Hallo @all, ich habe mal eine Frage (ich möchte Fehler vermeiden), die hoffentlich nicht ganz dumm ist: Ich möchte an mein Arduino ein Nokia 5110 LCD anschließen. Nun habe ich zu spät gesehen, dass es eigentlich nur für 3,3 Volt ist. Dann habe ich im Internet gesucht und zwei Beispiele gefunden: 1. den Anschluss mit einem Pegelwandler (ein 4055, was immer das auch ist? habe dazu nichts gefunden) und 2. eine Textbeschreibung, in der jemand das LCD mit einem Widerstandsteiler angeschlossen hat. Da ich noch in den Anfängen stecke und auf Schaltbilder angewiesen bin, interessiert mich nun (für einen schnellen Erfolg) zuerst mal für die Lösung mit den Widerständen. Kann das klappen: Nach meiner Rechnung müste das mit eine Reihenschaltung von (+)-[150 Ohm]-[220 Ohm]-(-) funktionieren. Dann müste zwischen den Widerständen ca 2,97 Volt anliegen. Der Strom mit 13,5mA liegt unter den max. von 40mA des Arduino-Boards. Die Stromaufnahme des LCD liegt zwischen 5mA und 20mA. Wenn das klappt, würde ich auch gerne die "besser" Lösung testen. Doch ich weiß leider nicht was der 4055 ist. Hat jemand da mal einen Tipp oder einen Beispielschaltplan mit einen anderen Typen? Vielen dank im Voraus mcGeorge
Ich habe das Nokia 5110 LCD gerade für einen elektronischen Kompass mit 4050 Level-Shifter und 5V Arduino Nano verbaut und als Video auf YouTube abgelegt. Ich weiß nicht ob das Verlinken auf eigene Inhalte erlaubt ist, also Moderator bitte Löschen, falls nicht erwünscht. http://lookmanowire.blogspot.de/2012/12/electronic-compass.html
Es gibt doch auf dem Arduino schon ein 3.3V Spannungsversorgung, für was dann noch den Spannungsteiler?
das Nokia5110 funktioniert auch mit 5V problemlos... das mit den 3.3V und der Notwendigkeit eines Pegelwandlers ist ein veraltetes Gerücht... (PS: steht sogar im Datenblatt dass es bis ca 6V geht)(nur die Leds für die Beleuchtung brauchen natürlich wie immer bei Leds einen passenden Vorwidertsand)... ich habe jedenfalls zwei an 5V ohen Probs laufen...
OlliW schrieb: > steht sogar im Datenblatt dass es bis ca 6V geht Es würde mich interessieren, wo das steht. Ich finde nur
1 | "Logic supply voltage range VDD to VSS: 2.7 to 3.3 V" |
in http://www.geeetech.com/Documents/Nokia5110%20datasheet.pdf
