. Mit Entlötpumpe/Litze krieg ich noch nicht mal ein 2-Pin SMD >Bauteil entlötet. Mit dünnem Draht: Beitrag "Re: TQFP auslöten" MfG Spess
Tach schrieb: > Entweder Du hast einen Fön Baumarkt-Heißluftpistole genügt zur Not bereits. Einfach vorher an irgendwelchem Elektroschrott üben.
danke für die Tipps. Dann werd ich mir wohl als erstes mal einen Heissluftföhn besorgen. An "Tach"...welche Treiberbausteine waren es in deinem Fall?
Mit dem Baumarktföhn ist wirklich Übung nötig! Sonst bläst man damit das ganze Hühnerfutter von der Platine oder die Laminierung der Platine löst sich auf. Dann sieht sie hinterher aus wie ein Kugelfisch.
Beim Baumarkt Heissluftfön ist der Luftstrom zu stark. Nutze lieber die "Lötzinn auf alle Beine"-Methode bei 2 Pin-Reihen oder die mit dem dünenn Lackdraht (2 Pin-Reihen bis TQFP).
Ben _ schrieb: > Mit dem Baumarktföhn ist wirklich Übung nötig! Ja, vorher üben empfiehlt sich. > Sonst bläst man damit das > ganze Hühnerfutter von der Platine Selbst der billigste Baumarktfön hat mehr als eine Gebläsestufe. > oder die Laminierung der Platine löst > sich auf. Das passiert, wenn man viel zu heiß arbeitet, oder man hat stark wärmeabführende Teile und brät zu lange dran herum. Letzteres ist aber bei den MAX33xx auf dem JTAGICEmkII nicht der Fall, da ist nicht viel Kupfer drumrum. Thomas K. schrieb: > Nutze lieber die > "Lötzinn auf alle Beine"-Methode Auch damit bekommt man genauso schnell eine Platine kaputt wie mit dem Fön, wenn man unachtsam ist. Insbesondere ist die Gefahr hier, dass man doch nicht alle Pins richtig erwischt hat und dann einen Leiterzug abreißt.
Deswegen schneide doch lieber von den Treiberbausteinen mit einem kleinen Seitenschneider die Beine ab und entlöte die Beine einzeln. Mit einem guten Seitenschneider ist die Belastung der Beine auch nicht so hoch. Gruß, Thomas
Lenz schrieb: > An "Tach"...welche Treiberbausteine waren es in deinem Fall? Weis ich nicht mehr, habe ich damals ausgemessen.
Thomas T. schrieb: > Deswegen schneide doch lieber von den Treiberbausteinen mit einem > kleinen Seitenschneider die Beine ab und entlöte die Beine einzeln. Bei TSSOP? Da kommst du nicht mehr mit dem Seitenschneider an die Beinchen 'ran. Mit einem Cutter-Messer vielleicht, aber da ist das Risiko ziemlich hoch, dass man abrutscht und die Platine darunter schädigt.
also ich hab die Heissluftmethode an Elektroschrott ausprobiert und die funktioniert wunderbar. Es ist allerdings ein Temperaturgeregelter (oder zumindest gesteuerter) Heissluftföhn. danke für die Tipps
